HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Subwoofer in Kombination mit Skytec DJ-PA H... | |
Passiv Subwoofer in Kombination mit Skytec DJ-PA Hifi Verstärker SPL700+A -A |
DJToxica
17:54
erstellt: 15. Aug 2011, |
hi Bin neu hier und hab da mal ne Frage. Ich hab mir da neulich ziemlich günstig nen Car-Subwoofer besorgt...Funtkionstest alles wunderbar....hämmert alles ziemlich durch. Da ich aber im Auto schon 2 einzelne habe wollte ich den fürs heimkino verwenden. Es ist ein Monstrum mit zwei einzelnen 30cm Subwoofern.... ![]() Da ich wenig lust hab Experimente mit ner Car HiFi Endstufe zu machen hab ich ein bisschen gesucht und das hier gefunden: ![]() Ob das Qualitativ gut oder schlecht ist das Teil, is mir im moment wurscht, ob ich den nehm weiss ich noch nicht, mich interessiert nur ob da auch entsprechend was rauskäme. Und ob ich da irgendwas wegen den Frequenzen und so beachten muss (soll ja kein Hochtöner werden :D) Mein Receiver hat 2 Subwoofer Ausgänge (ja 2 und kein LR oder so...) also 7.2 da würd ich meinen bisherigen Downfire Subwoofer vorne lassen und das "Experiment" nach hinten unters Sofa verfrachten (und dann wenn die Freundin mal zu Besuch ist ohne Vorwarnung aufdrehen....Muhaha) Danke schonmal im Vorraus für die vielen hilfreichen Antworten ![]() LG DJ |
doeter
18:42
Huhu Dann verkneife ich mir zu sagen, das das Gerät eher in die Kategorie "Blender", oder "Elektroschrott" gehört ![]() Wenn Du mit
meinst, ob der z.B. die max 2x 350 Watt liefert, nein. Hier ist die Definition nicht wirklich gegeben. Es könnte sich um 2x 350 Watt max an 1 Ohm handeln, wobei dann eigentlich nicht mehr viel über bleibt. Aber das ist bei einem Gerät für ~70 Euro (Kauflux, Dein Link funktioniert nicht) auch nicht zu erwarten. Sollte der Subwoofer allerdings einen sehr hohen Nennschalldruck haben, wovon leider nicht auszugehen ist, da das bei Car Hifi und vor allem recht günstigen Geräten sehr selten ist, reichen auch ein paar Watt um die Freundin zu erschrecken. Hier zu
kann ich nur sagen, dass der AVR zumindest nach oben die Frequenzen trennen sollte. Einen Subsonic haben AVRs aber nicht. Gruß der doeter |
DJToxica
18:54
Kannst du mir da evtl Verstärkermäßig was empfehlen? (net grad was an die 500 Euro....) |
doeter
19:13
Huhu Wenn es für Zuhause sein soll würde ich schon eine passiv gekühlte Lösung nehmen. Hier gibt es im unteren Preissegment eigentlich nur drei Amps, die in Frage kommen. Einmal der ![]() ![]() ![]() Nach Preis/Leistung liegt hier, meiner Meinung nach, der Fame vorne. Die beiden erst genannten kann man auch gebrückt an 4 Ohm betreiben. Wenn Lüfter nicht stören, könnte man auch die Endstufen der E-Serie von Thomann nehmen. Das wären dann ![]() ![]() Falls Du mehr Geld dafür ausgeben möchtest, gibt es noch andere Alternativen. Bei den genannten Endstufen kommt zumindest auch die Leistung raus, die als RMS angegeben wird. Um was für einen Subwoofer handelt es sich hier überhaupt? Evtl gibt es ja noch eine andere Lösung. Gruß der doeter |
DJToxica
19:41
Nett... Also ich fänd den THE T.AMP E800 ganz ansprechend nur Speakon? ok....Also...Subwoofer umbauen... ![]() Das kann ja was werden bis des fertig is n Stinknormaler Aktiv Subwoofer wär vermutlich billiger... Aber dann wärs ja der Einheitsbrei den jeder hat ![]() Danke auf jeden Fall ma für die Hilfe Ich schreib wieder wenn ich noch fragen hab kann aber weng dauern bis ich wieder Kohle zammhab...hab erst was größeres gekauft ![]() |
doeter
05:31
erstellt: 16. Aug 2011, |
Moin Bitte, gern geschehen. Noch kurz ein paar Worte zu Speakon. In meinen Augen ist das wohl "die" Verbindung zwischen Amp und Lautsprecher. Verpolungssicher(, wenn man die Kabel richtig konfektioniert hat). Sehr guter Kontakt. Kein aus versehenes Herausziehen möglich. Ich verbaue mittlerweile sogar Speakon in Projekte, die kleiner sind als 15x15 cm ![]() Wegen dem E-800 sei Dir gewiss, das der funktioniert, aber leider wohl auch der lauteste Kandidat, was die Nebengeräusche angeht. Wenn Du versiert genug bist, kann man hier die Lüfter, natürlich erlischt die Gewährleistung, auch auf leisere Modelle umbauen. Gruß der doeter |
Kombination Hifi, Pa Subwoofer kennedy999 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Luki2 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
passiv subwoofer rawtaman am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für passiv Subwoofer? projector am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer Passiv und Stereo Verstärker doremifasolja am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D Wr4ath am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 92 Beiträge |
passiv-subwoofer an Verstärker anschließen?? jpb1987 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 9 Beiträge |
Hifi Sub oder PA Sub mit PA Verstärker Pini am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 8 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.717
