HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer defekt? | |
Subwoofer defekt?+A -A |
Deckard2019
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 00:03 | |
Hallo. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Mivoc SW 1100 A-II gekauft und war auch völlig zufrieden. Aber seit heute läuft er nicht mehr so richtig. Während ich Musik gehört habe waren auf einmal die Bässe weg, dann wieder da. Hab mir in dem Moment nichts weiter dabei gedacht. Aber jetzt, wo ich meinen AVR (Yamaha RX-V 465) nach ein paar Stunden Nichtbenutzens wieder einschalte, fehlen die Bässe, bzw. sind nicht mehr so stark. Habe die Sicherung getauscht, aber keine Besserung. Wenn der Mivoc am Strom angeschlossen ist, hört man ein sehr leises Brummen. Weiß allerdings nicht, ob er das vorher schon hatte. Ist mein SW defekt? Ich meine, ein bisschen Bässe sind noch da, aber längst nicht mehr so stark wie vorher. |
mcbastel03
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 23:36 | |
Würde ich so sehen. Hast Du den Sub Neu gekauft? Dann ist das ja nen klassischer Garantie Fall. Sicherung tauschen bringt übrigens nichts. Wenn Du nur nen bisschen Baß hast ist die Sicherung auf jeden Fall heile. Nur nen bisschen kaputt gibt`s da nicht. Wäre wie nen bisschen Schwanger |
Deckard2019
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 23:56 | |
Aber was kann sonst kaputt sein? Ich meine, wenn er gar nichts mehr von sich geben würde, oder nur noch laut Brummen würde, dann könnte ichs verstehen. Aber einfach nur weniger Bass? Welche Teile können dafür verantwortlich sein? |
V-8-Captain
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 14:01 | |
Hallo, Sitzen die Stecker alle richtig fest und sauber auf den Buchsen ? (kann ja mal sein) Manchmal (selbst schon erlebt) hilft es, den Stromstecker einfach anders herum in die Dose zu stöpseln (wegen dem Brummen). Mal Bass da, dann wieder nicht : Falls in deinem Verstärker/Receiver ein Bassmanagment vorgesehen ist, unbedingt die Einstellung für die Frontboxen auf small oder zumindest die Übergabefrequenz vom Verstärker zum SW mögl. tief einstellen. Damit sollten dann evtl. Auslöschungen der versch. Lautsprecher erledigt sein. Evtl. ist dir auch folgendes wie mir selbst auch schon passiert: Zum Zwecke der Grundreinigung des Hörraumes sollte die Anlage komplett abgebaut werden. Beim abziehen des Signalkabels (vom Subwoofer) am Verstärker nicht daran gedacht, das dieser Stecker einen Schraub-/Klemmmechanismus hat. Etwas zu doll daran gezogen (bis ich dann endlich daran dachte) und schon hat die Buchse im Verstärker ´nen Wackelkontakt. Das geht mit roher Gewalt. An alle die bis hier gelesen haben : JAAAAA, ich weiß! |
Mivoc SW 1100 A milkadog am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
Mivoc SW 1100 A-II Subwoofer Complexx am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 36 Beiträge |
Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen DGAZ2006 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Mivoc SW 1100 Serie II Jazzmin am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
problem mit mivoc sw 1100 A-II mercedes-c180 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
MIVOC SW 1100 A-II oder LD SYSTEMS SUB 88 A ? neophyte94 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
MIVOC SW 1500 A-II flo42 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
MIVOC SW 1100 A JerryXXL am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Unteschied Mivoc Hype 10/SW 1100 A-II + Kaufberatung Eisenkreuz am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Alternative zu Mivoc SW 1100 A-II 21blade am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
