HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bassboxx für HiFi, hat dieses Projekt Sinn ? | |
Bassboxx für HiFi, hat dieses Projekt Sinn ?+A -A |
PhilipTirol
22:24
erstellt: 23. Mrz 2011, |||
Hallo erst mal, also ich habe aus dem Keller einen alten Bassteller ausgegraben und will den jetzt für den Party-keller meines Freundes in einer Bassreflex Box verwenden. Thiele Parameter habe ich aus dem Datenblatt und teilweise selbst bzw von Basscad ausrechnen lassen. (Qms u Qes) ########################################## Thiele Parameter MadDog - Modell: Dobermann Musikleistung RMS / Max.600 / 1200 Watt Resonanzfrequenz (FS)38 Hz Wirkungsgrad92 dB/1W/1m Gesamtgüte (QTS)0,35 Äquivalentvolumen (VAS)75 l Eigenvolumen ca : 3,72 L Werte von Basscad berechnet wie folgen : elektrische Güte Qes ca 0,376 mech Güte Qms 5 selbst gemessen mit "halb-schwindligem" LCR Meter, sollte aber soweit reichen ![]() DC Widerstand einer Spule 3,2R , parallel 1,6 ![]() ![]() Chassis Induktivität 1mH ##################################################### Zur Berechnung des Volumens bzw zur Abstimmung der Boxx habe ich Basscad verwendet. Also bei Abstimmung hab ich Qts 0,35 (IE4!?) eingestellt. Dadurch ergibt sich ein Volumen von 44,4 Liter in der Boxx sowie ein Port mit der Fläche mit 78,5 cm^2 ( 412mmx19mm ) bei einer Länge von 220mm ( Portlänge). Das Volumen, welches die Boxx somit einschließt ergibt sich laut meiner Rechnung aus folgenden Volumen 1) Das Volumen, welches mir Basscad errechnet (schließt ja keine weiteren Sachen wie Ports od Chassis ein !?) 2) Chassis Eigenvolumen 3) Volumen, welches der Port im Gehäuse einnehmen soll Ergebnis daher ca 51,27L. ( Vb 44,4L + Vch 3,72L + Vport 3,15L) Ich habe keine all zu großen Ansprüche an die Bass(reflex)box, sollte ich jedoch einen zu großen Fehler bei der Berechnung gemacht haben würde ich mich über konstruktive Kritik freuen ![]() Außerdem möchte ich noch einen Tiefpass vorschalten, kann mir dazu jemand weiterhelfen, wo ich da einfache Berechnungsmethoden finde ( LC Glied hab ich mir gedacht !? ) PS: Hab schon ne schöne Zeichnung gemacht und will die jetzt eig nicht mehr neu machen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PhilipTirol am 25. Mrz 2011, 18:45 bearbeitet] |
-Euml-
08:35
erstellt: 24. Mrz 2011, |||
also bei Mad Dog muss ich erst mal an sowas denken ![]() also ich vertraue dieser "Marke" MadDog nicht(nur der für die Saucen) und bezweifle das die TSP stimmen und selbst wenn ist das ein Car-Sub da bekommst du vielleicht einen halbwegs Ordentlichen HiFi-Sub hin(sollten die TSP stimmen) aber Partytauglich wohl nicht da fehlt es an Pegel wenn dann für Hintergrundmusik und 44,4 Liter sind zu wenig, 70 oder 80 Liter sind da schon besser auch ist dein Port Käse über 40cm Breit und 2cm Hoch da wirst du Freude mit dem Luftgeräuschen haben, mache den Port mindesten 4cm Breit sagen wir mal du machst 80 Liter und den Port 41,2cm x 4cm dann wird der Port 30 bis 32cm Lang da machst du einfach das Gehäuse größer so 95 Liter Brutte dann solltest du auf etwa 80 Liter Netto kommen
![]() ach und deine gemessene Induktivität von 28µH kann nicht Stimmen du meinst wohl mH ![]() |
PhilipTirol
15:14
Danke für die Hilfe, jedoch hab ich noc 1, 2 Fragen ! 1) wollt ich gern wissen, wie du auf das Volumen gekommen bist! bzw wiso in diesem fall die Berechnung von basscad nicht stimmt ! 2) Die Seite die du zur Frequenzweiche verlinkt hast, kenn ich schon ! Aber ich will ja eig nur ein lc glied für den subwoofer, aber nicht weiter auf einen mittel/hochtöner ! Den auf der Seite muss man ja auch Daten für den in Folge verwendeten lautsprecher Eingeben! Oder kann ich die Werte des 2ten Lautsprecher vernachlässigen ? Den Tipp mit dem Port werde ich in Zukunft sofort beherzigen ![]() ![]() |
-Euml-
17:04
das Gehäuse stimmt schon aber das rechnet dir das Gehäuse aus was am besten zu dem Chassi passt nicht ob es zu deinen Anwendungszweck passt
nimm das Tool für "Mehrwege-Weiche" da kannst du dir das ausrechnen für jeden einzelnen "Weg" ![]() |
PhilipTirol
17:12
erstellt: 25. Mrz 2011, |||
Ooook, orientierst du dich da am Äquivalentvolumen, oder gibt es dabei sozusagen Richtwerte ? Ich hoffe ich nerve nicht mit der ewigen Fragerei, nur will ichs halt auch verstehen, wie das mit dem Lastsprecherbau funktioniert ! Wäre prinzipiell ein Lautsprecher mit größerer Membranfläche effektiver !? zb.: ![]() Zur Frequenz-weiche , ich habs mit der Mehrwegweiche Probiert aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen sinn hinter diesem Programm ! hab alles so eingestellt wie gewünscht ( Trennfrequenz 300hz ) Kurve hat auch super ausgesehen, und dann sollte ich laut vorgeschlagener Schaltung einen C in Serie zu meinem Lautsprecher schalten !?!?!?!?! WTF hat bei einem Sub ja nicht gerade viel Sinn! Aber egal, weis mir ja zu helfen, was sagst du zu folgendem Tiefpass 3mH in Reiche zum Lautsprecher an dem Parallel ein 100µF C hängt ! Ich werd mir jetzt mal zu dem Verdammten Thema die Grundlagen besorgen, mich gehen diese "Tools" alle an, warsch weil ich sie nicht genau verstehe ![]() ![]() |
-Euml-
18:21
naja Abstimmungen sind so ne Sache für sich das lernt man mit der Zeit und dem dazugehörigen Wissen es gibt schon Richtwerte aber diese sind wohl heutzutage teilweise schon vernachlässigbar mit den Richtigen Chassi kann man die auch überschreiten was einige Entwickler schon des öfteren Zeigten also Erfahrung macht es, man muss die Parameter "lesen" können für richtig gute Subs, was einige Jahre an Erfahrung braucht
erst mal solltest du dich damit beschäftigen so gute 2 Jahre, auch hier im Forum mitschreiben und Erfahrungen Lesen denn so mancher Geheimtipp ist im Grunde nur einfache Physik oder wird dir später mal Nützlich sein danach baust du selbst mit deinem Wissen und dann machst du deine Erfahrung und das wirkt sich dann auf die Berechnungen aus ...
grundsätzlich ja oder er spielt dementsprechend tiefer muss aber nicht wenn die Parameter nicht gut sind, dann kann auch ein noch Größeres Chassi kaum Pegel bringen wobei das Gehäuse dann auch ne ganze Ecke größer wird bei dem Sigma kommst du da auch 300 bis 500 Liter
normal Trennt man ja auch Subwoofer nicht Passiv sondern Aktiv und dann auch tiefer, einfach weil Passive Weichen einige Nachteile haben, Leistung fressen und durch große Bauteile(Spulen) sehr schnell teuer werden ![]() |
PhilipTirol
18:45
Ok, werde deine Rat beherzigen ![]() Jaa dann Versuch ich mal mit 90l brutto. Port werd ich 41,2 x 4,3 x 28 machen ! Hab deine Werte in Basscad eingegeben und naja die Kurve ( Die ich ehrlich gesagt nicht gaaanz genau verstehe ![]() Klingt jetzt warsch blöd, aber was sagt jetzt die Kurve eigentlich wirklich genau aus ![]() ![]() Jaa wollte den Sub eig ee aktiv trennen, nur kann ich halt nicht immer davon ausgehen, dass ich einen Sub Ausgang am Laptop/MP3/CDPlayer oder Mixxer habe ![]() ![]() Ich habe das Forum auch ein bisschen auf Downfire Subwoofer durchsucht, weil mich die Vor und Nachteile Anwendungsgebiete usw usw interessieren! Was kannst du mir dazu sagen !? |
-Euml-
21:28
also die Kurve ist der Frequenzverlauf also wie laut der Ton bei welcher Frequenz ist die 0dB sollen nur ein Anhaltspunkt sein, solange es nicht über +/-3dB geht ist alles OK ... die kleine "Delle" im Frequenzgang wirst du nicht hören aber so kann man den Subwoofer tiefer abstimmen so das der mehr Tiefgang hat
mit was willst du den eigendlich betreiben ? kannst ja gleich ein Aktivmodul kaufen oder ein Reckhorn A-403 da hast du dann alles zusammen
Downfire-Subs sind mehr für den Heimkinobereich da hat man das Chassi auf den Boden gerichtet um diesen mit in Schwingung zu versetzen was bei Filmen gut ist aber leider bleiben diese Schwingungen nicht im Raum sondern gehen über das Mauerwerk ins Gesamte Haus über, auch sollte man einen Betonfußboden haben da die Subs darauf ausgelegt sind ansonsten Funktioniert der Effekt nicht richtig für Musik bringt dir das Prinzip aber ehr Nachteile als Vorteile und beim Selbstbau wird es schnell schwierig da man schnell einen BandPass aus einem Subwoofer macht ![]() |
PhilipTirol
15:18
erstellt: 27. Mrz 2011, |||
Danke für die Erklärung von Frequenzkurve und Downfire subwoofer ! Hmm jaa also bez Betreiben des Subwoofer werd ich vorerst noch auf den, naja nicht gerade besonders tollen, pa Verstärker zurückgreifen, den ich eben habe ! Also Line Signal aktiv getrennt aus Laptop raus (sub out) in den PA Verstärker rein ! Verstärker : ![]() ha ha war wohl ein Fehlkauf, nur kann ich so schnell nicht Geld für einen neuen amp ausgeben ! Eine Frage noch, also der Subwoofer ist wie wir schon wissen ( oder ?! ) mit 2 Anschlüssen bzw 2 Spulen ! versehen nicht ganz den Sinn dahinter ! Gedanke: Bei 2 Spulen = " Stereo-Anschluss" ?? Wo wäre da der sinn, Subwoofer steht ja an einem Punkt im Raum u nicht an 2 ! Was ist somit der optimale Anschluss !? Eine Spule auf Ausgang links eine auf Rechts, oder Spulen parallel auf Ausgänge parallel hängen !? ![]() |
-Euml-
16:41
da hättest du ehr mal hier im Forum fragen sollen, das ist bekannt das die nichts taugen beim nächsten Amp ![]()
das ist nur zur Kompatibilität, da es meist günstiger ist zwei kleine Endstufen ins Auto zu bauen als eine große bzw. man seine alte kleine noch behalten kann wenn man aufrüstet es ist halt ein Car-Sub bei HiFi oder PA-Subwoofer wirst du so was selten sehen ![]() |
Projekt Subwoofer tesom am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Projekt Subwoofer (+ eventuell neuer Vollverstärker) buayadarat am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Projekt / Volumen?? rottwag am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 2 Beiträge |
Macht bei mir ein Sub Sinn? amwickl am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 16 Beiträge |
Subwoofer nur für Hifi - sinnvoll oder nicht? snakebyte am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 26 Beiträge |
Subwoofer ersetzen,sinn oder unsinn? Der_Genießer am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
welchen subwoofer für hifi anlage shoggo am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
HiFi Sub woofer für PKW? harry-lee-jones am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Home-Hifi Savko am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 18 Beiträge |
2x Sub mit Highlevel bei Stereo sinn? Martin.P am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.151
