HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ 99 w 12.16, oder Nubox Aw 991 | |
XTZ 99 w 12.16, oder Nubox Aw 991+A -A |
nautiqua
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 15:36 | |||
hallo, ich bin seit ca. 1ner Wocher im Besitz des XTZ, der auch gut Dampf macht. So hört er sich ganz gut an, aber wenn man die Lautstärke ein wenig erhöt kommen nervige Stromgeräusche aus dem rechten Bassreflexrohr! Ich würde ihn am liebsten zurückschicken, denn auch wenn ich in das rechte BR-Rohr hineinfasse ist hinten der Lack abgesplittert, also nichts gedämmt, oder anderes. Zum anderen würde ich gerne mal wissen, ob sich die 599 Euronen des Nubox aw 991 lohnen und man damit auch länger glücklich werden kann? Wenn ich mir das so ansehe hat der Nubox ein viel größeres Gehäuse und auch ein größeres Chassis zum Ansteuern, also müsste ja theoretisch noch mehr Tiefgang drinne sein. SO viel geld will ich eigentlich garnicht ausgeben. Könntet ihr mir vllt. mal bei der Entscheidung helfen? [Beitrag von nautiqua am 15. Jul 2011, 15:37 bearbeitet] |
nautiqua
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 18:00 | |||
Hat keinerr irgendein Vergleich? |
Mistkäfer
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 07:51 | |||
Es gibt bestimmt keinen Vergleich von den 2. Für was wird den Sub hauptsache benutzt? Musik? Kino? Es gibt andere Subs die auch sehr gut sind...in ungefähr deine Preisklasse. SVS SB12 NSD Oder auch etwas billiger und trotzdem sehr empfohlenswert: Epik Legend Ich habe selbst den Empire von Epik udn habe aber auch den Legend getestet. Beide extrem gut, nur mein Raum war zu groß für den Legend. Ich kann also beide wärmstens empfehlen. Der SVS nicht selbst gehöhrt aber es gibt genugend Leute hier die damit sehr zufrieden sind :=) Gruß |
nautiqua
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 11:57 | |||
Also ist der Epic ca. auf dem Niveau des XTZ, wenn nicht noch Besser? Weil bei Nubert höre ich oft sehr gute Verarbeitung, aber ein sehr schwacher Bass! Wie groß war bzw. ist dein Raum das du den Epik zurückgeben musstest? Mein Raum hat nur 13m², aber da macht mir was überdimensioniertes auch nichts aus. Der Subwoofer wird überwiegend für Musik verwendet! Ist der Epik bzw svs gut verarbeitet, oder hast du andere Defizite festgestellt, wie zum Beispiel Strömgeräuschen? Danke. Gruß [Beitrag von nautiqua am 17. Jul 2011, 11:58 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#5 erstellt: 17. Jul 2011, 12:20 | |||
Der SB12 ist sehr stabil, voll mit Dämmwolle und das Kabel vom Chassi ist in Schaumstoff verpackt das es keine Geräusche geben kann. Das Modul ist verklebt und gegen Schwingungen usw. gesichert. Es wird mit einer dicken 1cm breiten Dichtung auf der Rückseite fest ins Gehäuse geschraubt und ist absolut Luftdicht. Daher gibt es bei den geschlossenen, wenn die richtig verarbeitet sind keine Probleme mit Strömungsgeräuschen, egal wie laut die spielen müssen. Das ist nur purer knackiger Bass beim SB12. Ich habe auf 17qm zwei davon und die machen richtig Spaß, bei Musik durch die Präzision und durch den Tiefgang auch bei Filmbetrieb. Da die so klein sind konnte ich mir so meinen Traum vom 5.2 erfüllen. [Beitrag von Crazy-Horse am 17. Jul 2011, 12:20 bearbeitet] |
Al_Dorayne
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 12:28 | |||
Was fuer Einstellungen hast du denn am XTZ? |
nautiqua
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 12:47 | |||
Ich habeden XTZ schon zurückgeschickt, weil der merkwürdig im BR-Rohr geflattert hat und der Lack war auch abgesplittert. EQ1: on EQ2: off Phase: 90 Grad Trennfrequenz: 80Hz Subsonic- Filter, war nur an, wenn ich den EQ ausgeschalter habe, was mir sehr merkwürdig vorkam, denn wenn der High-Cut an war kam nur ein laues Lüftchen raus, egal wie hoch der Pegel bei Musik,oder Filmen war. Bei der Aufstellung hatte ich leider nicht so viele Möglichkeiten und rechtes BR-Rohr war verschlossen. [Beitrag von nautiqua am 17. Jul 2011, 12:48 bearbeitet] |
Mistkäfer
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 13:19 | |||
Mein Raum ist ca. 30Qm und sehr gut bestrahlt mit dem Empire. Der Legend ist kein billiger Sub und ich habe nicht dein XTZ gehöhrt aber der Legend macht schon spass. Von der Qualität her, musst Du keine Gedanken machen. Der SVS oder der Legend wurden dir locker reichen in deinem Raum |
ingo74
#9 erstellt: 18. Jul 2011, 10:04 | |||
das sind ja hier ganz andere töne von dir mistkäfer @nautika - im prinzip kann di rkaum einer die antwort geben, die du möchtest, da der raum bzw die aufstellung (->raummoden) bei jedem anders ist und du so keine rückschlüsse auf deinen raum ziehen kannst. das was du zu dem xtz geschrieben hast klingt nicht normal, die anderen genannten sind alle keine schlechten subs udn haben alle ihre individuellen vor und nachteile, ob sie bei dir in deinem raum mit deiner aufstellung funktionieren musst du einfach ausprobieren... |
nautiqua
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 10:20 | |||
Ok, nur weil ich jetzt in den letzten 2 Monaten bestimmt 10 Subwoofer und Standboxen, Kompaktboxen von Klipsch, Magnat,Heco, Quadral, Jamo, Canton, JBL hin und herschicken musste, will ich nun das Richtige ,werde ich wohl nochmal testen müssen, aber der Epik sagt mir irgendwie mehr zu, weil er billiger ist. Es hört sich zwar richtig bescheuert an, aber irgendwie wollte ich mir ja meine erste Hifi-Anlage aufbauen, aber mein Gewissen sagte mir immer wieder kauf dir Teufel, wie z.B das e400, aber dieser Subwoofer ist ja mit Epik, oder sonst was überhaupt nicht zu vergleichen. Ich hoffe der Epik,oder SVS sein Geld wert ist und wird mich in meinem 13m² Raum wegpusten wird. Ich will eig. keine 650€ ausgeben, aber was soll's, geh ja jetzt eh in die Ausbildung. P.S Ich bin bescheuert [Beitrag von nautiqua am 18. Jul 2011, 10:23 bearbeitet] |
ingo74
#11 erstellt: 18. Jul 2011, 10:35 | |||
mmh, welche probleme hattest du bei den bisherigen subs bzw was hat dir an den 10(!) anderen nicht gefallen..? |
nautiqua
#12 erstellt: 18. Jul 2011, 10:49 | |||
Der Klipsch RW12-d hatte mir zuviel Nebengeräusche und auch der Druck war mir nicht genug, also dieses gefühl als würde man abheben, so ab 35Hz schätz ich mal(überhaupt kein Experte) Der magnat betasub 30a war 1 tag hier, weil er defekt war, wegen den dämlichen Plastikstandfüßchen und auch so fand ich ihn nicht gut. Den Magnat Monitor Surpreme (von Amazon ca.190€) fand ich in den ersten tagen ziemlich interessant, so ein Druck hatte ich nocht erlebt auch von den anderen Subs nicht. ich wollte ihn behalten habe ihn dann aber weggeschickt, weil ich Google benutzt habe und auf mindaudio gestossen bin, also alles ging ziemlich schnell. Heco Victa Sub 251a: Einfach zu schwach und zu schwammig wie beim Magnat Betasub Wo wir jetzt beim XTZ 99 w 12.16 wären. Er war super bin aber traurig gewesen, weil die Strömgeräusche zu hören waren. Bin mir irgendwie nicht bewusst, warum ich kein Ersatz gefordert habe. Naja, bestimmt einfach deswegen, weil ich zu schnell handle, bevor ich darüber einmal ruhig nachgedacht habe. Alles in allem waren es vllt nicht 10, denn ich habe jetzt auch die Sets mit eingerechnet von Teufel und diverse Standboxen, deren Namen ich ja schon genannt habe. Mfg Nick [Beitrag von nautiqua am 18. Jul 2011, 10:51 bearbeitet] |
ingo74
#13 erstellt: 18. Jul 2011, 10:54 | |||
hast du dich schonmal etwas mit raummoden und aufstellung des subwoofers beschäftigt..? hier mal ein aktueller link, was unterschiedliche aufstellung im gleichen raum bewirken kann: http://www.hifi-foru...504&postID=2620#2620 was sind zuviele nebengeräusche beim klipsch rw 12d? welchen "druck" meinst du - extremen tiefbass im 20hz bereich..? bzw was genau suchst du, wie soll "dein" sub sein..? |
nautiqua
#14 erstellt: 18. Jul 2011, 11:07 | |||
Ja, ich habe mich mal bei Mindaudio durchgelesen, aber durchlesen und "verstehen" ist was anderes. Den Tipp: Subwoofer zum Hörplatz stellen und dann im Zimmer rumkriechen und ihn dann dahin stellen, wo der Bass am besten zur Geltung kommt habe ich beim XTZ auch beherzigt.
Damit wollte ich einzig und allein auf die Strömgeräusche hinaus.
Ich kenn mich dabei überhaupt nichts aus. Ich denke mal ich meine diesen Bass unterhalb 60Hz, also nicht dieser Kickende Bass und laute, sondern einfach diesen Rumms, was man im Nachhinein spürt. Diese Baseline von harstyle lässt es glaub ich leicht beschreiben, also dieser kickendee Bass sollte auch nicht fehlen. Nur ich steh halt drauf, wenn der Bass in den Körper drückt. Ich hoffe das widerspricht sich jetzt nicht alles.
Größe ist mir dann doch eig. relativ egal,a ebr sollte den preis 600-650€ eig. nicht übersteigen. Der SUbwoofer wird bei mir zu hause eig. nur für's laute Musik hören genutzt in Verbindung mit den JBL Control One Lautsprechern. Er sollte auch die "eine" oder andere kleine Party übersteehn. Achja, wenn ich Musik höre dann eig. nur laut. Mfg [Beitrag von nautiqua am 18. Jul 2011, 11:11 bearbeitet] |
Canton AS 125 vs. NuBox AW 991 maddin91 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
AW 991 oder AW 441? Ryan1989 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Nubert AW 991, AW 1000 oder AW 1500 kempi am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
B&W ASW610 vs. Nubert AW-991 Wilson_666 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 16 Beiträge |
XTZ W 99 8.16, nuLine AW-500 oder nuLine AW-600 schackchen am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 11 Beiträge |
Nubert AW 991 tiff am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 12 Beiträge |
NuPro AW 600 vs NuBox AW 993 vs XTZ 10.17 Nordcore79 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 2 Beiträge |
XTZ 99 W12 snake-deluxe am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 12 Beiträge |
XTZ 99 W10.16 HiFiMan am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
Vergleich - Nubert AW-991 VS AW-1000 M0ki am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 41 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
