HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » highpassfilter subwoofer ratschlag | |
highpassfilter subwoofer ratschlag+A -A |
börner81
12:06
erstellt: 04. Mai 2011, |
hallo, ich habe mal ein etwas anderes problem. Und zwar möchte ich meinen sub nicht so tief spielen lassen. Lowpass ist ja standard bei subs aber wie kann ich den aktiven subwoofer nur von z.b.60 bis 120hz spielen lassen? Bei filmen ist das tiefe ja richtig gut aber bei musik stört das zu tiefe brummen doch sehr ich hätte da lieber den kickbass. Meine frontlautsprecher alleine reichen dafür leider nicht aus. Kann man den einen hochpassfilter vor die endstufe vom sub auf den lfe anschluss anschließen? Normal sind diese filter ja für direkten anschluss der lautsprecher gedacht. Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat jemand eine leichtere lösung?
ksb1
12:33
Hallo, sowas kenn ich aus dem Car-Hifi Bereich. Chinch Ein- und Ausgang in einem runden Gehäuse, wird einfach in die Zuleitung gesetzt. Die Flankensteilheit ist nicht hoch, aber brauchbar. Gruß KSB1 |
börner81
15:36
bist du dir sicher dass das in der Zuleitung ist? also vom Radio vor die Endstufe? das ist doch normal in der Endstufe selbst oder dann direkt vor den Boxen oder? das ist ja das Problem dass ich das passive Signal was in den Sub geht (da dieser aktiv ist und nur das Cinchsignal bekommt) schon begrenzen muss |
börner81
16:22
hm, glaub eine lösung hab ich noch.. wenn ich meinen sub anders anschließe also parallel mit auf die frontboxen und dann den equalizer so anpasse dass die tiefen frequenzen weg sind... optimal wäre es allerdings auch nicht weil dann die fronts nicht mehr tief gehen aber schonmal ne verbesserung. wenn ich auf die rears gehen würde die noch frei sind (7.1) dann habe ich das problem dass bei stereo ja gar nichts kommt weil nur die 2 fronts angesteuert werden... hat jemand noch ne andere idee? |
ksb1
18:13
Hallo, das Teil kommt in die Line-Zuleitung und filtert die Signale unterhalb der angegebenen Frequenz raus. In meinen Augen ist es Unfug, einen Sub nach unten zu beschneiden. Da kannst Du auch gleich bei Musik die BR-Öffnung mit zB. einem Socken zu stopfen. Gruß KSB1 |
ehemals_Mwf
20:46
CarAudio-Subs zuhause über ext. Amp betrieben sind meist preisgünstige Kickbass-Kings ![]() Gruss, Michael |
weimaraner
19:31
erstellt: 05. Mai 2011, |
Hallo, Stichwort Subsonic Filter. Gab mal weit verbreitet das hier: Syrincs Sub-Control 2 Vllt wirst du ja beim Studioausrüster "Thomann" fündig nach einer Alternative. Gruss |
Subwoofer zusätzlich zu lautsprechern spielen lassen hladr am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer zu leise bei kleiner Lautstärke keepcoding am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Problem beim Subwoofer Anschluss Dentho am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Anpssung Tief-bzw. Hochpassfilter Boxenschieber am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer? Wenn ja welcher? dukee am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher zusammen den Bass spielen lassen? ***MCFly*** am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 13 Beiträge |
Subwoofer&Center bei Spielen aus Isolino am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer an TMT ankoppeln? aquascrotum am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 9 Beiträge |
Frage zu LFE-Eingang am Subwoofer Richard1965 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer tiefe töne vom verstärker? waffnmann am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
