Billiges Chinchkabel als Subwooferkabel?
simon15
#1 erstellt: 04. Aug 2012, 13:57
Hey
Meine Frage ist kurz und knapp, ob ich mit einem billigem Chinchkabel, welches ich als Subwooferkabel benötige, einen hörbaren Qualitätsverlust habe?
Alternativ habe ich auch ein 10 Meter Subwoofer-Kabel von InLine da, welches deutlich hochwertiger aussieht.
Da ich aber eigentlich nur ein 2 Meter Kabel benötige, könnte ja eventuell die deutlich geringere Kabellänge beim Chinchkabel die billigere Qualtität im Vergleich zum 10m Sub-Kabel ausgleichen?
Wäre nett wenn sich jemand 30 Sekunden Zeit nimmt für meine Anfängerfrage.
Reiniman
#2 erstellt: 04. Aug 2012, 15:03
Mein Kumpel nimmt für seinen Canton AS 85.2 sc ein Oehlbach Y-Kabel für über 20 Euro. Ich habe den gleichen Sub und nehme ein einfaches Chinchkabel. Einen Unterschied kann ich nicht feststellen.
Da es aber hier im Forum die berühmten Goldohren gibt, könnte sich das noch ändern.
bautzel
#3 erstellt: 04. Aug 2012, 15:11
Subwooferkabel und Cinch haben die gleiche Bauart. Sie haben beide 50 Ohm. Bitte nicht verwechseln mit den elektrischen RCA Kabeln für den Digitalausgang, die haben 75 Ohm.
frale
#4 erstellt: 04. Aug 2012, 20:16
cinchkabel haben keine 50ohm (wellenwiderstand) als norm.
nach den experten hier aus dem forum kann man auch nasse wattestäbchen (auf dauer etas mühsam) oder verdrillte metallkleiderbügel nehmen (rosten nicht!). klingt alles gleich.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Aug 2012, 00:51
simon15 schrieb:
Meine Frage ist kurz und knapp, ob ich mit einem billigem Chinchkabel, welches ich als Subwooferkabel benötige, einen hörbaren Qualitätsverlust habe?...
NEIN. (kurz und knapp)
jj_okocha
#6 erstellt: 05. Aug 2012, 02:09
Zumindest, solange keine Stromkabel in der Nähe sind...
Crazy-Horse
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 09:05
Auf die Schirmung kommt es an.
Wenn du ein gutes 5m Kabel hast verwende diese und gut ist.
Ich habe ein 15m Kabel im Einsatz für meinen hinteren Sub und das läuft 10m parallel zu Stromleitungen, LS Kabeln und Co.
Störungen habe ich aber keine, weil es gut geschirmt ist.
Wenn Kabel ein Problem bereiten, dann weil sie keine Schirmung haben und das Signal durch Einstreuungen verunreinigt wird.
inex1
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 17:05
Wie crazy-horse schon korrekt geschrieben hat, hängt es von deiner Wohnumgebung ab.
Wenn du mit dem billigen Kabel kein 50 Hz Brummen auf dem Sub hast (fühlt man oft schon an der Membran), kannst du es ohne Qualitätsverlust verwenden. Nicht verwechseln mit dem Brummen des Trafos - hier bewegt sich die Membran nicht. Hatte mit billigen Kabeln schon Effekte von 2 mm Auslenkung bei 50 Hz an der Membran mit nur 5 m Kabel. Doppelt geschirmtes Kabel um 15 Euro genommen und es war Ruhe.
Sobald Störgeräusche auftauchen musst du auf 2 oder 3 - fache Schirmung der Kabel achten. Es muss natürlich kein Oehlbach sein. Da gibt es viele günstige und gute Kabel. Wenn man dann noch eine Störung auf der Membran fühlt, herrscht ein Potentialunterschied zwischen AVR und Submodul, welches durch ein zusätzliches Kabel zwischen diesen Geräten ausgeglichen werden kann.
Ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen mit Billigstkabeln gemacht, dass ich keine mehr verwende. Die 5 € mehr tun nicht weh, und man muss nicht immer mit Wacklern und Störungen kämpfen.
Daniel
Subwooferkabel
777slider am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Y-Subwooferkabel aus dem Baumarkt
yam am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  13 Beiträge
Subwooferkabel kürzen?
pizzamampf am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
Subwooferkabel verlängern
DrKnut am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Subwooferkabel? - Y oder Normal?
henock am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Spezielles Subwooferkabel oder Cinch?
ccchhriisss am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Thread und Subwooferkabel gesucht
8Quibhirfd8 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Herstellung bzw. Kauf Subwooferkabel
rasidrasid am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  9 Beiträge
Normales Chinch-Video-Kabel als Subwooferkabel?
shaft8 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  10 Beiträge
Philips LX 3750 W Subwooferkabel
shortyno9 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
