HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » ich habe sehr alte outline horn bässe aber keine s... | |
ich habe sehr alte outline horn bässe aber keine serien beschreibung.+A -A |
sputnickx
17:23
erstellt: 07. Jan 2013, |
rs-qt
16:15
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hey, habe bei Ebay letzte Woche ein Basshorn mit einem Eminence kilomax 15 gekauft. Das soll ein Outline Nachbau sein. Ist für seine basswiedergabe recht klein und druckvoll. Ich würde gern noch so ein Horn bauen und suche auch nach weiteren Daten, was aber wohl nicht einfach ist. Hab auch keine Ahnung was "Outline" ist/war. Hersteller oder nur ein Händler? Keine Ahnung, leider. ![]() Aber ich suche weiter. ![]() |
rs-qt
16:35
corell95
17:14
das wird ein "ganz normales" bandpasshorn sein. schönen punch aber nicht tief ![]() willst du genau das outline nachbauen, oder einfach nur auch so ein konstrukt? ich würde nämlich auch mal bezweifeln , dass der kilomax da drin das höchste der gefühle ist bzw original verbaut war ![]() |
rs-qt
19:10
Hab es gerade mal durchgemessen und ab 50Hz ist das auf vollem Pegel. Mitten im Raum stehend und Nahfeld (ca. 25cm) gemessen. Das Ding hat nur 120€ mit dem Kilomax und Versand gekostet. Da konnte man nicht viel verkehrt machen. Wollte eigentlich nur den Kilomax haben und ihn in das "Tapped Horn" von "Volvotreter" bauen. Laut Simu perfekt von 20-70Hz. ![]() Hab das Outline aus Neugierde mal angeklemmt und ab da wo es kann ist es doch knackig. Ich hätte da auch noch 2 Kappa Pro 15lfa rumliegen. Die könnte ich auch nehmen. Mit Qt = 0,28 wohl besser geeignet. Den Kilomax in das "Volvotreter" Horn (bis 50Hz Mono) und dann 2 Outline (Stereo) bis 100Hz. Ab 100Hz sollen dann die "Viecher" mit dem Tangband spielen. Unter 70Hz ist da nicht viel und dann wird der TB noch ein wenig entlastet. Ist nur für eine "Übergangsanlage" bis die "RICHTIGE" fertig ist. Aber das ginge jetzt mal zügig. Ich würde das so wie es ist schon gern nachbauen, da es mit der geschwungenen Öffnung kanz nett aussieht. Es soll dann auch meine "Reserveanlage" bleiben. Meinst Du der Kappa Pro wäre besser? |
corell95
19:40
tapped horn, bph und viech klingt ziemlich gut ![]() wenn du es nachbauen willst, kommst du ja eh ums vermessen (also mit lineal etc, nicht mit mikro) nicht rum. schick mir dann doch mal die daten, dann simulier ich mal kilomax, kappa und was sonst noch so rumliegt ![]() [Beitrag von corell95 am 14. Feb 2014, 19:56 bearbeitet] |
*xD*
01:09
erstellt: 15. Feb 2014, |
Hi
Was du bei einem Horn im Nahfeld misst kannst du in die Tonne kloppen. ![]() Draußen auf der Wiese oder besser auf einer entsprechend großen Betonfläche in 4m Abstand als GPM messen, dann wirds zuverlässig. |
rs-qt
13:54
Hab mir leider die Achillessehne abgerissen und rausgehen ist leider nicht. Deshalb habe ich es, um mal zu schauen was überhaupt ankommt eben so gemacht. |
rs-qt
20:12
erstellt: 16. Feb 2014, |
Hatte mal wieder etwas Zeit und den Kilomax rausgeschraubt, das Gehäuse von Innen komplett mit Alubutylkautschuk ausgekleidet und einen 15er Monacor, den ich noch hatte, reingesetzt. Der Antrieb ist etwas stärker als beim Kilomax und MMS und Fr sind niedriger. Alles zusammengeschraubt und....viel besser. Knackiger und präziser. |
Big_Määääc
11:34
erstellt: 17. Feb 2014, |
rausschrauben, aufschrauben...... wo sind Bilder ??!! ![]() |
rs-qt
17:05
erstellt: 20. Feb 2014, |
[Beitrag von rs-qt am 20. Feb 2014, 17:07 bearbeitet] |
Gerdo
22:29
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Das Bild in dem Eingangsposting schaut aber seeehr lecker aus!;) Den HT+MT dazu hast Du nicht? Würdest Du sagen,dass die Verschmelzung von 2x Standard Hornbass in diesem einem Konstrukt durch die so perfekte Addierung der Hornöffnung profitiert? Oder nimmt sich das nicht viel,mit einem normalen 2er Stack? (2einzelne sind natürlich schöner zu transportieren in the road...) |
Outline AMP. Taugt der was? LukeRedford am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 2 Beiträge |
Jemand Erfahrung mit Outline Amps? EMI-S am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 8 Beiträge |
2 Bässe parallel schalten? Maestrox am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 34 Beiträge |
Horn-Gehäuse 18 " ZAS-Kaiser am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 27 Beiträge |
WSX Horn Balungeru am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 56 Beiträge |
Welche 18Zoll Bässe sind die besten? hartgasbiker am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 21 Beiträge |
PA Horn Gehäuse Weiterendwickelung LudgerKa. am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 46 Beiträge |
Alternativbestückung fürs Punisher Horn DT-Events am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer ? Br/Horn/Bp ? Guter-Junge am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 56 Beiträge |
RCF L18S800 Horn Yavem am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.534
