Guter Low-Budget Subwoofer für Musik
PeterBlau
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 20:40
Hallo zusammen,
nun war es endlich soweit und ich konnte mir zu einem günstigen Preis meinen ersten AV-Receiver, den Yamaha RX-V463, bei Ebay ersteigern.
Das gute Stück ist zwar ein 5.1-Receiver, allerdings war von Anfang an geplant, ihn als Schaltzentrale eines 2.1-Systems laufen zu lassen.
Bereits vor dem Kauf des Receivers waren zwei Standlautsprecher vorhanden, die auch am Receiver hängen:
CD Referenz
Hifi-Speaker
Typ: R - 360
Bestell-Nummer: 035.153.6
Musikbelastbarkeit: 360 Watt
Nennbelastbarkeit 140 Watt
Frequenzbereich: 25 - 30.000 Hz
Impedanz: 4-8 Ohm
Der derzeite Sound besonders bei Filmen ist für meine Ansprüche schon ausreichend.
Da ich jedoch auch sehr viel Musik höre, speziell auch basslastige Musik, soll nun noch ein Subwoofer das System ergänzen. Ziel ist es dann, ein überzeugendes Musik-Erlebnis mit ordentlich Wumms zu haben.
Folglich suche ich nun einen guten Subwoofer, dessen Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
Wie schon gesagt, soll er hauptsächlich für Musik eingesetzt werden.
Gerne auch Links zu gebrauchten Ebay-Auktionen.
Achso, Preis sollte bei 75-100€ liegen. Eher natürlich bei 75€.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Peter
[Beitrag von PeterBlau am 13. Jun 2011, 20:45 bearbeitet]
Xpect
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 09:02
Neukauf:
B-Ware Mivoc 1100 A-II || 99€
Das war's hier leider auch schon, alle anderen Kandidaten in der Preisklasse sind für Musik absolut unbrauchbar.
Gebraucht könnte man mit etwas Glück z.b. den Canton AS-40 bekommen, welcher ohne Zweifel in eine ganz andere Liga gehört. Übrigens laufen derzeit 2 Auktionen für/um selbigen in der Bucht.
PeterBlau
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 09:12
Xpect schrieb:
Neukauf:
Den Mivoc-Subwoofer hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings haben mich einige Beiträge hier im Forum davon abgehalten, diesen Subwoofer zu kaufen, da er eher für Filme gut sein soll und nicht so sehr für Musik.
Ich werde dann mal in der "Bucht" sehen, was sich machen lässt. Was kannst du zum AS-20 oder 10 sagen?
Die gibt es bei Ebay ja auch schon recht günstig.
Mein Raum hat nur 12m². Somit würde es vielleicht auch ein kleinerer Sub tun.
Grüße & vielen Dank,
Peter
[Beitrag von PeterBlau am 14. Jun 2011, 09:12 bearbeitet]
Crazy-Horse
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 15:20
Ein Heco Concerto W30A ist auch richtig schön präzise, glaube aber kaum das du den gebraucht in der Preisklasse finden kannst.
Ist es nicht möglich, dass du noch ein wenig sparst und dir dann was richtig gutes zulegst?
PeterBlau
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 15:29
Natürlich wäre das ideal. Nur weiß ich nicht wirklich, ob sich das in meinem Zimmer lohnen wird. Wie gesagt, ich habe nur ein kleines Jugend-Zimmer, welches nicht so eine riesige Hifi-Anlage benötigt. Es würde auch ein Subwoofer in unterer Preiskategorie reichen.
Hier suche ich nun den für mich idealsten, der halt gut zum Hören von Musik geeignet ist.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 15:45
Na gerade für Musik darf es keine Dröhnkiste sein die übelst lange Ein/Ausschwingzeiten aufweißt.
Das Teil soll ja bei dir drücken und da heißt der Sub muss auch ein wenig höher spielen können da er sonst nur nach unten hin erweitert.
Das willst du aber nicht.
Dementsprechend muss er schnell sein und den LS nicht hinterher hinken.
Habe aus dem Grund jetzt auf geschlossene Subs gewechselt, die sind so übelst geil schnell/präzise.
[Beitrag von Crazy-Horse am 14. Jun 2011, 15:46 bearbeitet]
PeterBlau
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 16:11
Alles klar. Allerdings sind diese geschlossenen Subs wahrscheinlich nocheinmal eine Ecke teurer.
Was hälst Du denn von der Canton AS-Reihe?
Angefangen mit dem AS-10 über den AS-20 bis hin zum AS-40?
Sind die stärker als der Mivoc 1100 A-II?
Ich habe gerade bei Ebay folgendes Angebot gefunden:
http://cgi.ebay.de/Canton-Movie-85-CX-Aktiv-Subwoofer-NEU-Fachhandler-/250836566106?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item3a6706405a
Es handelt sich dabei ja um einen Subwoofer aus deinem 5.1-Lautsprechersystem. Ist soetwas empfehlenswert?
Crazy-Horse
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 17:02
Ich habe bisher noch keinen Canton Sub gehört (gefühlt), der mich wirklich vom Hocker gehauen hat.
Klar die können auch was, jedoch gibt es andere Hersteller die es für das gleiche Geld noch ein bisle besser können.
Mehr Präzision, mehr Pegel, mehr Druck...
In deinem Preisbereich wird ganz gern Selbstbau empfohlen.
PeterBlau
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 17:27
Hui. Könntest du einen der Herrsteller nennen, die mehr können?
Selbstbau: Wäre wahrscheinlich wirklich interessant, weil man sich dann auch viel mehr mit der Materie beschäftigt.
Wie lange würde so ein Selbstbau dauern?
Wie anspruchsvoll ist das ganze?
Und dann bräuchte man ja noch die Einzelteile. Was kann man da empfehlen?
Crazy-Horse
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 19:53
Selbstau ist nicht mein Ding, dazu habe ich nicht die Ruhe und auch nicht mehr die Zeit.
XTZ baut interessantes Zeugs, SVS auch, nur die fangen erst da an wo XTZ aufhört. Von SVS habe ich jetzt meine beiden kleinen Würfel die echt böse sind (tief, präzise, Pegelfest), sind richtig niedlich die beiden.
Was selbstau angeht, da gab es hie schon einige Threads in letzter Zeit, lese dich einfach mal ein wenig durch die beiden Subwoofer Foren in Stereo und Mehrkanal.
ksb1
#11 erstellt: 15. Jun 2011, 08:47
selbst wenn Du gebrauchte Komponenten für den Selbstbau nimmst, dann wird das mit 100€ nichts.
Gruß KSB1
PeterBlau
#12 erstellt: 15. Jun 2011, 13:12
Gut, dann ist Selbstbau wohl auch gestorben.
Von XTZ kostet der günstigste Sub 180€. Wenn man den irgendwo gebraucht findet, könnte man da bestimmt was machen, auch wenn es dann das Budget von 100€ überschreitet.
http://shop.xtz.se/bild-ljud/hogtalare/subwoofer/XTZ-99-W8.16-Matt-Black
Wie viel kann ich von dem Sub denn erwarten?
Etwas anderes:
Ich bin bei Amazon auf einen Subwoofer von Kenwood gestoßen:
http://www.amazon.de/Kenwood-SW-40-Aktiver-Subwoofer-schwarz/dp/B001021YPW/ref=sr_1_100?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1308142993&sr=1-100
Von dem kann man wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten, oder?
Aber ist der riesen Preisunterschied der diesen Sub von anderen unterscheidet für mich als Laien wirklich hörbar?
Xpect
#13 erstellt: 16. Jun 2011, 09:34
Der von dir vorgeschlagene XTZ wär auch meine Empfehlung gewesen, sofern du bereit bist noch ein wenig zu sparen.
Ist wohl der musikalischte Subwoofer den du für das Geld bekommen kannst. Erwarten kannst du somit sehr viel Präzision & hoffentlich viel Freude beim hören.
Für Laien hörbar ist der Unterschied definitiv, und um deinen "kleinen" Raum brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Ich hör auf knapp 16m² mit 2 Velodyne DD-15 Plus...
Nochmal kurz zum Mivoc.
Er ist vielleicht nicht "gut" aber kostet eben nur 100€. Fakt ist, das man für den Preis (Neu) nichts geeigneteres findet.
PeterBlau
#14 erstellt: 16. Jun 2011, 11:55
Alles klar. Ich denke, ich werde dann mal Ebay im Auge behalten und gucken, ob es irgendwann mal Subwoofer von XTZ im Angebot gibt. Derzeit finde ich dort leider keinen einzigen.
Bei deiner Anlage handelt es sich wahrscheinlich auch um ein Heimkino mit dem Besten vom Besten. Ich denke, wenn man sich schon länger mit der Materie beschäftigt und mehr Erfahrungen hat, wird man einfach auch anspruchsvoller, da man sich halt immer steigern will. In der Hinsicht bin ich ja erst am Anfang.
Also wenn man einen akzeptablen Sub zu güntigem Preis will, greift man zum Mivoc. Nur denke ich, dass man gerade auch an die Zukunft denken sollte. Dann investiere ich lieber einmal 80€ mehr in einen deutlich besseren Sub, als jetzt 100€ zu investieren und später dann deutlich mehr für einen teuren.
Und wenn ich viel Spaß mit dem Sub von XTZ haben werde, sollte ich wohl wirklich Ebay und den "Shop" hier im Auge behalten. Das Problem ist halt nur, dass man den Sub wirklich nur sehr selten findet.
[Beitrag von PeterBlau am 16. Jun 2011, 11:57 bearbeitet]
Crazy-Horse
#15 erstellt: 16. Jun 2011, 12:06
Den Heco Concerto W30A oder Helios W30A, sind baugleich, balte am besten auch mal im Auge.
Meinen habe ich jedoch nicht verkauft, sondern der steht jetzt bei meiner Mom im Wohnzimmer und hängt an meinem alten Denon AVR. Seitdem hat auch sie Krieg live im Wohnzimmer
Über den Sub findest du hier einen recht langen ausführlichen Thread wenn du ein wenig blätterst.
PeterBlau
#16 erstellt: 16. Jun 2011, 12:35
Auch von den beiden Subwoofern finde ich kein einziges Angebot bei Ebay. Das ist echt schrecklich...
Irgendwo muss es die doch gebrauch geben.
Xpect
#17 erstellt: 16. Jun 2011, 18:37
Manchmal ist das Beste eben gerade gut genug..;)
Ich wollte hauptsächlich deutlich machen, das es sich auch in kleinen Räumen (manchmal ganz besonders dort) lohnt, etwas mehr zu investieren. Die XTZ's sind auf Ebay wahrlich selten zu finden, aber wer selbige mal gehört hat versteht, warum sich keiner von denen trennen möchte. Für's Geld einfach das Beste, zumindest im Neukauf. Alternativ kann ich mich der Empfehlung von Crazy nur anschließen, der Heco ist in der Tat sehr gut geeignet für Musik.
P.S.: Klein angefangen haben wir doch alle mal.. Es muss ja nicht jeder gleich übertreiben.
[Beitrag von Xpect am 16. Jun 2011, 18:38 bearbeitet]
PeterBlau
#18 erstellt: 17. Jun 2011, 21:03
:prost
Alles klar.
Dann habe ich eure Tipps dankend angenommen und auch gelesen.
Das Befolgen der Ratschläge wird dann in den nächsten Tagen oder Wochen folgen, wenn es einen geeigneten Sub auf dem Markt gibt.
Nochmal ein großes Dankeschön an Xpect und Crazy-Horse für die Hilfe und Unterstützung. Ich werde dieses Forum ohne Einschränkungen weiterempfehlen.
Wir schreiben uns.
trxhool
#19 erstellt: 17. Jun 2011, 21:08
Den 8" Sub von XTZ gibt es nicht mehr beim deutschen Händler.
Gruss TRXHooL
[Beitrag von trxhool am 17. Jun 2011, 21:09 bearbeitet]
Marky34
#20 erstellt: 18. Jun 2011, 11:41
Für Musik kann ich auch den relativ neuen Canton Sub 6 empfehlen. Für kleinere Räume völlig ausreichend und sehr schnell. Harmoniert gut mit meinen Klipsch Boxen.
PeterBlau
#21 erstellt: 19. Jun 2011, 13:07
Gruss TRXHooL
Das ist ziemlich schade... Bleibt nur die Möglichkeit Ebay. Dort sehe ich meine Chancen aber auch eher gering, da der sogut wie nie angeboten wird.
High-Low-Adapter für Subwoofer
Duji-Buji am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  8 Beiträge
Guter passiver Subwoofer?
lennikiller am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  22 Beiträge
guter subwoofer mit high level out
hammahanna55 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Guter, günstiger Subwoofer gesucht
dhenneke am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  11 Beiträge
guter klang + viel bass
electro91 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss?
PoloPower am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  17 Beiträge
sehr guter kleiner Subwoofer für HiFi gesucht
ernst123 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  22 Beiträge
subwoofer für 12m² aber nur 150? budget
james_der_leise_kater am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Guter Subwoover für ca 100 ?
Grah am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer für Musik bis ~500?
m!chA am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchlipkowitz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.669
