B&W ASW610 vs. Nubert AW-991
Wilson_666
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 13:55
Hallo !
Ich suche einen guten Sub zur Unterstützung meiner Anlage.
Wohnzimmer zirka 70 Quadratmeter . Wovon zirka 40qm Hörraum einnehmen. Grundriss rechteckig 8x4 Meter.
Front: ARES LS
Center: Nubert CS-4
Rear : RS-6
AVR ist ein 5000er Harmann (5.1). Gefüttert wird der überwiegend mit Musik-DVDs aber auch mit CD´s --> 70/30
Hatte zum probehören den ASW608 von B&W. Ich war von dem relativ kleinen Würfel echt beeindruckt aber ich bin mir nicht sicher ob der für meinen Raum ausreicht.
Den AW-991 hatte ich auch ins Auge gefasst. Schließlich bin ich auch sehr zufrieden mit meinen Center und Rearspeakern.
Wo liegen die Unterschiede zwischen beiden klanglich?
Danke im voraus
Wilson
tss
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 14:28
bezogen auf die raumgrösse würde ich eher zwei subwoofer einsetzen.
z.b. diese.
Wilson_666
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 15:02
Zwei Sub´s wollte ich nicht aufstellen.
Den Tiefbass vom 608er fand ich schon recht ordentlich,
allerdings fand ich das ihm bei meiner Raumgrösse irgendwie der letzte Kick Volumen fehlt.
Deshalb wollte ich ja eine Nummer grösser ! ASW-610 oder halt den Nubert. Beim Nubert AW-991 bin ich mir halt nicht sicher ob er "musikalisch" genug ist.
Gruß Wilson
tss
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 15:56
je nach auf- und einstellung kann der nubert passen oder auch nicht.
was spricht denn gegen die doppelsublösung?
die homogenere klangentfaltung?
der pegelgewinn?
wie findest du den bk monolith?
Wilson_666
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 18:23
Doppelsub passt mir
A. nicht in mein räumliches Konzept
B. werde ich bei meiner Mitbewohnerin (sprich Frau und Familie) schwer genehmigt bekommen
C. Kommen eigentlich keine andern Subs als der 810 oder 991 in die engere Wahl.
BK Monolith ist bestimmt ein tolles Gerät aber scheidet aus oben genannten Gründen aus.
Ausserdem sollen die Fronts von Ares bald welchen von B&W der 600er Serie oder von KEF weichen. Deshalb no HECO, no BK.
Danke trotzdem
tss
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 10:06
dann versteh ich deine frage nicht.
a) dir reicht das potenzial des bowers nicht ganz aus
b) es kommen ja eh nur bowers- oder nubert-subs in frage
=> nubert bestellen, probieren und bei nichtgefallen zurücksenden.
alles andere unterbindet deine flexibilität.
darkraver
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 11:50
Hi Wilson,
kann schon verstehen das nicht jeder 2 Subs aufstellen will.
Meiner Meinung nach braucht das auch absolut nicht.
Dein Wohnzimmer mag dann 70qm sein aber ich denke deine wirkliche Sitzecke ist weniger gross ?
Was Unterschied angeht, versuch doch halt beide Subs dir irgendwie anzuhoeren oder noch besser zu vergleichen.
B&W und Nubert bauen gutes Zeug.
Was Konzept angeht sind beide Subs ein wenig unterschiedlich. Denke der Nubert geht tiefer und etwas lauter.
Da du ein Musikliebhaber bist weiss ich jetzt schon das der "kleine" B&W subwoofer gefallen wird.
Teile spielen wirklich neutral, sauber und nicht bombastisch !
Kann man sich gut anhoeren.
Was Preise angeht; der ASW 610 habe ich schon gefunden fuer weniger als 500 euro
Halt vergleichen und dann entscheiden
vn72com
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 12:02
Lass dir den Nubert kommen und probiere das für dich aus. Der 610er von B&W wird zu klein für Dein Zimmer sein.
Wilson_666
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 12:02
Die Frage war worin sich beide unterscheiden und ob der
Nubert "musikalisch" genug aufspielt.
Wohnzimmer 70qm (offen) wobei zirka 35qm reiner Hörraum ist.
Hörposition (Sofa) ist halt nach hinten offen.
Wilson
[Beitrag von Wilson_666 am 18. Dez 2009, 12:06 bearbeitet]
vn72com
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 12:12
Der Nubert ist halt ein ganzes Kaliber größer und wird noch ordentlich Druck in Deinen 4 Wänden machen können. Ob er Dir "musikalisch" genug aufspielt muß Du bei einem Test entscheiden.
Test ihn und sende ihn zurück, wenn er nicht passt. Das ist bei Nubert kein Thema.
Wilson_666
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 12:21
Hmm,
das werde ich auch machen. Zwischen den Tagen ist genug Zeit zum testen. Mein Händler des Vertrauens hat noch einen 610er
den er mir gerne ausleiht. Und danach werde ich bestimmt noch mal den Nubert bestellen zum probehören.
darkraver
#12 erstellt: 18. Dez 2009, 12:30
Der Nubi wird normalerweise lauter und tiefer spielen.
Ob der Nubi fuer dich musikalisch genug ist das musst du halt entscheiden.
Persoenlich fuer Musik wuerde ich eher richtung B&W tendieren. Fuer Heimkino Spassfactor vielleicht eher der Nubi.
Habe dich per PM nochmals einige Links geschickt von Sachen welchen im Moment zum Kampfpreis angeboten werden.
Paradigm DSP
Paradigm Ultra Cube
Monitor Audio RSW
Auch der BK XLS400 halte ich fuer ne sehr gute Alternative !
tss
#13 erstellt: 18. Dez 2009, 12:58
darkraver schrieb:
Paradigm DSP
Paradigm Ultra Cube
Monitor Audio RSW
@te
im basskeller ist beim nubert mehr los, ebenso im pegel. allest steht und fällt jedoch mit der aufstellung, dem raum und deinen ohren.
darkraver
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 13:23
Stimmt der Nubi geht tiefer und lauter als der kleine B&W.
Nur Qualitaet ist nicht immer nur laut und tief.
Wenn es nur um Tief und laut ginge.....
Will na klar nicht sagen das der Nubi schlecht ist.
Tests zeigen eindeutig das dieses Teil von Nubi top ist.
Einfach B&W und Nubi vergleichen und dann entscheiden.
Wilson_666
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 14:23
Gibt es eine Faustformel in Bezug von Raumgrösse zu Membranfläche bzw Volumen des Subwoofers ?
Wobei mir klar ist das Pegel bzw Tiefbass immer auch von
persönlichen Vorlieben wie Lautstärke bzw Ausgangsmaterial
abhängig ist. Dem einen ist es egal ob er im Sofa durch den
Raum gerüttelt wird und anderen gefällt Tiefbass bei normaler Zimmerlautstärke.
darkraver
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 15:07
Rein fysikalisch gesehen ist es natuerlich leichter um aus "Format Hundehuette" viel SPL / HZ zu schaffen.
18 Zoll Chassis, 2KW input power futtern, 80x80x80 cm, 150kg schwer.
Fysikalisch und electronisch gesehen sind derartige gross Format Subs klar im Vorteil aber nur wenn das gesamte Paket wirklich stimmt !
Die Masse fragt meistens um kompakt Format Subs und Hersteller engagieren sich deshalb fleissig
Hersteller wie zB Sunfire engagieren sich fleissig um max Druck, SPL / HZ aus ein Mini Format zu schaffen und schaffen beachtliches und oft mehr als kontrahenten welche 2 bis 3x so gross sind. Ausnahmen gibt es also auch
Im Prinzip ist bass nichts mehr als Luft in Bewegung bringen und noch wichtiger wie kontrolliere ich dies alles.
18" kennt Vorteile ueber zB ein 12" Chassis
Ein 18" chassis hat aber auch Nachteile !
Grosser Raum = viel Luft in Bewegung bringen.
Was besser oder schlechter ist....meiner Meinung nach derjenige der das Paket am besten hinbekommt gewinnt am Ende
Vergleich - Nubert AW-991 VS AW-1000
M0ki am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  41 Beiträge
Nubert AW 991
tiff am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  12 Beiträge
Nubert AW 991, AW 1000 oder AW 1500
kempi am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Nubert aw-991 macht gar nichts mehr!
Reity2 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  13 Beiträge
Canton AS 125 vs. NuBox AW 991
maddin91 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
AW 991 oder AW 441?
Ryan1989 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Nubert AW 1500 oder 2 x AW 991
Magict am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  28 Beiträge
Nubert AW 850 vs AW 440
PEG96 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  6 Beiträge
Klipsch RW-12D, RSW-10D oder Nubert AW-991, AW-560 (Musik>HK, Preis<600?)?
JSheridan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Unzufrieden mit Nubert 991
fenskechecker am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
