HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Subwoofer | |
Problem mit Subwoofer+A -A |
Gude
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 01:47 | |
Hallo, ich habe den Denon 3805 und einen subwoofer von KEF den 30B. Nun kann ich ihn entweder immer an/ausschalten (dafür müsste ich aber immer hinter den Subwoofer kriechen) oder - wie ich es bisher tat - schalte ihn auf automatik. Dann schaltet er sich bei Betrieb atomatisch dazu. allerdings macht er das erst ab einer gewissen Lautstärke! Beim Filmbetrieb also kein Problem, da ich da natürlich schon etwas lauter mach, aber bei hintergrund bis normale Musiklautstärke schaltet er sich so gut wie nie ein! Jetzt wollte ich das Problem umgehen und habe ihn mit dem Stromkabel direkt an den 3805 geschlossen und auf an gestellt. Allerdings gibt das immer einen recht lauten und dumpfen Ton wenn ich jetzt den 3805 anschalte und somit den Sub mit Strom versorge. Beim ausschalten des 3805 und abzug des Stroms des Subs kommt auch dumpfer kurzer sound. Klingt nicht wirklich gesund oder zumindest komisch. Frage: gibt es eine Möglichkeit der Einstellung das der Sub auch bei der auto Einstellung sobald Musik läuft, egal wie laut, anspringt? Schadet die momentane Schaltung die ich beschrieben habe mit über den AVR Strom an/aus dem Sub? Danke für die Hilfe! |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 08. Nov 2004, 13:42 | |
Hi, einen Subwoofer würde ich keinesfalls an die geschaltete Steckdose eines Receivers anklemmen. Schau mal nach, bis zu welcher Leistung Denon den Ausgang freigegeben hat, dein Sub dürfte da drüber liegen. Du kannst versuchen, den Sub mit einem Y-Kabel anzuschließen, d.h. ein Stecker am Receiver und die beiden anderen Enden an den L&R Eingang des Sub. Damit kann man manche Automatiken überreden länger anzubleiben. Allerdings ist bei reiner Hintergrundberieselung meist garnicht genug Bassanteil drin, daher kein Wunder, dass er schmollt. Lass ihn halt einfach an, wenn du keine Lust zum rumturnen hast, soooviel Strom zieht er wohl nicht im Leerlauf. Rechne es dir einmal aus, dann hast du ein Bild von den Kosten pro Jahr. |
Master_J
#3 erstellt: 08. Nov 2004, 13:44 | |
Eine Master/Slave-Steckdosenleiste löst Dein Problem. Gruss Jochen |
Gude
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 12:02 | |
Hallo, habe mir jetzt mal ein Y-Kabel besorgt und jetzt klappt das auch mit dem Subwoofer in Zimmerlautstärke Dank Bass-Oldie für den Tip Greetz [Beitrag von Gude am 11. Nov 2004, 12:14 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 12:07 | |
Hab' ich von Master_J gelernt Ich reiche die Danksagung daher weiter ... <schieb> |
Subwoofer schaltet sich immer kurz ab zepkast am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 11 Beiträge |
Sub schaltet immer ab MD-Michel am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer schaltet ab Menzoberranzan am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit Canton AS 50 Rosi1989 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer Problem BattleStarXXX am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
Teufel Subwoofer Standby? commy am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich nicht ein Pinky_und_Brain am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer: Stand By noch 13 Watt Tucon am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich nur manchmal ein franklay am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 3 Beiträge |
Problem: Yamaha YST-SW300 schaltet sich nicht aus gohakn am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
