Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 00:04
hi!
gibt es eine möglichkeit einen aktiven sub an einen stereovollverstärker anzuschließen, der nicht über einen extraausgang für subwoofer verfügt(an einen ls augang vielleicht...)?
wenn ja, bitte möglichst genau beschreiben (kabel, ...)
Oggy512
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 08:45
ja, schließe ihn einfach an den LS ausgang an!
Dann werden anstatt nur den Tieftonfrequenzen alle übermittelt, aber ansosnten sollte es funktionieren!
Bass-Oldie
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 11:37
lolking schrieb:
hi!
Die meisten aktiven Subwoofer haben zwei Anschlußmöglichkeiten.
Einmal ""Low-Level" also über Cinch, oder "High-Level" über die Lautsprecheranschlüsse.
Im zweiten Fall gehst dann mit den vorderen 2 Kanälen (LS Leitungen) zu dem Sub, und von dort dann weiter zu den Lautsprechern.
Der Sub filtert so seinen Frequenzanteil raus, den Rest gibt er weiter.
lolking
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 17:53
ok, danke für die antworten! werd das gleich mal probieren.
x-one
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 15:23
Probier's mal mit dem Cinchausgang fürs Tapedeck (rec-out)
Bass-Oldie
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 15:30
Dieser Ausgang ist immer auf voller Lautstärke und daher für die Nutzung am Subwoofer nicht zu gebrauchen.
DJMadMax
#7 erstellt: 19. Dez 2004, 15:55
Was nicht schlimm wäre, sofern der Aktivwoofer eine Fernbedienung hat. Ohne diese ist es natürlich eine nervige Sache, alle paar Minuten aufzustehen und am Aktivwoofer herunterzuregeln hehe.
@Oggy: Du hast es nicht direkt erwähnt aber du meinst doch sicher, dass man das auch NUR machen sollte, wenn der Aktivwoofer über einen High Level Eingang verfügt, oder? Solltest du dir selbst einen Adapter für Chinch (Low Level) auf LS (High Level) bauen, kann es passieren, dass du dir was beschädigst wegen der stark unterschiedlichen Ausgangsspannungen.
Cya, Mäxl
Bass-Oldie
#8 erstellt: 19. Dez 2004, 16:53
Wenn er mit dem Low-Level Signal auf die Hi-Level Inputs geht, dann kann da nicht beschädigt werden, das Signal ist halt nur viel zu schwach, um den Sub sauber anzutreiben.
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen
der_fabian am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub
lurchi91 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Aktiv-Sub an Stereoverstärker
Soundcount am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
Sub an Stereoverstärker betreiben
HH5 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  61 Beiträge
Froschauge45 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen
Ment0r am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  5 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
Fleaz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie?
listenloud am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Jambo 260 subwoofer an alten Stereoverstärker anschließen
Philippmusicforlife am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
