Nubert AW 991
tiff
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 12:28
Hallo zusammen.
Ich plane für mein Studio meine passiven Event 20/20 V2 mit einem aktiven Sub
zu erweitern.
Nach Recherchen bin ich nun beim Nubert AW991 gelandet.
Aber ich bin verwirrt ;-)
Und zwar was die Einstellung der Trennfrequenz angeht.
Meine verschaltung sähe folgendermaßen aus:
Audiointerface ---> Nubert AW 991 Line in ---> Nubert AW 991 Line out ---> Alesis RA300 (Endstufe) ---> Event 20/20
So nun die Frage kann ich die Lowcut frequenz der Event Stufenlos regeln?
Also beeinflusst der Fronseitige Regler des Sub sowohl den hicut (sub intern) sowie den Lowcut (line Out).
Oder habe ich lediglich die Wahl zwischen Lowcut 80/40 hz?
Das wäre ja schon eine starke einschränkung und ich müsste die Kaufentscheidung noch einmal überdenken.
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
Sascha
tiff
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 14:42
So die Schaltung hat sich mittlerweile geklärt.
Jedoch hab ich grade mit Nubert telefoniert, der line out Lowcut weißt eine flankensteilheit von nur 6db/oktave auf, das ist für mich nicht wirklich praktikabel. Den die angestrebte entlastung der Event ist damit quasi nicht gegeben. Jemand ne Idee, gibt es "günstige" und gut arbeitende Frequenzweichen die ich noch zusätzlich dahinter schalten könnte?
tiff
#3 erstellt: 14. Jul 2010, 12:01
Also ich bin nicht wirklich schlauer nun.
Mittlerweile bin ich wieder offen für jeglichen Sub. Es geht dabei um die Unterstützung meiner Event 20/20 passiv monitore.
Mein Studio wird grade akkustisch optimiert, habe die Event aber schon in einer entsprechenden Umgebung gehört und ich weiß das mir Tiefbass <50-60hz fehlen wird. Da es um mein Studio geht stehen keine filme etc. im vordergrund sondern eine möglichst gute Beurteilung. Mein Budget liegt bei ca. 500€, also welchen Sub könntet ihr mir in dem Segment empfehlen?
Danke schonmal und beste Grüße
Sascha
doeter
#4 erstellt: 14. Jul 2010, 12:38
Moin
Hört sich evtl. blöd an, aber warum holst Du Dir nicht eine kleine aktive Weiche
und einen Sub der zu der zu mischenden Musik past?
(prinzipiell würde ich im Studio lieber einen neutralen, geschlossene vervenden)
der doeter
tiff
#5 erstellt: 14. Jul 2010, 14:11
So blöd hört sich das gar nicht an.
Hatte die gleiche Idee und an eine entsprechende Behringer Lösung gedacht.
Man hatte mir in einem anderen Forum zu diesem Sub geraten, da die
Preislichen attraktiven sog. "Studiotauglichen" Subs wohl quallitativ eher hintherhinken.
Interessant wäre vielleicht noch der Sky Blue sub 12, aber über den habe ich wenig in Erfahrung bringen können.
beste Grüße
Sascha
doeter
#6 erstellt: 14. Jul 2010, 14:54
Hi Sascha
Die hinken nicht wirklich hinterher, nur kommt beim Mischen
etwas anderes raus als das was die breite Masse wünscht.
Es kommt immer drauf an, wer die Zielgruppe ist und was Du da mischst.
Um überhaupt eine Empfehlung machen zu können fehlen doch schon
ein paar gravierende Angaben, wie die Maße des Raumes,
eventuelle akustische Veränderungen und die Musikrichtung.
Dann erzähl mal was da bei Dir so los ist, dann finden wir
sicherlich auch eine Lösung.
Schönen Tag noch
der doeter
tiff
#7 erstellt: 14. Jul 2010, 15:58
So einiges ist bei mir los, speziell in der Zeit von Fr - So.
Aber zurück zum Thema.
Der Raum ist in etwa 27 qm groß und hat eine Deckenhöhe von 3,80.
An einer Seite wird er von einer Raumbreiten Galerie durchzogen, dort oben Stand früher mein Studio, bin jetzt nach Unten umgezogen. Anbei noch ein kleine Skizze als draufsicht.
http://s3.directupload.net/file/d/2202/ytb8nirr_png.htm
Akkustische optimierungen sind in arbeit. Meine Abhörposition ist Raummittig mir blick richtung Kamin, Ca 1m davor. Die Kante nlänge des Stereodreicks beträgt 130cm. Die Position ist mit REW eingemessen und stellt bis dato das optimum dar.
Werde den gesamten Hohlraum der unter den gemauerten Simsen ist (siehe Skizze) mit sonorock ca 40 cm dick dämmen. In die Ecken der Frontwand (Kaminwand) kommen ebenfalls Absorber (deckenhoch muss ich erst noch durchsetzen). Rechts und links von mir Werden 2 Breitbandabsorber Basotect zum einsatz kommen 10cm, position mit Spiegelmethode bestimmt.
Zur musikrichtung, ich produzieren vorwiegend elektronische Musik.
Nur brechen meine Tracks auf Club PAs häufig zusammen.
Ab 100hz abwärts fällt mir das Pegeln auf den Events einfach ennorm schwer.
Habe die wie gesagt auch schon in akkustisch optimierten Räumen gehört aber auch dort besteht das Problem.
Deshalb würde ich gerne um einen entsprechenden Sub erweitern.
Vielen Dank schonmal für etwaige Tipps/Empfehlungen.
Beste Grüße
Sascha
[Beitrag von tiff am 14. Jul 2010, 15:58 bearbeitet]
doeter
#8 erstellt: 14. Jul 2010, 17:04
Huhu
Das Ambiente stell ich mir ziemlich interessant vor.
So wie Du dein Problem beschreibst fehlt Dir wirklich eine Erweiterung nach unten.
Nach wie vor würde ich aber zu einem geschlossenen Sub raten.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, das nicht unbedingt
Studiomonitore für dein Vorhaben geeignet sind.
Habe früher auch ein bischen in die Richtung gemacht und auch Live Bands gemischt.
Da haben mir ein paar alte Jamos sehr gute Dienste geleistet.
Da klang das alles völlig anders als auf z.B. kleinen Tannoys.
Ich kann Dir nur empfehlen ein paar mittelmäßige, aber potente Boxen
zum Vergleich dazu zu stellen. Als Sub zum Mischen reicht auch was kleines, feines,
wie der hier.
Da kannst Du deine Monitore auch direkt drüber abkoppeln.
Falls Dir der zu klein erscheint, den gibt es auch noch ein paar Nummern größer
Bestellen würde ich dann z.B. bei Thomann und bei Nichtgefallen halt zurück damit.
der doeter
tiff
#9 erstellt: 14. Jul 2010, 20:29
Ja das Ambiente ist interessant, schwer zu bändigen aber schön :-)
Den Event hatte ich auch schon im Auge. Meinst du der wird mir reichen was den Schalldruck angeht. Kleine Membranen sind mir immer ein wenig suspekt.
Andererseits woher solltest du wissen was mir reicht.
Sagen wir mal so ich möchte schon einen spürbaren Bass haben, denn ähnliches passiert mit den potentiellen Clubbesuchern. Also ich würd am liebsten meine Ohren um den Solaplexus erweitern ;-).
Gehört hast du den aber auch noch nicht?
Danke schonmal
Schönen Abend
Sascha
doeter
#10 erstellt: 14. Jul 2010, 21:00
Leider habe ich den selber noch nicht erlebt, aber schon viel Gutes von gehört.
Wie gesagt, die Teile gibt es auch ein paar Nummern größer.
Wenn Du den ganzen Raum damit beschallen willst solltens eher 2 werden,
aber normal macht man sowas im Nahbereich, also sollte das bei guter Aufstellung dicke reichen.
Bei Thomann hast Du ja 30 Tage Money back, was solls.
Hören solltest Du den "Neuen" eh bei Dir Zuhause.
der doeter
tiff
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 12:50
So ich hab zugeschlagen.
Habe mir den adam sub 10 gekauft (Retoure für 680 €, musste ich zuschlagen). Ist aber kein geschlossenes System wie zunächst angenommen.
Mir fehlen leider ein bissl die vergleiche daher kann ich meine Erfahrungen nur Subjektiv posten.
Die Trennfrequenz für die Tops ist nur schaltbar bei 85hz, das ist ein bisschen Schade.
Das für mich subjektiv beste Höhr-ergebniss habe ich derzeit im Fullrange betrieb der Tops und einer Trennfrequenz des Subs bei 60hz.
Der Sub steht zwischen den beiden Monitoren. Vom pegel hab ich den Sub sehr weit zurück genommen, reicht volkommen aus. Ich habe merklich mehr tiefgang und konnte im A/B vergleich zwischen meinen Tracks und amtlichen produktionen sofort Fehler orten.
Gemessen habe ich das ganze auch mit REW, der Frequenzgang wurde nach unten hin deutlich aufgeweitet und verläuft ab ca 35 hz bis 90 hz einigermaßen linear (+- 10db) (mein raum ist noch nicht fertig optmiert, könnte also noch besser werden). Bei 100hz bricht der Frequenzgang leider ein (-17db relativ zum Spitzenpegel), da läuft im Raum noch etwas schief.
Aber alles in allem habe ich jetzt eine wesentlich bessere Beurteilungsmöglichkeit. Und ganz wichtig, es macht einfach Spaß.
Vielen Dank nochmal für die Hilfen.
Beste Grüße
Sascha
doeter
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 16:36
Hi Sascha
Erst einmal kurz:
Das ist doch schon einmal ein Anfang der auf Gutes hoffen läst.
Wenn der Sub tief genug getrennt wird (<100HZ) solltest Du ihn im
Raum ein wenig umstellen, das bewirkt wunder.
Später mehr
der doeter
Vergleich - Nubert AW-991 VS AW-1000
M0ki am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  41 Beiträge
Nubert AW 991, AW 1000 oder AW 1500
kempi am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Nubert aw-991 macht gar nichts mehr!
Reity2 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  13 Beiträge
B&W ASW610 vs. Nubert AW-991
Wilson_666 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  16 Beiträge
Nubert AW 1500 oder 2 x AW 991
Magict am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  28 Beiträge
Nubert AW-1500 Trennfrequenz
derglasmann am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Unzufrieden mit Nubert 991
fenskechecker am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  12 Beiträge
AW 991 oder AW 441?
Ryan1989 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Neuer Subwoofer: JBL 250 ES oder doch Nubert AW 991?
peipline am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
2x Nubert AW 991 oder 1x SVS PB13 Ultra
eddiesurfer am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.227
