Frage 2x8 Ohm Sub an Verstärker
andi888
#1 erstellt: 26. Dez 2004, 09:36
Kann ich einen 2x8 ohm subwoofer an einen 4ohm verstärker anschließen?
Oggy512
#2 erstellt: 26. Dez 2004, 11:06
welchen verstärker hast du denn?
andi888
#3 erstellt: 26. Dez 2004, 12:44
Yamaha ax396
Master_J
#4 erstellt: 26. Dez 2004, 12:48
Kommen noch andere Boxen parallel dran?
Dann müssen die auch 8 Ohm haben, damit sich insgesamt 4 Ohm ergeben.
Schleifst Du sie durch den Sub durch, ist das egal.
In jeden Fall kannst Du die Pegel nicht unabhänig voneinander einstellen.
Gruss
Jochen
andi888
#5 erstellt: 26. Dez 2004, 12:56
am verstärker hängen zwei Pa boxen mit 4ohm.
Und jetzt will ich einen subwoofer 2x8 ohm noch dazu
anschließen. Die Pa Boxen sollen aber nicht am subwoofer angeschlossen werden sondern am verstärker.
Und den Subwoofer mit doppel Schwingspuhle (hat ja zwei anschlussterminals ) und die will ich parallel schalten um auf 4 ohm zu kommen.
Geht das ?
Master_J
#6 erstellt: 26. Dez 2004, 13:02
Der parallele Anschluss der PAs und des Subs gibt wieder eine Parallelschaltung (wer hätte das gedacht ;)).
Selbst wenn Du die Doppelschwingspule getrennt lässt und eben Links/Rechts anschliesst, kommst Du dennoch auf eine resultierende Gesamtminimalimpedanz von
Rges = 1 ( 1/4 + 1/8 ) = 2,67 Ohm
Das ist schon kritisch für den kleinen Yamaha.
Gruss
Jochen
andi888
#7 erstellt: 26. Dez 2004, 13:47
Egal!
Andere Frage , wo schließe ich beim ax396 einen aktiven subwoofer an?
Master_J
#8 erstellt: 26. Dez 2004, 13:52
Vorverstärkerausgänge hat er glaub' nicht.
Also musst Du einen Sub mit Hochpegeleingängen (Lautsprecherklemmen) nehmen.
Dort wird das Signal nur abgetastet; keine Beeinflussung der Impedanz.
Gruss
Jochen
andi888
#9 erstellt: 26. Dez 2004, 14:01
Aso ist beim kauf von einem aktiven subwoofer die impedanz egal oder?
Kann ich den subwoofer nicht auch am MD REC output anschließen? Is eigentlich ein normales Signal oder?
Master_J
#10 erstellt: 26. Dez 2004, 14:04
Jepp.
Schon, aber das ist nicht lautstärkegeregelt.
Immer volle Pulle auf dem Sub ist nicht so prickelnd.
Gruss
Jochen
andi888
#11 erstellt: 26. Dez 2004, 14:10
Ja simmt , aber was is wenn der Sub noch einen Lautstärkeregler hat?
Master_J
#12 erstellt: 26. Dez 2004, 14:15
Dann wünsche ich Dir viel Spass, beide Lautstärken wegen jeder Kleinigkeit erneut abgleichen zu müssen.
Gruss
Jochen
eigenv
#13 erstellt: 28. Dez 2004, 21:28
bei mir lief jahrelang der Sub am Kopfhörer-Ausgang, falls der Yamaha dieses Luxus-Feature ;-) besitzt. Damit wäre dann auch das Thema der Regelung erschlagen, im Notfall sollte sich auch eine Anpassung für das Lautsprechersignal auf einen konventionellen Line-In basteln lassen.
bye, Richard
Master_J
#14 erstellt: 28. Dez 2004, 23:32
Weiß nicht, wie das bei den aktuellen AXen ist, aber bei einigen Verstärkern schalten sich die Lautsprecher ab, sobald was in der Kopfhörerbuchse steckt.
Gruss
Jochen
sakly
#15 erstellt: 29. Dez 2004, 08:11
Gruss
Jochen
Eigentlich nur bei digitalen Kollegen, oder? Alle mit mechanischer Lautsprecherumschaltung, die ich kenne, lassen die Boxen weiterlaufen. Bei VOrverstärkern hat man das jedoch öfter, dass die Kopfhörerbuchse den (oder einen) Ausgang abschaltet.
Was heißt 2x8 Ohm bei Subwoofer?
Stefanvolkersgau am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker
newguy am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  3 Beiträge
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub?
Submarine am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
sub an verstärker, wie?
Bloodyviper am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
LS und Subwoofer an Verstärker
x-sebit am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
passiven Sub mit 3 Ohm an Verstärker anschließen?
captain_chaos81 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  8 Beiträge
Frage zum Anschluss des Sub an Receiver
Ed76 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
passiv Sub an Verstärker anschließen / Frequenzweiche?
marian1709 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
sub an hifi verstärker ?
vwtyp3 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  4 Beiträge
passiv SUB an Hifi-Verstärker anschliessen?
zero84 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.243
