HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Altivsubwoofer an einen Zweikanalverstärker anschl... | |
Altivsubwoofer an einen Zweikanalverstärker anschließen+A -A |
joh8776
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 12:08 | |||
Hallo zusammen. Habe volgendes Problem. Ich möchte einen Zweikanal Röhrenverstärker an meinen Aktivsubwoofer anschließen. Das ginge nur über die Lautsprecherausgänge indem ich das Signal durch die Endstufe des Subs schleife. Und genau das ist mein Problem. Die Endstufe hat einen Hochpassfilter drin so das meine großen Lautsprecher überhaupt keinen Bass mehr machen. Und das wäre schade. Meine Frage ist, muss ich das Signal durchschleifen, oder kann ich die Lautsprecher parallel an die Endstufe anschließen? Also direkt an den Eingangssignal der Endstufe das Kabel wieder an die Lautsprecher. Dann würde ich es ja nicht durchschleifen. Besteht da die Gefahr das ich mir eines meiner Geräte zerschieße? Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet. |
Ueli
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 14:25 | |||
Das Signal müßte am Vorverstärker per Y-Kabel gesplittet werden, einmal weiter zu Endstufe, einmal zum aktiven Sub. Ueli |
joh8776
#3 erstellt: 19. Dez 2010, 15:30 | |||
Mit Y-Kabel meinst du sicher Cinch. Sowas hat leider der Verstärker nicht. Oder meinst du das Lautsprechersignal splitten? |
Ueli
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 19:33 | |||
Du hast also keine Endstufe, sondern einen Vollverstärker? Ueli |
joh8776
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 19:46 | |||
Ganz genau. Und ich will das Lautsprechersignal nicht durch den Aktivsub durchschleifen, sondern es paralel über die Lautsprecherleitungen mit den Standlautsprechern leiten. Also Plusleitung Verstärker an Highpower Eingang Aktivsub, von da aus direkt an die Hauptlautsprecher. Mit Minus und den anderm Kanal das gleiche. |
Ueli
#6 erstellt: 19. Dez 2010, 19:59 | |||
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Damals hatte ich das Signal für den Altiven Sub parallel an den Lautsprecherklemmen des Vollverstärkers abgegriffen und über einen Spannungsteiler geschickt. Ueli |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 19. Dez 2010, 21:48 | |||
Ähm, du meinst wohl umgekehrt? -- immer von der Quelle zum Verbraucher, von einem Ausgang zu einem Eingang, andernfalls ist die Gefahr von Missverständnissen riesengroß
Die Endstufe eines AktivSubs ist ausschließlich für den Sub da, ist außerdem Mono. Das Signal für die Haupt-LS wird direkt wieder ausgegeben, bzw. -- in deinem Fall -- passiv durch einen Kondensator gefiltert.
Ja, kein Problem -- vorausgesetzt der Aktivsub hat Eingänge für Hochpegel (Lautsprecherklemmen). (Uelis Sub hatte genau die nicht, sondern Line-/Cinch-Eingänge, und brauchte deshalb einen Spannungsteiler /Hi-Lo-Adapter) Der Parallelanschluss ist deshalb problemlos, weil der Aktivsub zusätzlich zu den Haupt-LS praktisch keine Belastung darstellt (ca. 1/100), sondern nur das Signal "liest", aber keinen nennenswerten Strom zieht. Ob du die Parallelschaltung (Splittung) am Verstärkerausgang oder am Sub-Eingang vornimmst, ist prinzipiell egal. Für Leitung zum AktivSub allein würde "Klingeldraht" reichen. Gruss, Michael |
joh8776
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 23:38 | |||
da werde ich das so probieren, vielen dank für die antwort. |
grevenbroicher
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 17:48 | |||
Ich möchte das Thema nochmal hochholen, weil ich gerade ein ähnliches Problem habe - mein Onkyo Integra Verstärker hat weder Pre-Out noch ist die Kopfhörerbuchse nutzbar (da dann die LS abgeschaltet werden). Den geplanten aktiven Sub möchte ich aber nicht über die High-Level Eingänge am Modul betreiben (habe darüber nicht viel Gutes gelesen), sondern den Low Level Cinch-Eingang nutzen. Dafür kommt dann ein Spannungsteiler in Frage, den ich am LS-Ausgang B des Verstärkers anschließen kann, zB. der "Spannungsreduzierer" von Teufel. http://www.teufel.de/zubehoer/verbindungskabel.html Ist das qualitativ dann auch eine gute bzw. bessere Lösung gegenüber High Level? |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 01:12 | |||
Ein Signal erst hochzuverstärken (im Leistungsverstärker) und dann per Teiler wieder runterzuholen ist natürlich Quatsch, aber technisch heutzutage null Problem (= praktisch perfekt)...
nein, das ist prinzipiell das Gleiche. Ich bin sicher, einige Subs treiben da mehr Aufwand... |
Chohy
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 01:23 | |||
Hey ich betreibe meinen XTZ Sub auch prima an den Hochpegeleingängen und habe keinerlei Probleme, ist ja auch Quatsch wie vorhin schon geschrieben wurde das einzige was man machen sollte wäre noch einen Cinch Eingang am Sub mit einem freien Eingang am Verstärker zu belegen, da wenn der Verstärker aus ist die Kabel sonst "in der Luft" hängen und er brummt, Klanglich gesehen gibt es dadurch keinerlei Einbußen... gruß chohy |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen der_fabian am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen #space# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 16 Beiträge |
Sub an Röhrenverstärker anschließen Der_Neuling? am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Soundkarte anschließen Fenster_Gangster1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen sfandi am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
Autosubwoofer an Musikanlage anschließen Mason1 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.975
