HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker 1Chinch Output, Subwoofer 2x Input | |
Verstärker 1Chinch Output, Subwoofer 2x Input+A -A |
esco911
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 03:35 | |
Hallo Zusammen, ich möchte mein Problem kurz schildern, ich habe über S/PDIF meinen Fernseher an einen Verstärker angeschlossen. Zusätzlich hab ich ein 5.1 System von Quadral. Die Boxen hab ich alle angeschlossen (normale LS KAbel), nur für den Subwoofer hat der Verstärker einen Chinch Output, der Subwoofer aber 2 Chinch Input. Kann mir in dem Fall ein Y chinch (1auf2) helfen? Oder ist der Ton dann miserabel/nicht vorhanden? Danke schoneinmal für eure Hilfe. Mfg Edit: aktiv subwoofer [Beitrag von esco911 am 18. Aug 2011, 03:37 bearbeitet] |
Martin.P
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 11:48 | |
Ja, nimmm einfach Y-Kabel, damit wäre dein Problem gelöst. Du hast keine klanglichen nachteile. |
_musikliebhaber_
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 21:36 | |
Und mit dem y kabel bekommst du 6 db mehr pegel. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 00:18 | |
Das ist nicht sicher, es hängt von der Eingangsschaltung ab. 6 dB sind das absolute Maximum (bei zwei völlig voneinander entkoppelten Eingangskanälen, Eingangswiderstand sehr groß, Quellwiderstand sehr klein...). Typisch sind 0.5 bis 5.5 dB. Gruss, Michael |
esco911
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 23:26 | |
Danke für die Hilfe, sorrydas die Antwort etwas länger gedauert hat. |
Entenmann5000
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 10:22 | |
Y Stecker ist richtig. Bei Canton Geräten ist so einer meist sogar dabei. ... |
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input FlitschiBeats am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer: JAYTEC PHB-81 kaum Bass und viel Dauerbrummen DonPhipo am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Stereo Verstärker und Auto Subwoofer T.S._I_PG3108 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Biamp und Higlevel Input Subwoofer donutman am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer anschließen aber wie? Frank_os am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer - hat High/Speaker Level Input Auswirkung auf Verstärker? gehtjanx am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 3 Beiträge |
Bose Subwoofer Flipper0410 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Subwoower mit 2 Kabelklemmen als input an Receiver mit chinch output? imfatbutpro am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
High Level Output (Canton AS85 SC) Beaker am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
