HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer wo hinstellen? | |
Subwoofer wo hinstellen?+A -A |
dragonson
18:10
erstellt: 15. Feb 2012, |
Hallo erst mal ![]() Kann mir bitte jemand sagen wo man den Subwoofer am besten hinstellt? Hab gelesen, bei meiner Soundbar Yamaha YSP-2200 sollte der Sub am besten genau unter der Soundbar liegen. Was ich nun auch getan habe. Aber irgendwie kommt da nicht mehr so viel bums raus ![]() [Beitrag von dragonson am 15. Feb 2012, 18:12 bearbeitet] |
zorro67
22:04
Hallo Du mußt den sub nicht drehen. Und der sub muss da aufgestellt werden wo es für dich am besten klingt. Etwas geduld und zeit mußt du dafür aber haben ![]() |
dragonson
10:13
erstellt: 16. Feb 2012, |
Okay danke dir ![]() |
dagdiab
10:33
Faustregel (hoffe ich werde nicht gessteinigt ;-) ) - nicht in eine Ecke stellen! |
dragonson
10:38
Nö wirst nicht gesteinigt ![]() So richtig nach Surround hört es sich leider immer noch nicht an. Ich soll mal ein Bild machen wo alles steht und dann damit noch mal zum Verkäufer gehen. Er sagte das am Mittwoch wohl ein Experte kommt, der mir dann hoffe ich, noch ein paar Tips geben kann. ich lass mich mal überraschen ![]() [Beitrag von dragonson am 16. Feb 2012, 10:39 bearbeitet] |
dragonson
21:09
Hat sich nun auch erledigt. Habe die Sondbar heute wieder zurück gebracht ![]() ![]() Vielleicht doch ne echte 5.1 Anlage. Aber da muss ich wieder vorn und hinten 2 Boxen aufstellen, was sich vom Platz her auch nicht so gut macht. Muss ich mir noch was einfallen lassen. |
_Freddie_
10:22
erstellt: 18. Feb 2012, |
Nun ja ... ein kleiner Stein vielleicht. Hängt das nicht auch von der Bauart ab? Ich habe zurzeit einen REL R-205 und REL empfiehlt sogar, die Subwoofer in der Ecke aufzustellen. Dort werden, so heißt es, bis zu + 9 db erreicht. Positioning The optimal position for a REL is in one of the corners behind the main speakers. This position provides 9 dB of mechanical amplification and allows for the most linear true low bass wave launch, owing to the ability to tune the REL to the longest distance in the room in order to produce the longest, therefore lowest, bass waves. Die Prozedur des Auf- und Einstellens kann aber schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Groben: Direkt in die Ecke stellen und diagonal aus dieser herausbewegen. Abstand zur Rück- und zur Seitenwand bleibt also gleich. Nachdem der richtige Punkt gefunden wurde (der lauteste, kräftigste), wird der Woofer auf den Hörplatz ausgerichtet. Dann folgen Einstellungen, wie z.B. Hi-/Low Level und Crossing. Hier noch ein link, den ich durch Zufall gefunden habe. ![]() Vielleicht hilft der. |
ice-tux
10:39
Kommt halt drauf an was man will. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist im ganzen Raum einen sauberen Bass hinzubekommen. Steht der Sub hier, ist's auf der Couch zu laut, steht er dort, dröhnt es beim Schreibtisch, steht er wieder wo anders, scheppert die Türe usw.... Der Kasten, den ich als Raumtrenner benutz' macht die Aufstellung nicht leichter. Ganz schlimm wird das Dröhnen, wenn er unterm Schreibtisch steht, zumindest bei mir. (Man merkt schon: Ich steh nicht drauf, wenn der Bass alles erdrückt.) Ahja: Bei meiner Logitech-Anlage (die mittlerweile nur mehr herumsteht) steht in der Beschreibung, man soll den Sub in die Ecke oder unter nen Tisch stellen, da der Bass dann noch kräftiger wird xD. Lösung: Viel Geduld aufbringen und ausprobieren. Ich nehm' an du kennst den Trick mit Position von Sub und Ohr vertauschen? |
dragonson
10:44
Moin, danke für den hilfreichen Link ![]() ![]() Dazu bräuchte ich aber einen Receiver+ Boxen+Subwoofer. Nur das übersteigt bestimmt meine Finanzen ![]() Tja alles nicht so einfach. |
ice-tux
10:58
Du hast uns dein Budget noch nicht genannt. Was spricht gegen eine 2.1-Lösung? 2 schicke Regalboxen und nen kleinen Sub dazu. Hast halt nur den Nachteil, dass "von hinten" keine Effekte kommen. Allerdings: Schafft das eine Soundbar überhaupt wirklich? Hab sowas noch nie gehört, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. |
dragonson
12:07
Mein Budget liegt leider nur bei 400,- Könnte auch mehr ausgeben, nur dann muss ich wieder Schulden machen ![]() ![]() Ja die BOSE CineMate 1SR schafft es. Kostet aber 1500,- ![]() |
_Freddie_
11:58
erstellt: 19. Feb 2012, |
Was spricht gegen etwas Geduld und einen Eigenbau? Bevor ich eine Zwischenlösung wähle, die mich überhaupt nicht befriedigt, warte ich doch lieber. In Hamburg gibt es z.B. Open Air, die einen sehr gut beraten. In Berlin? Ein Freund von mir hat in seinem Wohnzimmer zwei Standlautsprecher (Transmission Line) stehen, deren Materialwert bei je €175,00 liegen. Dann kam ein Center und ein Sub dazu. Alles Eigenbau. Klang beachtlich. Selbst die Dame des Hauses ist zufrieden, weil ein Furnier gewählt wurde, das zur Einrichtung passt. Später sollen die Gehäuse weiß mit mehreren Schichten Klarlack lackiert werden. Je nach deinen räumlichen Möglichkeiten kannst du die Größe der Lautsprecher wählen. Ach so, er hat für seine beiden Standautsprecher ein Kaufangebot erhalten: € 1.000,00. [Beitrag von _Freddie_ am 19. Feb 2012, 12:02 bearbeitet] |
XphX
13:00
Bitte nochmal ganz von vorn: Du hast 400 Euro zur Verfügung; was genau steht jetzt bei dir bereits? Schaust du hauptsächlich Filme oder ist doch auch Musik dabei? Wo hörst du und wie weit davon werden die LS entfernt sein? Das Budget ist bereits für 2.1 knapp. Wenn du hauptsächlich Filme schaust, wird eine Fertiglösung um 400 Euro definitiv ausreichen, für ordentlich Wumms im Heimkino ist die Qualität zwar auch wichtig, aber es wird nicht schlecht klingen. Bei der Musik hingegen wird es schon knapp. Da bist du mit Selbstbau besser dran - sowohl die zwei Lautsprecher als auch den Subwoofer. Rechne mal mit zwei Nachmittagen Zeitaufwand pro Lautsprecher oder Sub. 100 Euro für ein Paar Lautsprecher samt Verstärker, dazu 100-200 Euro für den Sub. Bei mir steht ein Selbstbau-Sub um 100 Euro, der ist super für neutralen Klang bei Musik, würde aber im Heimkino zu wenig Pegel liefern können, denke ich. Außerdem wäre er in größeren Räumen grundsätzlich überfordert. 5.1 mit Selbstbau geht sich wohl mit 400 Euro auch nicht aus, denn da brauchst du dann einen 5.1-Receiver und der frisst ja allein schon dreiviertel deines Budgets. Vielleicht gibt es da aber auch andere Möglichkeiten, die ich noch nicht in Betracht gezogen habe. Man könnte im Grunde den Lautsprechern eigene kleine Verstärker gönnen, um den Receiver einzusparen, da wirds dann ein wenig kompliziert. Also erstmal bitte meine Fragen beantworten, damit wir halbwegs genau wissen, welches Equipment für dich geignet ist und ob du was Fertiges willst oder auch mit einfachem Selbstbau einverstanden bist. Schwer ist das nämlich keineswegs, selbst wenn du noch nicht das notwendige Werkzeug haben solltest. |
dragonson
21:19
Ich sitze genau 3,60 Meter vom TV. Schaue nur Filme und nur Abends. Selten mal eine DVD oder Bluray. Musik überhaupt nicht! Nur wenn ich mal eine DVD oder Bluray schaue, dann Solls aber auch richtig gut klingen, vor allem viel Bass ( bei Explosionen ). Mit Selbstbau hätte ich kein Problem, da ich handwerklich sehr begabt bin und mich auch mit Elektronik etwas auskenne, also gut löten und Schaltpläne lesen. Hab aber keine Lust zum selber bauen. Ich danke euch allen für eure Mühe, mir bei der Kaufentscheidung zu helfen. Werde mir Morgen doch noch mal eine Soundbar ( Yamaha YHT 401 ) bei Amazon bestellen. Hoffe das diese meine Wünsche erfüllt ![]() Zumindest würde ich auf jeden Fall einen besseren TV-Ton haben ![]() Den Subwoofer kann ich nur zwischen TV-Schrank und Schrankwand stellen, oder in den TV-Schrank rein. Woanders würde der nicht hinpassen!! Werde euch natürlich an dieser Stelle berichten, ob ich mit der dann auch zufrieden bin. |
XphX
21:36
Das ist rausgeschmissenes Geld. Viel Spaß mit der Schrottbar. |
dragonson
09:35
erstellt: 20. Feb 2012, |
dagdiab
16:10
Da hat XphX leider recht, kenne keine Soundbar die Ihr Geld wirklich wert ist... |
dragonson
16:27
Hmm, ich habe mir eure Antworten nun doch mal zu Herzen genommen ![]() Bestelle erst mal keine Soundbar. Weiß noch nicht was ich kaufe. Vielleicht doch erst noch etwas sparen ![]() |
Soundbar ohne Subwoofer? dragonson am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Dali Kubik Soundbar - Grundsätzliche Beratung Town am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 18 Beiträge |
Bass Shaker am Bett - Erfahrungen wo es am Besten schüttelt? DocHolid4y am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 8 Beiträge |
Wie Sofa/Subwoofer hinstellen? fiveseven am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Wie Subwoofer und Boxen am besten verbinden bonit am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Membrane - WO??? icedre am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer unter dem Schreibtisch neben PC ? mayuka am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 19 Beiträge |
Wenig Bass bei Filmen - viel bei Musik timmymaxi am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Wie am Besten Subwoofer an AVR anschließen? Yamahonkyo am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnt, es MUSS am Subwoofer liegen Sanjix am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 11 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.504
