HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hilflos | |
Hilflos+A -A |
Pennywise...
16:54
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hallo, ich habe mir bei Teufel einen Subwoofer M900Sw bestellt, welchen ich mit dem Sub Out meiner Kompaktanlage verbinden möchte und schon dort ein falsches Verbindungskabel bestellt. Nun heute war ich bei Conrad und habe folgende Kabel geholt ![]() ![]() Nun habe ich den Adapter in den Sub Out gesteckt und beide Kabel dort hineingesteckt. Die anderen Enden der beiden Kabel habe ich in die beiden Sub Ins gesteckt. Nun kommt aber kein Sound aus dem Subwoofer und ich weiß absolut nicht mehr weiter :(. Es macht mich auch etwas stutzig das ich grade entdeckte das auf den Kabeln Video Cinch Verbindung steht, haben die mich bei Conrad da etwa um ein richtiges Kabel betrogen und wenn ja könnt ihr mir bitte biiitte ein funktionierendes mit Link zeigen, oder aber kann es sein, dass ich etwas an meiner Kompaktanlage einstellen muss, dass da vlt irgendwas nicht richtig erkannt wird. [Beitrag von Pennywise... am 27. Aug 2010, 17:40 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
17:54
Hi, Dazu muss man erstmal wissen, um was für eine Anlage es sich handelt.. ![]() Und das Cinchkabel geht in Ordnung, egal ob für Video oder Deine Anwendung. |
Pennywise...
18:02
Hi sorry also es handelt sich dabei um eine JVC UX-GD6. Der Sub sieht hinten so aus: ![]() |
_ES_
Administrator |
18:08
Hi, Aaalso... Von der JVC in den sub via Cinch und dann "in" besetzen. Den Auto- on Kram beim Sub würde ich erstmal auf Dauer-An schalten. Kommt immer noch nix, schaue in die Anleitung zu Deiner Anlage, ob Du den Sub-Out evtl erst einschalten musst. Edit: Um festzustellen, ob nicht evtl der Teufel eine Macke hat, kannst Du auch seine "Hi-Level In" benutzen (LS-Ausgang von Anlage zu den Hi-Ins vom Sub)- dann muss was kommen.. [Beitrag von _ES_ am 27. Aug 2010, 18:11 bearbeitet] |
Pennywise...
18:16
Also hab jetzt das Cinch kabel in Sub Out gesteckt dann in rechten Sub In--> nichts passiert Und im Handbuch der Anlagesteht einfach nur anschließen, das kann doch nicht wahr sein. |
_ES_
Administrator |
18:20
Auf welche Postion steht der obere "auto" schalter vom Sub? |
Pennywise...
18:22
Ich hab den extra schon auf Dauer "On". Der SUb hat beim Netzkabel auch nur so 2 pole das Kabel aber ja 3, aber denke daran liegts nicht, da er Strom hat, nur er macht halt nix wenn ich ihn an die Anlage dran hänge:(. |
_ES_
Administrator |
18:23
Hast Du das mit den Hi-Level ins schon probiert? Hat der Woofer überhaupt eine Power-Leuchte? Ist die dann an? [Beitrag von _ES_ am 27. Aug 2010, 18:26 bearbeitet] |
Pennywise...
18:30
Ja er ist an, also die lampe leuchtet. Wenn ich das Cinch Kabel einstecke gibt es ein lautes, basslastiges Dröhnen das wars dann aber. Beim Herausziehen ist es das Gleiche. Die High level Anschlüsse sind zu sehr vertieft, als das ich sie als Anschluss benutzen kann. |
_ES_
Administrator |
18:34
Hmm.. Und Levelregler ist nicht auf 0, nicht? ![]() Probier das mal aus: Häng den Sub am Rechner/Läppi via Klinke-Cinchkabel und lass Musik ablaufen- vorher Level beim Sub auf stumm stellen, dann langsam hochregeln.. |
Pennywise...
18:39
Also habe jetzt das Cinch Kabel vom Sub in den grünen Ausgang des Mainboards gesteckt und das jeweils so und mit Y Adapter. Dabei hat der Sub einfach wieder gebrummt. Volume und Frequency sind jeweils inner Mitte. Meinste der Sub is kaputt ? Obwohl "funktionieren" tut er ja so zu sagen da er ja brimmt ?! Oder liegt es an der Kompaktanlage oder vlt. irgendwelche Soundeinstellungen am Pc ändern ? [Beitrag von Pennywise... am 27. Aug 2010, 18:46 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
18:46
Dann, so fürchte ich, wirst Du ihn wohl wieder zurückschicken müssen.. |
Pennywise...
18:48
Hat es einen Zweck noch einmal einen zu bestellen dann oder meinst du es liegt nich am Sub selbst, nicht das ich ihn umsonst zurückschicke. |
_ES_
Administrator |
18:56
Hi, Ich kann es nur aus "der Ferne" beurteilen- lass uns nochmal zusammenfassen: - Sub ist eingeschaltet, die Powerleuchte ist an und die beiden Regler stehen auf Mitte. - Auto-On ist deaktiviert, stattdessen steht er auf "On". - Der Ausgang der Anlage/des Mainboards war auch definitiv am Eingang des Subs angeklemmt. - Es gilt als sicher, das die Ausgänge von der Anlage und vom Mainboard einwandfrei funzen. Wenn du alles mit "Ja" beantworten kannst, ist er defekt. ![]() Bedenke auch : Er ist deshalb so günstig, weil er als B-Ware deklariert ist. Es kann also durchaus sein, das Du das Pech hattest, zufälligerweise einen "Rückläufer" erwischt zu haben- also einer, der schon mal als defekt zurückgeschickt wurde. Nutz dein Umtauschrecht, gib ihn wieder ab. Vielleicht bekomms tDu dann ja einen funktionierenden. |
Pennywise...
19:03
Ok dann ist er defekt:( Ich weiß jedoch nicht ob ich mir den Stress antue und dann noch einmal einen bestelle, anscheinend scheint mich das Pech zu verfolgen, fast jede meiner ersten Internetkaufaktionen geht schief. |
_ES_
Administrator |
19:11
Ach, wenn du Dich vielleicht damit anfreunden könntest, Dein Budget etwas aufzustocken, wirst Du mit "A-Ware" so ein Ärger eher selten haben.. ![]() EDIT: Diese hier haben sogar einen 25cm Bass intus und B-ware beschränkt sich nur auf den optischen Zustand: ![]() [Beitrag von _ES_ am 27. Aug 2010, 19:27 bearbeitet] |
Pennywise...
19:23
Ja ich werd einfach mal schauen und dann morgen entscheiden, danke für die Hilfe. |
ton-feile
19:43
Hi, Warum hast Du denn schon wieder einen neuen Thread gestartet, anstatt den Ursprungsthread weiter zu führen? ![]() ![]() Gruß Rainer |
Pennywise...
21:55
Diese Frage möchte ich dir mit Freude beantworten. Und zwar damit das Forum mehr Beiträge erhält, Leute sich denken ach schau mal da, das Forum hat ja auf einmal noch mehr Beiträge, meensch da muss ich rein bestimmt kann ich da auch ein par Fragen los werden und bestimmt wird mir dort auch nett und freundlich weitergeholfen. Nun rainer ich habe es also im Wohle unser aller gemacht, ist das nicht freundlich ? ![]() Naja ehm mir ist eingefallen vlt. ist ja auch der Sub Out der Anlage hin, jedoch sollte ich den Sub ja per Mono Cinch an den grünen Mainboardanschluss anschließen, richtig ? Und da war dann bei Musik nur ein brummen zu hören, klärt mich auf was da sonst sein sollte oder sonstiges. |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Habe ich ein falsches Kabel bestellt? rasieroOr am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 14 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Schließt man LS and den Subwoofer oder beides an einen Receiver? Hosenkind am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 14 Beiträge |
Sub out mit 2x Cinch an aktiven Sub Örny am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
pre-out an stereo cinch? Eagle73 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 7 Beiträge |
aktiv sub mit cinch out an stereo verstaerker? xPunkYx am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Falsches Kabel für zukünftigen Sub verbaut? icetuete am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 35 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Y-Kabel oder Doppeltes Cinch-Kabel LakeToba am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.298
