HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » pre-out an stereo cinch? | |
pre-out an stereo cinch?+A -A |
Eagle73
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 15:58 | |
Hi Leute, mir ist letzte Woche mein 200W JBL Sub abgeraucht! 3 Widerstände und ein Transistor sind verkohlt. Schaue mich deshalb nach einen anderen Sub um. Ins Auge gefallen ist mir die Marke Mivoc. Speziell der SW1100A. Oder evtl. Heco, da die Frontlautsprecher meiner 5.1 Sherwood Anlage auch von Heco sind. Leider gibt es in der unteren und mittleren Preisklasse seltenst den sogenannten LFE-Eingang. Den brauch ich aber, oder kann man den pre-out der Anlage auch an einen der beiden cinch Eingänge anschliessen? MfG Eagle |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 17:35 | |
Ja klar. LFE-Eingänge unterscheiden sich i.A. nur dadurch, dass sie keine obere Frequenzbegrenzung haben (und 1-kanalig sind). Also Crossover-Frequenz auf Maximum drehen (150 od. 200 Hz) und ggfs. auch Pegel etwas weiter aufdrehen, da nur ein Kanal. Du kannst auch ein Y-Kabel benutzen, um beide Eingänge zu speisen. Gruss, Michael |
Eagle73
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 17:54 | |
Danke für die rasche Antwort! Ein Y-Kabel benutze ich sowieso! Also einfach die beiden Stecker vom pre-out an rot und weiss? MfG |
Eagle73
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 17:56 | |
Ähm, und noch was. Geht das mit jedem Sub? MfG |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 19:05 | |
Hä? Bist Du bisher von zwei Pre-Outs auf einen Sub-LFE gegangen Das hat funktioniert? Dass Du Deinen Ausgang "PRE OUT" (sind üblicherweise mindestens zwei) und nicht "SUB OUT" oder "LFE OUT" genannt hast, hat mich schon gewundert. Wenn es funktioniert hat, ist das die Ausnahme, die man niemandem generell empfehlen sollte . Hingegen ist die neue Lösung -- 2 PRE OUTS an 2 LINE IN -- mit simplem Stereokabel eine Lösung nach Wunsch des Erfinders . Gruss, Michael |
Eagle73
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 22:14 | |
Sorry, das hast du missverstanden. Ich habe das y-Kabel bei Media-Markt gekauft. Hat man mir dort empfohlen, weil hochwertig und so, habe aber nur einen stecker angeschlossen gehabt! Mein Sherwood Receiver hat einen Ausgang zum Ansteuern eines Subwoofers! Und der nennt sich laut Bedienungsanleitung "pre-out"! Mein JBL Subwoofer hat einen Eingang mit der Bezeichnung LFE! Und 2Cinch Eingänge (Rot und Weiss )! Laut google ist der "pre-out" Ausgang speziell dafür gedacht, um einen aktiven Sub anzuschliessen. Habe ich zumindest so verstanden. Nun nochmal zum Problem: 1x pre-out am Gerät und 1x LFE am Sub, so war es bisher! Wie ist es mit 1x pre-out Gerät und kein LFE, sondern nur 2x Cinch am Sub! Wenn ich mir einen neuen Sub kaufe ist das bei vielen Modellen der Fall!! Habe an meinem Receiver auch keine Anschlüsse für 2 Cinch Kabel gefunden, die darauf hinweisen, einen Sub anschliessen zu können! Sonder nur den einen pre-out! Was soll ich tun? Sub ohne LFE ? Oder doch ein teureres Gerät mit LFE? MfG |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 00:34 | |
o.K., wir haben uns missverstanden. Die Bez. "PRE OUT" für einen Subwoofer-Mono-Ausgang ist unüblich, nahezu falsch. Es gilt meine 1. Antwort, also Sub mit (nur) einem normalem Stereo-Eingang geht genausogut. Gruss, Michael |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker XYZ_FFM am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
Sub Pre-out marco9 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Pre-Out? Persuader am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
subwoofer(aktive) an stereo-verstärker anschließen!pre-out oder lautsprecherklemmen ssab13 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
HILFE! Subwoofer über Pre-Out zu leise ..PJ.. am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer Pre Out ElBocaDiLlO am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.478
