HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiven SUB Basteln? | |
Aktiven SUB Basteln?+A -A |
BeneB
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 20:03 | |
Hi ih hätte eine Frage: Also ich betreibe mit einem rx 467 zwei Linn espek Boxen ( 3wege) diese 3 wege sind alle gekoppelt und hängen jeweils am R/L Front ausgang vom 467. Boxen (http://www.sondeks.at/download/binaries/linn/lautsprecher/espek_owner_manl_pack620rev6_multi.pdf) Ich besitzte keinen sub. Der Bass war nach dem automatisch einmessen bei "techno" liedern eher recht bescheiden / bei Direct und wenn ich bass auf +10 gedreht habe! Ich habe jez damit ich mehr bass bekomme im Equelizer die 63 HZ töne voll raufgedreht und jez hab ich auch echt viel Bass aber allerdings hört sich der Klang dementsprechend "verfälsht" an. Jez meine Überlegung. ih besitzte noch 2x Linn LK 240 Verstärker! (http://www.sondeks.at/download/binaries/linn/verstaerker/lk240_user_manual_e.pdf) Der 467 hat ja einen aktiven SUB ausgang! Könnte ich jez an diesen Sub Ausgang einen Linn LK 240 Verstärker anhängen, und dann an diesen Verstärker jeweils die 2 Tieftöner von den Linn Espek Boxen? Das heisst ich würde dann sozusagen 2 "aktive Sub" aus den einzelnen Boxen herausholen. ich hoffe ihr Versteht was ich meine! Ich denke wenn ich die Tiefen dann nur über den "Sub ausgang" spiele wird sich das viel besser anhören als wenn ich im EQ die 63 HZ raufdrehe und Bass zu bekommen. Kann das überhaupt funktionieren was ich da vor habe? Könnte es sein das der Klan der Boxen komplett für die Katz ist wenn ich die Tieftöner " extra"ansteuere? Vielen Dank falls mir wer helfen kann!!! Fals ihr Fragen habt kann ih euch gerne mehr Details sagen... MEHR POWER LG!! |
mcbastel03
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 21:31 | |
Gute Idee, aber das wird nix. Normalerweise werden die Sub-Out Ausgänge von Verstärkern bei 80 Hz getrennt. Heißt also das alles bis 80 Hz am Ausgang liegt. Drüber läuft nix. Jetzt steht aber in der Beschreibung zu den Boxen, das beim Bi-Amping die Höhen seperat angesteuert werden können und dazu die Mitten & Tiefen Töne. Ich weiß nicht wo da Frequenzmäßig getrennt wird, aber mit Sicherheit weit über 80 Hz. Heißt also das Du ein riesen Loch zwischen 80 Hz und der Trennung der Weiche zum Hochtöner haben wirst. |
BeneB
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 21:45 | |
hmm ganz verstehe ich das niht warum geht das nicht! es werden die höhen und Mitten+Tiefen angesteuert. das heisst wenn ich nur die Tiefen abhängen werden doch nur mehr die Höhen+ die mitten angesteuert? oder? und die ganz tiefen teifen ersetze ich dann durch den aub ausgang!? oder verwechsel ich da was? in der anleitung steht ja auch bei Tri amping das jede einzeln angesteuert werden kann oder? ist das nicht das selbe? ( höhen + mitten quasi über biamping und die Tiefen seperat als "tri amping" über sub ausgang? |
BeneB
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 21:52 | |
oder: Die Box ist Single Wired angeschlossen! das heisst die trennt das signal auf die Tiefen/ mitten und höhen auf! wenn ich jez nur einfach die Tiefen abhänge dann sollten doch einfach die Tiefen nicht mehr gespielt werden von der box.... oder? und wenn ich dann die Tiefen mittels Sub anspiele... dann ist das soch eine art Single Wired nur das ich die Tiefen abgehängt habe und mit dem Sub kanal betreibe oder? dann fehlen mit die Mitten doch nicht oder? lg |
BeneB
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 21:55 | |
( als ich die Speaker aufgebaut hatte das erste mal waren die mitten klemmen nicht fest geschraubt bei der linken box und ich habe dann nach einiger zeit gemerkt das die mitten nicht spielen bei der L box. daraufhin einfach die klemme festgeschraubt und die mitten waren wieder da! das heisst doch eig das ich das mit den Tiefen genauso machen kann odeR?)) Lg |
mcbastel03
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 22:04 | |
Stimmt, habe wohl zu früh aufgehört zu lesen. Jetzt müsste man nur noch wissen wo der Verstärker den Sub-Out trennt und wo die Lautsprecher den Bass trennen. Dann sollte das wohl hinhauen. Aber ich glaube nicht das das Ergebniss Dich zufrieden stellen wird. Aber probieren geht ja über studieren |
BeneB
#7 erstellt: 10. Nov 2010, 23:37 | |
wieso glaubst du das das ergebnis nicht gut ist? ersetzt der sub eig die tieftöne? es gibt ja viele boxen die nur mittel und hochtöner haben. bei denen übernimmt ja dann auch der sub die tiefen oder? also ich hab gerade nur die teiftöner abgehängt und es liefen die mitten und die höhen nur der "tiefe bass" war hald weg... also ich werde morgen einfach mal tiefen über den sub kanal betreiben mit dem externen verstärker. kann ich mir da eh nix kaputt machen?? lg |
mcbastel03
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 00:08 | |
Wenn Du`s richtig anschließt passiert da nix. Das Ergebniss hängt jetzt von den Trennfrequenzen ab. Bin mal gespannt wie wird... |
BeneB
#9 erstellt: 11. Nov 2010, 00:21 | |
ok passt ich werd es gleich morgend ausprobieren!! melde mich dann! Danke auf jeden fall mal!! |
halo_fourteen
#10 erstellt: 11. Nov 2010, 00:31 | |
Das alles ist doch nicht ernst gemeint oder? |
BeneB
#11 erstellt: 11. Nov 2010, 00:33 | |
wieso? hört sich das so schlimm an? |
BeneB
#12 erstellt: 11. Nov 2010, 00:35 | |
sags mir lieber bevor ich da völligen schei** mache! |
BeneB
#13 erstellt: 11. Nov 2010, 15:45 | |
also ich hab jez alles umgebaut und muss sagen jez ist zu viel bass. aber es hat alles super geklppt.. und ich habe mal als vergleich von den boxen nur die tieftöner laufen lassen und da kommt aus bisl gesang raus... das heisst wenn ich die nur über den sub ausgang laufen lasse verliere ich eine frequenzbereich wie schon gesagt. ich bin draufgekommen dass der bass wenn ich 3 meter mittig vor den boxen SITZE voll ausreicht. Aber sobal ich aufstehe oder seitlich zu den boxen stehe hab ich nur mehr halb so vielbass... die Boxen stehen undgefähr 2.5 meter auseinander und mein raum ist 5x3 meter groß.. |
BeneB
#14 erstellt: 11. Nov 2010, 21:44 | |
Subwoofer/Bass Einstellung beim Yamaha RX V-467 GuitarHero999 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Aktiv-Sub brummt und erzeugt keinen Bass Chucky01 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Linn Classik Music dibei am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 5 Beiträge |
Linn Sizmik misswhite am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 10 Beiträge |
Sub-Bass - was ist das? Volkmar am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 23 Beiträge |
Bass tausch bei 4 Wege systeme LeoFa am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 19 Beiträge |
Lautsprecher an Bass anschließen? stief am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Wharfedale Zaldek Sub Bass Musikus66 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Wenig Bass bei Filmen - viel bei Musik timmymaxi am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Preiswerter SUB für Linn Anlage mschaa am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
