HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » alter REVOX A 78 MK II 100 W | |
alter REVOX A 78 MK II 100 W+A -A |
3R3BU5
15:16
erstellt: 16. Apr 2013, |||
Hallo allerseits. Ich habe vor kurzem einen REVOX A 78 MK II 100 W Vollverstärker für 120.- erstegert. Ich habe einen Plattenspieler, den ich Problemlos am Phono-Input anscliessen kann. Jedoch brauche ich ja noch meine Lautsprecher anzuschliessen... Was ich anschlissen möchte: -zwei KEF iq30 (Bananenstecker/ oder Klemmbar) -ich hätte da noch einen Subwoofer (keine Modellangaben mit einfachen Klemmen) Am Verstärker habe ich zwei RCA-Eingäge(bzw. Phono/ Clinch-Buchse) ageschrieben mit Speaker und nochmals 2 Eingänge angeschrieben mit Tape. Ich bin im Bestiz von Bananensteckern, Lautsprecherkabel und Lötwerkzeug. Nun zu meinen Fragen: 1. Wie schliesse ich die Lautsprecher an? Einfach beide Dräte einer Box(+/-) an einen Clinchstecker? Dann hätte ich ja bereits beide Speaker-Eingänge besetzt, was mich zur zweiten Frage führt 2. Wie schliesse ich den Subwoofer an? Soll ich den einfach mit einem der beiden Lautsprecher-Clinchstecker verlöten? Gibt es evt Adapterteile oder könnte man den Tape-Ausgang benutzen? Nun ich bin neu im Hifi-fieber und noch grün hinter den Ohren, deswegen bin ich auch froh, wenn mir jemand sagen kann, ob ich den Subwoofer (wird wohl unterklasse sein) überhaupt anschliessen soll oder ob ich vielleicht sogar den Verstärker verkaufen sollte und was neueres kaufen sollte... Ich bin allerdings dabei, ein wenig auf das Geld zu achten da ich Student bin ![]() Vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus! Beste Grüsse Fabian |
Hüb'
Moderator |
15:21
Hallo Fabian,
Es heißt "Cinchstecker-/buchse". Die KEF kommen an die DIN-Lautsprecheranschlüsse. Dazu benötigst Du zwei ![]() Ganz links im Bild rechts neben der Netz-Buchse: ![]() Den No-Name-Subwoofer vergisst Du am besten wieder. Er lässt sich nicht sinnvoll in dieser Kombination betreiben. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:22 bearbeitet] |
3R3BU5
15:30
vielen Dank... wozu wären dan die Speaker-Output gut? Ah und ich hätte noch einen sony (TA-790 wenn ich mich recht entsinne, jedenfalls ein älterer) Vollverstärker... Dort hätte ich jede menge Klemmanschlüsse für Lautsprächer und könnte dort auch den Subwoofer anschliessen. Was meinst du/ihr, womit ich das klanglich bessere Resultat haben würde? (Verwendungsbereich ist im Wohnzimmer) |
Hüb'
Moderator |
15:35
Ist der Sub aktiv (erkennbar am eigenen Netzanschluss) oder passiv?
Sind das Cinch-Buchsen? Eigentlich handelt es sich bei von mir oben bezeichneten Buchsen um die Lautsprecherausgänge. ![]() ![]() |
3R3BU5
15:40
Also bei mir ist es wie folgt angeschriben 1-Anschluss von links: Power (Netzkabel) 2-Anschluss von links/ Din-Buchse: nichts 3-Anschluss von links/ Din-Buchse: Tape Mon Input 4-Anschluss von links/ Cinch-Buchse: Tape (output) 5-Anschluss von links/ Cinch-Buchse): Speakers 4-16Ohm Input .... |
3R3BU5
15:44
Ah und der Sub müsste Passiv sein. Er hat keinen Netzanschluss und einfach nur Lautsprecher-Klemmbuchsen... |
Hüb'
Moderator |
15:45
Das oben von mir eingestellte Foto entspricht NICHT der Rückseite Deines Gerätes? ![]() [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:47 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:47
Dann kannst Du ihn nicht verwenden. Sein Kennschalldruck wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von demjenigen der KEF abweichen und Du kannst somit die Lautstärke des Sub nicht relativ zu derjenigen der Haupt-Lautsprecher einstellen. Der Sub wird immer entweder zu laut, oder aber zu leise spielen. Eine Verwendung ist daher sinnlos. ![]() [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:53 bearbeitet] |
3R3BU5
15:47
entschuldige.. Das Foto entspricht meinem Verstärker! |
3R3BU5
15:49
Hüb'
Moderator |
15:49
Dann gehören die LS an zwei der Ansclüsse des Viereranschlussblocks rechts neben der Netzbuchse (mittels des Adapters, den ich Dir bereits oben verlinkt habe).
Siehe meinen Beitrag #8. ![]() [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:50 bearbeitet] |
Piega P1 MK II Subwoofer Willibald am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
Peavey Pro SUB Mk II für Hifi ? Baddy_ am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
MIVOC SW 1500 A-II curston76 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 15 Beiträge |
MIVOC SW 1500 A-II flo42 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Marantz PM 17 MK II und B&W DM603S3 audioalex am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
Revox Piccolo/Grundig Audiorama 7000 pinballshark am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc SW 1100 A-II Subwoofer Complexx am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 36 Beiträge |
problem mit mivoc sw 1100 A-II mercedes-c180 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
Alternative zu Mivoc SW 1100 A-II 21blade am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc SW 1100 A-II für Musik (basslastig)? Fago am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.558
