HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Z5500 Sub an Denon AVR1912 anschließen | |
Z5500 Sub an Denon AVR1912 anschließen+A -A |
Raldemar
#1 erstellt: 23. Jun 2012, 09:55 | |
Hallo, nachdem ich mir einen Denon AVR1912 zugelegt habe verwende ich die alte Logitech Z5500 nur noch als Sub. Die Verbindung erfolgt vom Denon Pre-Sub-Out zum Z5500 6ch-direct Eingang, jedoch nur zum Sub/Center-Anschluß. Sub-Out --> Subwoofer-Y-Kabel --> 3,5mm-Klinke --> Z5500-Sub/Center-Input Ich geb ja zu, dass ist ein wenig abenteuerlich, soll aber nur als Übergangslösung funzen. Das Problem ist jetzt dass das Monosignal auf Sub und Center aufgeteilt wird und IMHO deshalb am Sub nur ein relativ ödes Signal ankommt. Ich will nun also den 3,5mm- Klinkenadapter umlöten um beide Signale wieder an den Sub zu leiten, habe aber im Netz nix gefunden welcher der beiden Kanäle für den Sub zuständig ist, kann mir da jemand weiterhelfen oder soll ich einfachmal einen Versuch starten? |
MasterPi_84
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 21:40 | |
Warum zum Henker benutzt du überhaupt ein Y-Kabel? Ich versteh auch nicht, was du mit "ödem Signal" meinst. Hast du nicht die Möglichkeit, des Sub direkt an den AVR anzuschließen und somit das Steuergerät zu umgehen? |
Speedy22
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 04:16 | |
Also das was Raldemar da schreibt ist mir auch Schleierhaft^^. Warum gehst du überhaupt in den Center/Sub Eingang und nicht mit einem Optischen oder Coaxial Kabel in die Steuereinheit? @MasterPi_84 Mit Öde meint er wohl das nicht all zu viel aus dem Sub kommt, also eher etwas "flach". Beim Z5500 hat er keinen direkten Eingang weil der nur mit Steuereinheit funktioniert. Und nun möchte er bestimmt das Stereo Signal über das Y-Kabel nutzen, damit würde der Sub um 6db lauter, wobei ich bezweifle das das funktioniert über den Center/Sub Anschluss. Alles Murks, spar dir einfach einen richtigen Sub zusammen... So nen Friem habe ich mit 16 mal gemacht ... nicht bös gemeint . |
Sub anschließen Lars_D. am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Sub an Röhrenverstärker anschließen Der_Neuling? am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 05.09.2023 – 5 Beiträge |
Bose subwoofer an Denon anschließen JimmyMD am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 7 Beiträge |
Logitech Z5500 Subwoofer-Probleme tobi--- am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Z5500 Logitech Umbau Subwoofer Mario_N_aus_O am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 12 Beiträge |
SVS SB 1000 an Denon 1100w anschließen Leupi70 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
Canton Sub 8 an Denon AVR-1911 anschließen Philipp87 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
Wie SUB an AVR anschließen? esther10315 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
aktiv sub an recout anschließen! geniusmf am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.842
