zweiter sub für die unteren frequenzen ?
phx92
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 23:06
habe überlegt, ob es Sinn macht, sich einen zweiten Sub für den unteren frequenzbereich zu holen. Habe zur zeit einen jamo sub 650 (geschlossen). der spielt meiner meinung nach dank der geschlossenen bauweise relativ trocken,präzise,musikalisch und das habe ich auch so gewollt, da ich hauptsächlich musik höre, eher seltener heimkino.
Im Heimkino ist der jamo zwar auch recht druckvoll, aber macht es auch sinn, einen zweiten sub (bassreflex) mit starkem tiefgang zu kaufen und diesen auf eine crossoverfrequenz von 35 - 30 zu stellen ?
Falls ja, was wäre da so empfehlenswert, bzw wie viel geld müsste ich ansetzen, um akzeptable ergebnisse zu erzielen ?
LG
Markus_Pajonk
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 00:04
wie würdest du denn den "neuen" Subwoofer optimal ankoppeln? Wie hast du denn deinen aktuell auf- und eingestellt?
Markus
phx92
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 07:49
hab den aktuellen sub hinten auf eine crossover frequenz von 150 (maximum) gestellt und über avr auf 80 oder 100 hz (bin mir grad nicht ganz sicher) eingestellt. naja und das würde ich halt so lassen, sodass er weiterhin das spektrum unter 80/100 spielt, soweit er kann. und dann würde ich per ykabel einen zweiten ankoppeln, der dann am subwoofer auf eine übergangsfrequenz von30-40 gestellt werden soll, je nach gehör.
ich weiß nur nicht, ob das ein gutes ergebnis bringt, da der jamo auf jeden fall auch bis unter 40hz spielt, weiß nicht genau wie tief.
Mein Jamo steht vorne links neben dem fernseher (aber noch rechts neben meiner linken standbox).
LG
Markus_Pajonk
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 09:49
ich würde dir davon abraten, denn die Ankopplung der einzelnen Sub zueinander ist einfach viel zu schwierig und im Allgemeinfall nicht empfehlenswert.
Markus
phx92
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 11:02
Moin,
einfacher wäre es bestimmt, wenn ich auch eine untere Grenzfrequenz für den Jamo einstellen könnte (zB 40 Hz) und dann den zweiten sub auf <40 Hz einstellen. Aber das kann der Jamo leider nicht.
Würde sich viel am am Tiefgang ändern, wenn ich noch einen zweiten Jamo aufstellen würde ? Oder ist das hauptsächlich für das Beseitigen von Raummoden nützlich ? Bisschen mehr Schalldruck müsste da ja bei raus kommen (doppelte membranfläche, doppelte leistung). da ich nur im tiefen frequenzbereich noch mehr druck vertragen könnte, könnte ich doch den zweiten jamo sub dann bei einer niedrigeren frequenz abtrennen ? oder würde das auch wieder eigenartig klingen, weil dann genau ab der frequenz noch ein zweiter subwoofer mitspielt. Und wie wäre es wenn ich einfach beide auf 80-100hz trenne ?
manman, schwieriges thema.
LG
[Beitrag von phx92 am 07. Dez 2012, 11:02 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 22:53
Warum bestellst du dir nicht einfach im Internet einen 2. Jamo und probierst es aus.
Nr.1 Du kannst 2 Wochen probieren.
Nr.2 Wenns nicht den erwünschten Erfolg hat einfach zurück damit.
Das wäre die einfachste Lösung.
janine
Crazy-Horse
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 14:51
Das Problem ist, ein Sub der auf 20Hz und darunter getunt ist, kostet mindestens 500€ aufwärts.
Bist du breit so viel Geld in die Hand zu nehmen?
std67
#8 erstellt: 08. Dez 2012, 15:11
Hi
2 Subs optimal aneinander zu koppeln bedingt IMO einen Raum indem man weitestgehend frei ist bei der Aufstellung der Subs
Hast du insgesamt nur 2 oder 3 Standorte vergiss das gleich wieder
Außerdem benötigt es Meßequipment und die Fähigkeit die Meßergebnisse zu interpretieren
Den Sinn sehe ich eh nicht. Das Problem für einen subwoofer ist es halt tief zu kommen (und da den entsprechenden Pegel zu liefern) So ein Sub kann aber problemlos auch weiter nach oben spielen
Also wenn dann zwei tiefreichende Subs gleich spielen lassen. Alternativ eben nur einne der tief spielt
Die Aufteilung der Freqiuenzen stellt den Anfänger vor gravierende Probleme
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 01:30
Moin,
phx92 schrieb:
...Würde sich viel am am Tiefgang ändern, wenn ich noch einen zweiten Jamo aufstellen würde ? Oder ist das hauptsächlich für das Beseitigen von Raummoden nützlich ? ...
Theoretisch nein
-- Freifeld, großer Raum --
praktisch ja,
-- kleinerer Raum, Hörzone im Bassloch.
2. Sub parallel schalten (Y-Split) und dann so plazieren, dass du zwischen zwei Subs kommst.
Ergebnis:
Probs mit subjektivem Tiefgang und Maximalpegel sollten Vergangenheit sein....
Dann anschließend wäre ein kleines Antimode nochmals ein wirkliche Steigerung ;):
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Gruss,
Michael
zweiter sub
jojetomek am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  10 Beiträge
Zweiter Subwoofer
Vision am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
Sub Frequenzen Test Töne
michaelffm75 am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  6 Beiträge
Zweiter Sup bei Stereo?
uwebri am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  12 Beiträge
Zweiter Subwoofer zwischenschalten
janiorg2 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer auf höhere Frequenzen umrüsten
jugagu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  5 Beiträge
Lohnt ein zweiter Woofer für Musik?
netrunnerrm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  15 Beiträge
anscheinend hohe Frequenzen- Problem?
lovehate am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer und hohe Frequenzen
Royo- am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
Aktivsubwoofer Teufel CEM 500 gibt hohe Frequenzen aus
Ken&Ben am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
