Neuer Subwoofer für Klipsch Rf-7 gesucht!
Holzfäller93
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 22:49
wie oben im Titel genannt suche ich einen neuen ersatz für meinen Mj Acoustics Pro 55mk1, da dieser zu schwach ist und dauernd kaputt geht.
Habe die Ls an einem Onkyo A-9755 hängen.Mein Raum ist ca.30qm groß und ich höre gern Drum&Bass, Metal und Rock.Suche nun einen Sub für max.1500 Euro der mit dem Pegel der RF-7 mithalten kann.
Würde mich um rat freuen.
gruß
m4xz
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 00:59
Was erhoffst du dir von einem Sub?
Mehr Input bitte
Holzfäller93
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 14:30
du hast mir gestern auch schon im thread für Klipschfans geantwortet.Willst du hier weiter posten oder im anderen thread?
m4xz
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 14:54
Du hast nen neuen Thread aufgemacht, also wohl besser hier
Der andre würde eh nur zu unübersichtlich werden.
flo42
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 14:59
um mit der rf 7 mitzuhalten kommt man mit einem subwoofer nicht weit. 101db wirkungsgrad...
mind. 2 subwoofer wären pflicht.
eig müssten pa-sachen her.
wozu brauch man für die rf 7 eigentlich tieftonunterstützung?
m4xz
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 15:04
Stimmt so nicht, weder hat die Klipsch über 100 dB "Wirkungsgrad" noch braucht man PA Subwoofer, das Gegenteil ist der Fall.
Wegen dem Maximalpegel braucht man bei den RF-7 sicher keinen Sub, zumindest nicht ab 35-40 Hz.
Ein Sub macht nur Sinn wenn man den Tiefgang erweitern möchte...
Bietet die RF-7 zu wenig Bass , dann liegts an der Aufstellung
flo42
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 15:10
was is denn das gegenteil von 101db wirkunsgrad?
n infra wüde nach unten druckvoll erweitern. für den musikgeschmack tuts n schneller 18'' oder n tiefreichender 15''
siehe musikgeschmack des te:
m4xz
#8 erstellt: 27. Feb 2011, 15:27
@ Flo42:
Bezog sich auf den Einsatz eines PA-Subs.
Wollte nur sagen dass die Klipsch keinen so hohen Kennschalldruck hat.
Wie schon erwähnt, wenn die RF-7 ordnungsgemäß stehn brauchen sie om "oberen" Bassbereich keine Unterstützung, es sei denn es handelt sich um einen übergroßen Raum
Für den Musikgeschmack sind die RF-7 mehr aus ausreichend, deswegen verstehe ich den Wunsch nach einem Subwoofer auch nicht.
Deswegen würde ich von ihm ja gerne wissen, was er sich genau vorstellt, einfach nur mehr Bass...?
Weil bei guter Aufstellung sind die RF-7 eher nicht als bassschwach zu bezeichnen, schon gar nicht in dem Bereich der für ihn interessant sein sollte.
Es wird nichts helfen den Raum mit riesigen Subs vollzustopfen, wenn es letzendlich "nur" ein Akustikproblem ist, und er in einem Bassloch sitzt
flo42
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 16:41
landen wir also wieder beim anfang
Chohy
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 16:55
Der TE hatte doch den MJ Accoustic, der spielt ziemlich tief (18Hz -3db) aber dafür nicht laut... Also kann man doch davon ausgehen, dass der TE seinen Tieftonbereich erweitern will (bez. der RF7) und/oder auf etwas mehr Bass im Bereich 60-30Hz steht, da die Klipsch dort eben auch schon abfällt...
Vorher wäre es natürlich sinnvoll mal die Raumakustik zu checken, nicht das wie M4xz gesagt hat, der TE in einem Bassloch o.ä. sitzt.
@TE ist der Bass der RF7 dir überall im Raum "zu wenig" also auch abseits des "Sweet-Spots"?
Holzfäller93
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 22:24
ja das mit dem Raumskustikcheck wurde mir schon vorgeschlagen und werde ich auch warscheinlich machen lassen.Desweiteren geht es mir wie Chohy gesagt hat um den Bereich 60-30 Hz.Da der Mj Acoustics bei lauterer Musik nicht hörbar war bzw dauernd angeschlagen hat ist meine Meinung das er nicht ausreichend Pegel hat. Der Bass ist im ganzen Raum zu wenig, vor allem im Bereich bis 2,5 Meter vor den Ls.
Chohy
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 23:02
Also lass erstmal den Akustikcheck machen, danach kannst du immer noch über einen neuen Sub grübeln
Falls es dann doch ein neuer Sub werden soll, fährst du die Pegel der Klipsch voll aus bzw. soweit wie dein Verstärker es zulässt ?
Bei der Raumgröße würde ich auch zu 2 Subs tendieren für eine homogene Verteilung des Bass und Unterdrücken der pösen Moden
gruß chohy
Holzfäller93
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 01:34
ja im normalfall steht mein amp auf 11 uhr und wenn mal ein geiles lied kommt hab ich ihn auch mal auf halb 1 stehen(also so gut wie max power).Habe aber letztens in einem Stereoplaybericht gelesen das mehrere subs genausoviel neue probleme bringen können wie lösen ....
Chohy
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 01:38
Ordentlich auf- und eingestellt sicherlich nicht...
Was hat denn die Stereoplay zu dem Thema verlautbaren lassen?
Holzfäller93
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 01:43
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 02:21
Holzfäller93 schrieb:
...Habe aber letztens in einem Stereoplaybericht gelesen das mehrere subs genausoviel neue probleme bringen können wie lösen ....
Zeig mal einen Grundriss oder Photos von deinem Raum, mit bevorzugtem Hörplatz, Position der Main-LS, des Subs und Beschaffenheit (Stabilität) der Wandkonstruktion.
Dann könnte man vergleichen mit der Stereoplay-Aussage, die für einen massiv gemauerten Betonraum ("Keller") und Hörplatz hinten vor der Rückwand (nicht in Raummitte), sowie ohne basspotente Main-LS gilt.
Wie schon erwähnt, erscheint auch mir eine Kombi aus Hochwirkungsgrad-Main-LS mit einem geschlossenen, bis 10 Hz (!) entzerrten, Sub wenig ideal,
von ungünstiger Bass-Raum-Akustik ganz abgesehen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Feb 2011, 02:34 bearbeitet]
Holzfäller93
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 02:31
DSC00231DSC00228DSC00230DSC00231
Holzfäller93
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 02:35
14112010261
GlennFresh
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 02:44
Aha, schon mal eine RF7 gehört, die richtig aufgestellt ist und in einem akustisch akzeptablen Raum an amtlicher Elektronik spielt?
Ich glaube kaum, das Du etwas zwischen 30-60Hz vermissen wirst, der Abfall, erst deutlich unter 40Hz, ist locker zu verschmerzen.
Das die Akustik, Aufstellung und der Hörplatz zu 80% der Schuldige ist und eine Messung sinnvoll wäre, habe ich dem TE schon vor Tagen geschrieben.
Die restlichen 20% sind dem Onkyo "Digitalamp" geschultet, der IMHO kein adäquater Antrieb für die RF7 ist und die 25er nicht ausreichend kontrolliert.
Ein Subwoofer ist hier meiner Meinung nach der falsche Ansatz, aber jeder wie er meint, bei mir und meinen RF7 hat noch keiner (Tief)Bass vermisst.
Saludos
Glenn
Holzfäller93
#20 erstellt: 28. Feb 2011, 02:48
ja das mit dem raum werde ich die nächste woche in angriff nehmen.Aber dann bin ich warscheinlich schon beim Kauf der Ls mit Amp und allem drum und dran von hifi-alt falsch beraten worden...
Chohy
#21 erstellt: 28. Feb 2011, 02:52
Hey
Saludos
Glenn
ich hab gesagt, er soll erstmal den Akustiktermin abwarten und dann schauen obs mit dem (Tief)Bass für ihn hinhaut oder nicht...
Mit der Leistung/Elektronik könnte evtl. auch sein, da der TE gesagt hat das er den AMP manchmal am Limit betreibt
Und falls das auch nix ergibt, manche Leute mögen eben einen leicht überhöhten Bass in der Region, so what
GlennFresh
#22 erstellt: 28. Feb 2011, 11:01
Langsam, noch ist das alles nur eine Vermutung, ich habe den Raum weder gesehen, noch die Anlage ausgiebig gehört.
Außerdem bin ich, genauso wie der Händler kein Hellseher, was den Raum mit seiner Akustik und die Aufstellung betrifft.
Letztere, auch in Bezug auf den Hörplatz, scheint mir nicht optimal zu sein, was hast Du denn da schon alles ausprobiert?
Den Amp betreffend kann ich auch nur Spekulieren, hast Du die Lsp., den Onkyo und Sub beim gleichen Händler gekauft?
Das Musikmaterial kann auch eine Rolle spielen, wo weder (Tief)Bass noch Dynamik da ist, kann die Box auch keinen herbei zaubern.
Gerade die RF7 ist hier relativ zickig, also quasi eine kleine Diva und zeigt ähnlich einer Lupe, was in der Aufnahme steckt, oder eben nicht.
Nun denn, irgendwo muss man ja anfangen und das sollte IMHO nicht gleich mit dem Tausch des Equipments beginnen.
Erst muss man mal eroieren, was, respektive wo genau ist das Problem(e) und diese können durchaus sehr vielfältig sein.
Ich würde mit einer Messung, dem Musikmaterial und der Aufstellung beginnen, das kostet wenig, sagt aber schon viel aus.
Saludos
Glenn
Holzfäller93
#23 erstellt: 28. Feb 2011, 15:43
Ja der Hörplatz ist eig dort wo er ist vom Raumklang her am besten.Alles beim gleichen Händler außer den Mj acoustics.Ja schon klar aber wenn ich am amp nur auf den Sub umgestellt habe(eingestellt auf 35hz)hat er immer schön was von sich gegeben.Ja ich werde mal mit der Aufstellung rumexperimentieren.Vllt stell ich sieh mal nicht so frei in den Raum.
m4xz
#24 erstellt: 28. Feb 2011, 20:02
@ Glenn:
Ich war ja auch noch nicht bei dir auf einen Besuch
Bis auf die "Kontrollsache" hast du recht, die Akustik dürfte hier das Problem sein, denn die RF-7 ist in der Tat sehr potent was den 40 bis 60 Hz Bereich anbelangt, da muss erstmal ein Sub gefunden werden der es mit den 4x 25 cm Chassis aufnehmen kann...
GlennFresh
#25 erstellt: 28. Feb 2011, 20:17
Dann komm doch mal in den sonnigen Süden...
m4xz schrieb:
Bis auf die "Kontrollsache".....
Saludos
Glenn
flo42
#26 erstellt: 28. Feb 2011, 20:18
@ glenn
wie sonnig denn?
barcelona oder doch eher sevilla?
GlennFresh
#27 erstellt: 28. Feb 2011, 20:22
flo42 schrieb:
@ glenn
wie sonnig denn?
Die goldene Mitte etwa, aber dann noch etwas in Richtung Osten....
Saludos
Glenn
yokosuna
#28 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:37
Hallo !
Geb meinen Senf auch mal dazu. Hatte im Keller (rundum, auch die Decke, mit 10cm Dämmwolle "isoliert", Plattenabsorber in den Ecken)
mit sehr starken Raummoden um 60 Hz zu kämpfen (Auslöschungen am Hörplatz).
Nach diversen Versuchen mit aktiver Entzerrung bin ich nun mit folgender Lösung halbwegs zufrieden: 4 x Peerless SLS W 12
im CB Eigenbau (befeuert von einer Crown K1) als DBA, kontrolliert von Behringer DCX2486.
Die RF7 läuft im BiAmping über Yamaha RX-3067, bei 80Hz mit 24db getrennt. "Kickt" nun sehr schön, Bass ist nur minimal tiefer aber präziser. Hoher Einmessaufwand !
Yoko
[Beitrag von yokosuna am 11. Mrz 2011, 10:39 bearbeitet]
flo42
#29 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:41
die peerless sind doch die, die auchin den xtz 12.16 und ice verbaut werden oder?
klingt aber wirklich sehr aufwändig und vorallem sehr gut
yokosuna
#30 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:46
Keine Ahnung - für mich war u.a. der Preis ausschlaggebend und die akzeptable Grösse für eine CB.
Diverse positive Forumsberichte taten ein übriges.
PS: hast du was zu tun mit dem _Floh_ aus dem Jobst Forum ?
Yoko
GlennFresh
#31 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:03
Im 12.16 und ICE werden unterschiedliche Woofer verbaut!
Im ICE spielt der XXLS12 und ob im 12.16 überhaupt ein Peerless Chassis zum Einsatz kommt, weiss ich nicht!
Der Peerless SLS W12 ist ein sehr günstiger Woofer, der für eine sehr tiefe Bassreflexabstimmung geeignet ist.
Saludos
Glenn
flo42
#32 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:20
nein, da hier aber jeder 20. user flo xyz heißt kommt es öfters zu verwechslungen.
interessant. meine mal gelesen zu haben, dass nur unterschiedliche module verbaut seien. gut, dass du das klarstellen konntest.
250 euro und sehr günstig ?
das pl mag ja sehr gut sein, aber ein 250euro 12'' ist shcon eine höhere kategorie.
die simu´s schauen toll aus. mal echte 20hz. nicht schlecht.
GlennFresh
#33 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:16
Bei www.lautsprechershop.de kostet der SLS W12 z.B. 78,55€, ich glaube Du verwechselst das mit dem XXLS12.
Der kostet UVP 250€, ist aber für um die 200€ am Markt zu bekommen, da sind die Alternativen dann schon vielfältiger!
Saludos
Glenn
flo42
#34 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:03
es ist doch aber der xxls12 der in dem xtz verbaut ist.
siehe beschreibung
der sls taugt somit ebenfalls für eine tiefreichende wiedergabe?
GlennFresh
#35 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:44
Ja, der XXLS12 ist im ICE verbaut und nichts anderes habe ich hier auch geschrieben.
Aber der SLS W12 ist der günstige Sub und von dem haben yokosuna und ich gesprochen.
Also wie vermutet, Du hast da wohl einiges durcheinander geschmissen, denke ich...
Saludos
Glenn
m4xz
#36 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:53
@ Glenn:
Denkst du der ICE passt zu den RF-7 und kann "mithalten"?
[Beitrag von m4xz am 12. Mrz 2011, 14:53 bearbeitet]
GlennFresh
#37 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:08
Wo habe ich das geschrieben?
Saludos
Glenn
m4xz
#38 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:10
@ Glenn:
Na es wird intensiv darüber gesprochen in einem "welcher Sub für RF-7 Thread"
Dafür sollte es doch einen Grund geben oder?
Achja, mein Post davor war eine Frage, ich habe dir also nichts unterstellt
[Beitrag von m4xz am 12. Mrz 2011, 15:11 bearbeitet]
GlennFresh
#39 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:20
Wenn man intensiv über etwas spricht bzw. diskutiert, heisst das noch lange nicht, das es passt.
Hinzu kommen der Raum (Größe + Akustik), die Aufstellung, der Geschmack und natürlich die gewünschte Abhörlautstärke.
Wenn sollte man mindestens zwei XTZ ICE einsetzten, die dann, wenn es passt, in den meisten Fällen ausreichen dürften.
Für eine Optimallösung halte ich das aber nicht, im DIY Bereich wird man, was das PLV betrifft wohl am weitesten kommen.
Ist deine Frage damit beantwortet?
Saludos
Glenn
m4xz
#40 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:28
@ Glenn:
Ja das beantwortet meine Frage...
Interessant wären auf jeden Fall US-Subs.
Dass die Klipsch ab 35 bis 40 Hz keine Subunterschützung braucht, darüber sind wir uns ja einig.
GlennFresh
#41 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:43
Auch die mir bekannten US Sub´s wären keine Lösung für mich.
Einzig zwei oder vier Klipsch KW120THX konnten mich bisher bei den Fertigsubwoofern überzeugen, allerdings für die meisten zu teuer.
Was die Fähigkeiten der RF7 betrifft, sofern die Gegebenheiten perfekt sind, was ich bei vielen bezweifle, möchte ich hier nicht weiter diskutieren.
Fakt ist, ein SVS wäre aus genannten Gründen, keine Lösung für mich, aber das steht im Moment auch nicht zur Debatte, soweit ich informiert bin.
Saludos
Glenn
m4xz
#42 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:09
@ Glenn:
Was den Klipsch THX Sub anbelangt hast du recht, viel zu teuer.
In einem US Forum hat mal jemand zwei KW120 mit einem SVS PB13 verglichen, soweit ich mich erinnere war er positiv überrascht
Natürlich sind 2 Stück KW120 im Pegel überlegen, glaube es ging um den Tiefgang.
Für den Preis bekomme ich halt auch mehr als einen PB13...
Der Hersteller der hier aber interessanter wäre ist eD (Elemental Designs), hier werden einfach weniger Kompromisse eingegangen.
18 Zoll Chassis mit 6 cm Hub (Peak-Peak), dem entsprechenden Gehäuse und Abstimmung machen halt einiges her...
GlennFresh
#43 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:26
Für mich halt nicht!
Test´s sind immer relativ, zwei KW120THX spielen schon extrem tief und auch sau laut.
Aber das beste ist, der Tiefbass wirkt nie fett und bleibt sehr kontrolliert und ultra schnell.
Das genau können die SVS nicht und daher sind sie und viele ihrer Kollegen keine Alternative für mich.
Hier noch einmal ein paar Daten zu dem KW120THX (2Stk.):
130db bei 30Hz
122db bei 20Hz
115db bei 15Hz
Am Hörplatz bei einem akustisch optimierten Raum von guten 40qm!
Kenne ich nicht, aber die größe des Chassis und der max. Hub sagen jetzt noch nichts über die (Klang) Qualität des Subwoofers aus.
Mein Favorit ist z.Z. das 20Hz Tapped Horn, mit etwa 400€ sehr günstig und 20Hz werden (raumabhängig) mit etwa 120db wieder gegeben.
Dazu benötigt der Sub aber gerade mal einen Amp mit etwa 100Watt und klingt dabei extrem trocken, schnell und präzise, so wie ich es mag.
Saludos
Glenn
m4xz
#44 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:37
@ Glenn:
Was soll das heissen?
In Anbetracht der Leistung sind sie zu teuer...
130db bei 30Hz
122db bei 20Hz
115db bei 15Hz
Ich weiss zwar nicht welchen SVS du gehört hast der "fett" klang, der PB13 dürfte es aber nicht gewesen sein, vlt eine Röhre?
Tests sind immer relativ, du kannst gerne ein paar Artikel zum PB13 Ultra suchen, da stehst du mit deiner Meinung wohl ziemlich alleine da
Die Daten stammen von der Klipsch HP, und diese kenne ich, das sind erstens zwei Subwoofer und relativ wandnah aufgestellt.
ich hoffe nur die Daten stimmen mehr, als zb. der Kennschalldruck von den Lautsprechern
Nein, aber über die Basswiedergabe an sich, hier zählt Verschiebevolumen.
GlennFresh
#45 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:32
Wie oft denn noch, Du gibst einfach nicht auf, egal in welchem Thread, das nervt schon etwas....
Weil ich für zwei KW120TH und einer KA1000THX weniger als für einen PB13 Ultra bezahle, der ja mit ca. 1800€ auch nicht wirklich günstig ist.
Die Werte von Klipsch kommen in etwa hin, Messungen in einem Heimkino haben das bewiesen, daher schrieb ich ja auch am Hörplatz und 40qm Raumgröße.
Was die Performance und Notwendigkeit eines Subwoofers betrifft, so scheinen unsere Ansichten und Geschmäcker weit auseinander zu gehen.
Wenn ich mit meiner Meinung alleine da stehen sollte, was ich nicht Glaube, sollten die Besitzer des SVS diesen mal mit amtlichen Subs vergleichen.
So, für mich hat sich die Diskussion damit erledigt, auch wenn es Dir Spaß zu machen scheint, alle möglichen Threads mit deiner erhabenen Meinung vollzusülzen.
Saludos
Glenn
flo42
#46 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:48
glenn bleib bitte etwas umgänglicher.
du brauchst dich von m4xz nicht angegriffen fühlen.
zu unserem kleinen part mit den chassi´s.
du hast recht, dass ich nicht gesehen habe, dass plötzlich von einem anderen chassi die rede war.
edit:
ich werd mich aus euren meinungsverschiedenheiten ab jetzt raushalten.
[Beitrag von flo42 am 12. Mrz 2011, 17:52 bearbeitet]
m4xz
#47 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:48
Gerade der PB13 ist für viele interessant, du denkst doch nicht ernsthaft dass dieser nie mit einem "amtlichen" Sub verglichen wurde, das Gegenteil ist sogar der Fall, aber scheinbar willst du es nicht wahrhaben
Scheinbar nicht so "erhaben" wie deine
Es nervt mich auch etwas, dass du versuchst gewisse Dinge schlechter zu machen als sie eigentlich sind, und das bezieht sich nicht nur auf den SVS.
Wo bekommst du 2 Stück KW120 samt Endstufe billiger als einen PB13?
Edit:
@ flo42:
Dabei ist meine Absicht gar nicht ihn anzugreifen...
Das scheint er aber manchmal zu vergessen
Anderseits müsste eher ich mich angegriffen fühlen, wenn man gewisse Kommentare über SVS oder Nubert liest.
Nur mir ist das egal, ich und viele andere wissen um die Qualitäten des PB13, da macht eine einzelne Meinung nicht viel Wind
[Beitrag von m4xz am 12. Mrz 2011, 17:53 bearbeitet]
M.Jackson
#48 erstellt: 13. Mrz 2011, 06:08
Welcher Sub von Klipsch ist momentan der Beste ?
Und was kostet der ?
Gibt es eine Preisliste pdf ?
[Beitrag von M.Jackson am 13. Mrz 2011, 06:10 bearbeitet]
twinmaster
#49 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:18
Hier haste mal viele + günstige Klipsch-Angebote....
http://www.hifisound...79f6dc4d986.07987024
M.Jackson
#50 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:29
Der KLIPSCH SW-311 SUBWOOFER scheint wohl der teuerste zu sein.
Dann nehme ich mal an das ist auch der Beste oder ?
twinmaster
#51 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:38
@ Jackson.....
Hmmm....hört sich ja nicht sooo dolle an für einen Sub der fast 2000 Euro kostet.....das Teilchen wiegt auch nur 17kg.....weiß nich
Hab vorhin mal bei Nubert gestöbert....da verkauft einer im Marktplatz einen AW 1500 für nen Tausender.....sowas nen ich einen Subwoofer !!!!......hab ja selber auch einen
Subwoofer für Klipsch RF-7 gesucht!
Holzfäller93 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  114 Beiträge
Neuer Subwoofer gesucht
daga am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer bis 500 ? gesucht
Bassoptimist am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  16 Beiträge
Kaufberatung gesucht "Klipsch KSW-12"
Bastino1979 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
neuer Sub für Musik gesucht
nick024 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  8 Beiträge
Neuer Subwoofer gesucht, passend zu Heco Victa!
Pfefferminztee am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
klipsch Glossar gesucht
MarcL am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  19 Beiträge
Neuer Subwoofer
love_gun35 am 16.01.2024  –  Letzte Antwort am 21.04.2024  –  17 Beiträge
Neuer Sub gesucht
ihtkfe am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
2x Subwoofer PD.1550 an 2x RF-7 einmessen
Sid-1 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
