HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines... | |
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker+A -A |
XYZ_FFM
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 17:18 | |||
Schön Guten Tag, da ich nicht sicher war ob ich meinen Beitrag in der richtigen Kategorie hatte nochmal in diese: Habe schon einwenig gelesen hier im Forum gelesen. Sehe ich es richtig, dass wenn ich am Stereo Pre-Out meines Stereo Denons 545RD ein Y Kabel einstecke, also roter & weißer und das andere Ende in den (Mono) Line Input des Subwoofers einen Kurzschluss verursache, also einen Kurzschluss in der Verstärkereinheit des Subwoofers. Ich danke euch schonmal recht herzlich. Welche Alternative habe ich bitte noch neben dieser, klar könnte ich nur ein Cinch Kabel vom Pre Out zum Mono Eingang des Subs legen, ist es dabei egal welche Seite?, der Line IN beim Sub ist rot. Mono Signal soll ja zu 99% identisch sein. Ich hätte halt gerne beide Pre Out Kanäle verwendet da dort ein Y Kabel bereits verwendet wird da eine Endstufe auf der anderen Seite wie eh und je korrekt ihren Dienst erfüllt. Danke. Gruß |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 17:40 | |||
Um welchen Sub geht es denn eigentlich? Marke und Typ bitte. Gruß Georg |
XYZ_FFM
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 17:44 | |||
Hallo, es handelt sich um einen "bestellten" Magnat Monitor Supreme II 302A. ER kommt zwischen den Jahren. Dieser ist irgendwie ziemlich selten wie ich festgestellt habe. Danke und Gruß. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 17:59 | |||
Du kannst auch die High-Level Eingänge benutzen. Lautsprecherkabel parallel zu den Hauptlautsprechern. Gruß Georg |
XYZ_FFM
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 18:11 | |||
hallo ja ich weiss, danke, ich hatte aber in der Vergangenheit oft ein "brummen" im Sub wenn ich diesen Weg gewählt habe. Wenn ich ein Y Kabel nehmen und das an Left / Right am Denon Stereo Pre Out anschließe und dann "Mono" in den Sub gehe werde ich mir was kaputt machen oder? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 18:40 | |||
Ein y-Kabel ist zum splitten von Signalen gedacht, nie zum Zusammenführen. Gruß Georg |
XYZ_FFM
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 19:22 | |||
Also werde ich wenn ich den Weg des Y Kabels testen würde, irgednwo in meiner Anlage etwas zerstören? |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 19:27 | |||
...das ist aber durchaus selten ....erzähl mal Details --- Eher im Gegenteil: Viele Subs haben floatende, z.T. sogar richtig symmetrische HighLevel-Eingänge, mit Tendenz zur Unterbrechung einer Brummschleife...
I.d.R. ist es bei Industriegeräten nicht wirklich schlimm (da Schutz-Widerstände im PreOut), aber: Dein Hauptsignal wird ebenfalls zu Mono geschaltet (ganz oder Teil-weise) ... Abhilfe gibts über Spezial-Y-Kabel mit Entkoppelwiderständen, ggfs. DIY, oder ein kleines Mischpult. Gruss, Michael |
pre-out an stereo cinch? Eagle73 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 7 Beiträge |
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out agima am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 31 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
HILFE! Subwoofer über Pre-Out zu leise ..PJ.. am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
aktiv-Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne pre-Amp phil123456 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 12 Beiträge |
subwoofer(aktive) an stereo-verstärker anschließen!pre-out oder lautsprecherklemmen ssab13 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer über Pre-Out Maddelko am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.866
