HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Freuquenzweiche (Subwoofer) | |
Freuquenzweiche (Subwoofer)+A -A |
joe1893
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 15:20 | |
Hallo, da ich gerne eher basslastig Musik höre, hab ich mir zu meinem Equipment daheim noch ne Bassröhre gekauft. (Normal für Autos) Momentan läuft alles über ein 3-Kanal Mixer, Pioneer A-33 Verstärker und dann 2 quadral ism 80 Lautsprecher. Die Bassröhre ist bis jetzt als Speaker B am Verstärker angeschlossen, ist aber nicht wirklich ideal, da zum einem die Bassröhre so nur dass was aufm "rechten" Signal kommt bekommt, und vor allem die Quadral Lautsprecher ziemlich schnell kein sauberen Bass mehr bringen, wo die Bassröhre natürlich noch viel kann. Hab mir gedacht, dass ich das ja mit ner Frequenzweiche zwischen Verstärker und Lausprecher lösen könnte. Kann mir hier jemand eine geeignete Frequenzweiche empfehlen? Danke im Vorraus Joe |
ton-feile
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 10:24 | |
Hallo Joe, Deine Quadrals haben 4 Ohm Nennimpedanz und das wird vermutlich bei der Bassröhre genau so sein. Wenn jetzt beide an einem Verstärkerkanal hängen und parallel geschaltet sind, landest Du mit der Impedanz um 2 Ohm. Das ist ziemlich wenig und überfordert den Amp. Besser wäre es, den Sub über einen separaten Verstärker zu betreiben. Dann kannst Du den Pegel unabhängig einstellen und auch die Weiche ist "onboard". zB so etwas. Gruß Rainer |
ton-feile
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 11:46 | |
Hallo Joe, Noch ein paar kleine Ergänzungen aufgrund Deiner PN. Ein Stereoverstärker, an den zwei Lautsprecherpaare (A und B) angeschlossen werden können, hat trotzdem nur zwei Endstufen. Wenn A-Pärchen und B-Pärchen aktiviert sind, werden sie intern idR parallel geschaltet. Bei zwei 8 Ohm-Paaren hängen dann 4 Ohm an der Endstufe, bei zwei 4 Ohm-Paaren sind es nur noch 2 Ohm. Es ist also wichtig, die Gesamtimpedanz im Auge zu behalten, damit der Verstärker nicht über Gebühr belastet wird. Wenn man die zwei Lautsprecherausgänge eines Stereoverstärkers zusammen an einen Lautsprecher anschließen würde, schlösse eine Endstufe die andere kurz und der Verstärker wäre defekt, wenn keine Schutzschaltung Schlimmeres verhindern würde. Subwoofermodule bzw aktive Subwoofer sind deshalb interessant, weil sie den Stereoamp nicht belasten und unabhängig von ihm regelbar sind. Du kannst unter anderem einstellen, wie laut der Sub spielen soll und bis zu welcher Frequenz er im Rennen ist. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Sep 2010, 11:52 bearbeitet] |
Bassröhre Pyle ostseehuepfer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
>>ANSCHLUSS BASSRÖHRE<< OaHS am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
B&W ASW 610 mit Pioneer Verstärker julz- am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Lautsprecher-Ausgang möglich? Ghandi89 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 26 Beiträge |
Frage zum Selbstbau mit alten Celestion tönern. docrabbit am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher/Verstärker problem Ian_Henry am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc SW 1100 A-II für Musik (basslastig)? Fago am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Installation eines Quadral Aktiv SUB Q 57 Subwoofer Kengo112 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
