HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch SW112 Strömungsgeräusche | |
Klipsch SW112 Strömungsgeräusche+A -A |
Liquidspace
17:05
erstellt: 22. Aug 2012, |
Hi Freunde! Habe mir aufgrund einiger Testberichte und einem guten Preis den Klipsch SW112 zugelegt. Aufgestellt und richtig eingestellt hab ich nun zuhause ein paar Soundtests gemacht - z.B. 20-30Hz und 30-40Hz. Dabei sind mir bei diesen Tests enorme Strömungsgeräusche und heftiger Beinwind aus dem Subwoofer entgegengekommen. Lt. Tests sollte der aber ziemlich frei von solchen Dingen sein und bis ca. 26Hz. spielen in der niedrigsten Trennfrequenzeinstellung am Woofer selbst. Ist das normal oder habe ich ein Montagsgerät erwischt? Sollte das normal sein, bitte ich euch um eine Alternative, die auch in grösseren Hörräumen nicht untergeht (bis max. 400€ gebraucht). Danke |
frale
04:41
erstellt: 23. Aug 2012, |
hallo einfach dem klipsch weniger bohnen zu essen geben ![]() bei welchen pegeln macht er denn die strömungsgeräusche? die messungen im wohnraum fuktionieren so nicht, da man fast ausschließlich raummoden misst bzw. bei den tiefen frequenzen schon 20cm messunterschied enorme pegelunterschiede machen. der spielt im messraum bis 26hz (bie -3dB oder -6dB oder was auch immer). |
Liquidspace
09:55
Pegel war so auf 3/4 der max. Lautstärke. Hab auch nicht selbst gemessen, sondern einfach nur einen 20-30 Hz Soundtest gemacht und er hat auch am Schluss des Tests (also bei 30Hz) noch ziemlich geflattert...Mute ich ihm zuviel zu? |
mrueidelstedt
10:26
Hallo, hier eine Alternative, ich würde noch etwas über den Preis verhandeln. ![]() Gruss mrueidelstedt |
mrueidelstedt
10:34
Hallo, sehr warscheinlich hast du den Pegel viel zu hoch eingestellt. Die Lautstärke am Sub auf 9 Uhr und die Übernahmefrequenz in Vollstellung, dann nochmal Einmessen lassen, der AVR erledigt den Rest. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 23. Aug 2012, 10:36 bearbeitet] |
Liquidspace
12:17
Thx erstmal - hab die Übernahmefrequenz am Woofer auf 40Hz, ebenso am AVR (lt. Audiovision erreicht der Sub nur die 26Hz wenn er auf unterste Trennfrequenz eingestellt ist) Viell. is es wirklich too much für ihn - habe mal versuchshalber einen JBL ES25PW geordert und auch schon geliefert bekommen - werde die 2 mal gegeneinander antreten lassen und dann geht einer oder beide wieder zurück... |
frale
04:45
erstellt: 24. Aug 2012, |
die wellenlänge bei 20 hz ist 17,15m. d.h., der tieftöner des klipsch muss diese welle nachbilden und schwingt ca. 3mal pro Minute (!). die menschliche hörschwelle liegt bei diesen frequenzen bei ca. -70db (im vergleich zu 4000hz), heisst, pegel ohne ende (wahrnehmung meisst nur noch über den körper). da kommt jeder sub ins "flattern". der jbl hats etwas einfacher, da er zumindest das baßreflexrohr pegelsteigernd unten hat. |
Liquidspace
11:01
Der Klipsch ist heut wieder zurückgegangen und der JBL bleibt vorerst. Der Klipsch ist wohl pegelfester aufgrund des steiferen Chassis, der JBL macht aber einen angenehmeren Bass mit so gut wie keinen Flattergeräuschen o.ä. - ausserdem hatte ich beim JBL (Star Wars Podrace Szene) auch körperliche Wahrnehmungen des Basses, welche beim Klipsch ausblieben... Beim Klipsch klang der Bass auch oft nur mehr wie dröhnen (hab dieselben Frequenzen auch beim JBL getestet und der Bass kam sauberer). Bleibt für mich nun nur mehr die Frage ob sich der Canton Sub 12 noch mehr lohnen würde... |
Strömungsgeräusche beim Klipsch RW10 asteroid am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 11 Beiträge |
Klipsch SW112 direkt über Soundkarte oder Mischpult ? Dazzler am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Strömungsgeräusche beim Canton AS50 zappwoofer am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 31 Beiträge |
Strömungsgeräusche wie beseitigen? Mario_D am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer richtig eingestellt? - Klipsch Synergy 10 XenTis am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
klipsch ksw 10 _kAiZa_ am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 12 Beiträge |
Klipsch oder xtz w10 decoju am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss Klipsch KSW 12 an DIESEN Verstärker Sephiroth93 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer&Center bei Spielen aus Isolino am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Klipsch R12SW Einstellung - LFE Illuminator76 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 5 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.987
