HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wo kann ich den Subwoofer anschliesen ? | |
Wo kann ich den Subwoofer anschliesen ?+A -A |
cocktail25
10:49
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hallo liebes Forum, ich habe einen HK675 nun habe ich mir den KEF PSW 2500 zugelegt an welchem anschluss am Verstärker schliese ich nun den SUB an ? Geht das über Record Source ? und dann an irgendeinen Chinch Ausgang ? Habe zwar die Anleitung dazu gelesen hier im Forum werde allerdings daraus auch nicht schlauer. Gruß Jochen |
ton-feile
11:08
Hi Jochen, Dein Amp hat doch einen Pre-Out. Den würde ich nehmen, damit Du den Pegel von Sub und Sats gemeinsam regeln kannst. Gruß Rainer |
cocktail25
11:16
Hi meines erachtens habe ich den nicht ich habe mal ein scan von der Rückseite gemacht aus der Bedienungsanleitung, vielleicht hilft das ja. [Beitrag von cocktail25 am 04. Sep 2010, 11:21 bearbeitet] |
cocktail25
11:28
ton-feile
11:46
Hallo Jochen, Stimmt, Du hast keinen PreOut am Amp und der Sub hat leider keinen Hochpegeleingang. In diesem Fall kannst Du aus den Lautsprecherausgängen des Verstärkers über ein Kästchen zur Pegelanpassung auf die Line-Inputs des Subs gehen. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Sep 2010, 11:47 bearbeitet] |
cocktail25
11:56
Okay ist das die einzige Möglichkeit den SUB an meinen verstärker anzuschliesen ? Würde es nicht z.b über CDR Out auch funktionieren ? Erstmal Danke für die Schnelle Antwort... |
ton-feile
12:43
Das Problem ist die gemeinsame Lautstärkeregelung von Sub und Sats. Der Rec.-Out, der den CDR versorgt, hat einen fixen Pegel und reagiert nicht auf das "Volume-Poti" des Verstärkers. Das ist imO sehr unpraktisch, denn dann müsstest Du für jede Änderung des Abhörpegels noch zusätzlich hinter den Sub kriechen und da auch am Poti schrauben. Der einzige geregelte Ausgang, den Dein Verstärker zur Verfügung stellt, ist in Ermangelung eines Pre-Outs der Lautsprecherausgang. Ich sehe da leider keine Alternative. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Sep 2010, 12:43 bearbeitet] |
cocktail25
12:52
Danke jetzt habe ich es komplett verstanden, mit dem gerät aus deinem Link stelle ich einmalig ein wann und wie der SUB angesprochen werden soll. Und diese einstellungen sind dann Fix. Nur jetzt habe ich so schöne Boxen KHT 6000 einen so schönen SUB ...dieses gerät was du mir da gezeigt hast gibt es das auch in "Schön" )) Gruß Jochen |
ton-feile
13:20
Hi, So ein "Döschen" ist gerade mal 9cm lang und könnte einfach versteckt platziert werden. Vielleicht gibt es so eine Pegelanpassung auch in "Schöner", das weiß ich nicht. Nachdem da dann auch nur ein simpler Spannungsteiler drin sein wird, würde ich mir jedenfalls keine klanglichen Vorteile versprechen. Gruß Rainer |
Wo Kann ich den Subwoofer anschliesen. cocktail25 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
subwoofer anschliesen (doppelten anschlüss aatje88 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 4 Beiträge |
philips fwm 35 subwoofer anschliesen berniigl am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
2 Subwofer anschliesen ? Hans-Dampf1979 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
Klipsch SW anschliesen Prototype2k am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 7 Beiträge |
Wie Aktivsub richtig anschliesen?? tiger007 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer wo hinstellen? dragonson am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 18 Beiträge |
subwoofer zusätzlich EvoGT am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer Membrane - WO??? icedre am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 3 Beiträge |
nad 320bee wie kann ich einen aktivbass anschliesen manuel1 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 11 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
