HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Y-Subwooferkabel aus dem Baumarkt | |
Y-Subwooferkabel aus dem Baumarkt+A -A |
yam
05:45
erstellt: 25. Jul 2003, |
Hi, sind die Klangunterschiede zwischen einem speziellen Subwooferkabel und einem Y-Chinchkabel aus dem Baumarkt (sehr dünn) wirklich so gravierend? Und nebenbei: Für die normalen LS dürfte doch ein Baumarkt 0,75 qmm Litzenkabel doch ausreichen, oder? |
soundcrazy
08:32
Hi, wieviele Kilometer Kabel musst Du denn verlegen, dass Du so knickerst. Es gibt doch schon ganz vernünftige Kabel für relativ wenig Geld. Sieh Dich mal um, evtl. auch bei eBay. Aber ernsthaft, unter 1,5-2qmm solltest Du Deine Boxen nicht verdrahten. Ein 0,75er "Klingeldraht" ist echt keine Lösung. Grüsse j.g. |
yam
09:18
Tja, bin verheiratet und habe Kinder. Da hat man kein Geld für ein Oelbach Sub-Kabel. Bringt ein dickes Sub-Kabel wirklich was? ODer ist es nur Geldmacherei? |
burki
09:29
Hi, Subwooferkabel ist IMHO eines der unkritischsten Komponenten eines Systems. Allerdings sollte es eben ordentlich abgeschirmt sein, was aber nicht unbedingt an der aeusseren Dicke zu erkennen ist. Beim LS-Kabel taete ich auch unbedingt einen groesseren Querschnitt (2,5 oder 4 qmm) nehmen, was ja (mit Preisen ab etwa 0,5 EUR/m) auch nicht gerade unbezahlbar ist (bei ebay werden auch immer wieder Kabelrollen mit 50 oder 100 versteigert). Zudem: bei den Lakritzenkabeln fehlen haeufig die Markierungen fuer + bzw. - ... Gruss Burkhardt |
yam
09:56
sind zwischen 3m und 5m Sub-Kabel große Klangunterschiede? Was haltet Ihr von dem hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3337644427&category=22057 |
ThirdEye
14:44
hab mir ein y-kabel vom promarkt von monitor audio für 11€ geholt. Ist denke ich von der Abschirmung her gleich wie das von dir genannte bei ebay. deshalb: ruhig mal bei den discountern vorbeischauen. |
Malcolm
16:53
Ich stelle bei mir immer wieder seeehr große Unterschiede zwischen "noname-Discount-" und guten (nicht teuren!!) Audio-Kabeln fest! Hab gerade erst bei meinen Eltern die "Standard-Chinch-Kabel" gegen schöne dicke geschirmte Professional Audio Line Kabel getauscht. Und den Klangunterschied hat selbst meine Mutter im Blindtest bestanden *g*. Tja, was kostet so ein Teil doch gleich im EK?? Moment.... da: 4,84€ Händlereinkauf. Und da ich im Moment bei nem Kabelhändler arbeite..... ![]() ![]() ![]() Mir kommt nix aus´m Baumarkt mehr ins Haus! |
Anarcho
21:33
erstellt: 26. Jul 2003, |
Also bei Boxen ist der unterscheid zwischen nem kleinen Kabel und nem dicken schon krass! Hatte damals nicht genug 2,5 qmm kabel, hab daher eine box testweise mit nem anderen Kabel angeschlossen!! Und links (2,5 qmmm) war sowas von besser...das war schon krass!!! Mit dem Y-Kabel für den Sub sehe ich das nicht so eng, da hier die Daten anders als beim Boxenkable transportiert werden, daher ist es hier nicht so wichtig, ich hab mir eins selber gelötet und das ist einwandfrei! |
Malcolm
07:32
erstellt: 27. Jul 2003, |
"da hier die Daten anders als beim Boxenkable transportiert werden" Ach ja??? ![]() ![]() ![]() Das musst Du mir mal erklären! Wie werden die Daten denn verteilt?? Ich sag nur soviel: Der Klang an meinem Sub (AW-1000) ist präziser wenn ich nur über einen Eingang reingehe als wenn ich ein Baumarkt-Y-Kabel einstecke... |
ChrisCross
10:56
Tach... Probleme gibt's... Hatte an meinen Subwoofer (150l,SPH-380TC,22Hz/-3db) ewig lange nur ein 3m langes Telefonkabel (2x2x0.6mm^2) hängen. Ich behaupte mal, daß das Kabel im Baßbereich so gut wie keine Rolle spielt. (Ob ich nun 200W oder 150W am Sub liegen habe ist doch völlig schnuppe, ausserdem ist bei 10W eh schon alles am beben...) ;-) Wer hat denn mal den Widerstand seines Kabels gemessen? 0.1 ohm? 0.5 ohm? ist doch völlig egal... Bei 0 Ohm(ideales Kabel) Mit 200W an 8 Ohm sind das 5A. Die Spannung beträgt 40V. Bei 0.5 Ohm: Verstärker liefert immernoch 40V. Strom beträgt jetzt: 40v/8.5ohm=4.71 A Die Spannung am LS: 8Ohm*4.71A=37.68V. Das ergibt eine Leistung von: 178W Also: 22W weniger Leistung (alles idealisiert)... Wer hört das, wenn man nicht den direkten Vergleich hat? Ich nicht... Wofür 2,5mm^2 am Sub?`Habt ihr Verstärker die mit Starkstrom arbeiten?? "Hilfe: Ich habe Angst mein LS-Kabel wird zu heiß =;-))" Aber eines ist sicher: In den höheren Frequenzen (ca. 5000Hz und höher) ist ein dünnes LS-Kabel hörbar, weil dort andere Effekte auftreten. (Spektrum wird verformt (Skin-Effekt, L, C, ... )) Chris |
Malcolm
11:03
Hi Chris. Der (Rechen) Ansatz ist ja ganz schön, aber führt wohl nicht wirklich zu einer zufriednestellenden Lösung des "Problems" *g*. Du hast uns jetzt den reinen Verlust vorgerechnet.... das ist ja soweit ganz schön! Aber was ist mit möglichen Verzerrungen etc. wegen mangelnder Abschirmung des Baumarktkabels? Was ist mit diesen Blech-Steckern an beiden Enden?? Die haben sicherlich einen höheren Widerstand als das Kabel! Davon abgesehen.... wer hängt seinen Sub an 3m Telefonkabel?? 3 m passables Chinchkabel sind jawohl nicht sooo teuer. Andererseits.... wenn Dein Sub die Klangqualität eines Telefons hat iss klar dass Du keinen Unterschied feststellen kannst.... ![]() |
ChrisCross
11:26
Hallo malcom, entschuldige bitte: Ich hätte erwähnen sollen, das ich hier nur von passiven LS geschrieben habe... (könnte man aber eigentlich aus meinen Rechnungen erkennen) Abgeschirmte Leitungen für passive LS sind ja wohl nicht nötig, werden aber angeboten... Natürlich sieht es bei aktiven Subs ganz anders aus: Eine wichtige Rolle spielt die Störempfindlichkeit: also gutes Schirmungsmaß muß vorhanden sein. Auch hier gilt: Je höher die wiederzugebene Frequenz, desto besser das Kabel! Nicht das hier jemand was falsch versteht: Natürlich sind die meisten "Cinch"-Baumarktkabel so ziemlich das schlimmste was einen passieren kann... Aber vergoldete Stecker bei Chinchkabeln dienen der Kontaktsicherheit (kein kratzen usw.) nicht des niedrigen Widerstandes was aber natürlich ein positiver Nebeneffekt ist. Der übergang an Chinchverbindungen dürfte bei 1KOhm Impedanz wohl wieder eine untergeordnete Rolle spielen... cu Chris [Beitrag von ChrisCross am 27. Jul 2003, 11:27 bearbeitet] |
Anarcho
16:26
Was ich mit "anders" meine, ist das die Übertragung zu einem passiven LS analoge LS-Daten liefert, wobei ein Kabel zu einem Aktiv-Sub die Daten anders überträgt (ich meine, es wäre sogar Digital, bin mir aber nicht ganz sicher) und der dortige Verstärker die Signale erst in LS-taugliche Signale wandelt, daher ist ein LS-Kabel (zu nem passiven) viel empfindlicher! |
Subwooferkabel? - Y oder Normal? henock am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel verlängern DrKnut am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel 777slider am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Thread und Subwooferkabel gesucht 8Quibhirfd8 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel kürzen? pizzamampf am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Herstellung bzw. Kauf Subwooferkabel rasidrasid am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Y-Kabel Shugie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Spezielles Subwooferkabel oder Cinch? ccchhriisss am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
Billiges Chinchkabel als Subwooferkabel? simon15 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
Philips LX 3750 W Subwooferkabel shortyno9 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.380
