Membranfläche-Subwoofer
beamter77
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 19:46
ein Spruch aus alten Tagen sagt, Membranfläche ist nur durch noch mehr Membranfläche zu ersetzen.
Ist dieser Satz in unserer "elektronischen" Zeit nur noch Makulatur ?
pink-man
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 19:58
oder durch extremen hub.
Es ist ja so, dass das verschobene Luftvolumen von der Membranfläche und dem Hub abhängt. Wenn es also darum geht tiefe Frequenzen mit guter dynamik zu übertragen ist viel Membranfläche immer wichtig.
Herbert
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 21:59
Der Strahlungswiderstand ist in starkem Maße von der abstrahlenden Fläche abhängig. Durch Elektronik kann die Pneumatik nicht verändert werden. Bei fehlendem Widerstand nutzt auch kein grosser Hub. Es wird zwar Luft verschoben, aber ein Lautsprecher soll keine Luft verschieben, sondern diese komprimieren.
Gruss
Herbert
Bass-Oldie
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 16:50
Nein, keine Makulatur, meiner Ansicht nach.
Nur muss der dazu passende Amp entsprechend leistungsstark sein, um den geforderten Schub kontrolliert ausführen zu können.
Ein rumschwabbelnder 38 klingt sicherlich schlechter als ein straffer 30er
Aber man kann ja mehrere Chassis zusammen laufen lassen, um das Trägheitsmoment der großen Chassis zu vermeiden.
das_n
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 16:58
man muss auch wissen was man will: wenn man keinen tiefbass braucht, sondern nur kickbass und etwas darunter, kann man mit nem 25 in bassreflex schon in den meisten wohnräumen die bilder von der wand holen....
Herbert
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 20:46
Richtig, wobei die abstrahlende Fläche nicht identisch mit Membranfläche sein muss. Stichwort: Horn.
Gruss
Herbert
Bass-Oldie
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 21:40
Horn
Irgendwie nicht mehr so en-vogue wie noch vor einiger Zeit, aber: Korrekt
Woofa
#8 erstellt: 19. Okt 2004, 23:33
Für einen wirklich präzisen und trockenen Bass, kann eine große Membranfläche nicht schaden. Denn eine kleine Membran muss für den gleichen Bass, den eine große Membran macht, mehr Hub vollbringen!! Und das Stück was die Membran sich "nach vorne" bewegt, muss sie auch zurück. So kann Unpräzision entstehen. Diesen Nachteil hat eine große Membran nicht!! (Ein 12-Zoll-Woofer muss dreimal so viel Hub wie ein 18-Zoll-Woofer machen, um den gleichen Schalldruck zu erreichen)
Bass-Oldie
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 00:24
Ich ziehe auf Grund der Masse und der impulsfestigkeit einfach ein Arrangement von mehreren präzisen Woofern einem großen (und damit nur aufwendig kontrollierbaren) Chassis vor.
Subwoofer Membranfläche /bewegte Luft / Schallpegel
taxus am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  26 Beiträge
Wie ist der Bass spürbarer? Mehr Membranfläche oder mehr db?
cinereous_Black am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  41 Beiträge
Subwoofer durch Subwoofer ersetzen?
gapigen am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  19 Beiträge
nur noch der Subwoofer
adam-nrw am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
JBL ES 250 P oder Nubert nuBox AW-441
Kingfisher_OK am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  13 Beiträge
Zwei Subwoofer gesucht, -200 Euro, -500 Euro
j1mmy am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  10 Beiträge
1x18" durch 2x10" oder 2x12" ersetzen - Nur welchen?
Wissnix am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  10 Beiträge
Was sagt ihr zu diesem Subwoofer???
Stefanvolkersgau am 24.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  4 Beiträge
nur brummen aus dem subwoofer (an sr7007)
madball am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  4 Beiträge
Ist dieser Subwoofer gut?
misesc am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
