HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M2200SW nimmt Signal nicht an | |
Teufel M2200SW nimmt Signal nicht an+A -A |
matzem74
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 20:38 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine Anlage anmache und einen Film oder auch TV gucke erwacht der Sub aus der schlafposition. Das ist ja schon mal gut, aber er gibt absolut keine Basstöne aus. Erst, wenn ich ihn am An- und Ausschalter mehrmals an - aus stellt zündet er und verrichtet seinen Dienst. Aber das dann leider auch nur bis er wieder einschläft. Dann müsste ich es wiederholen. Voll blöd! Vielleicht hat jemand einen Tip. Danke |
matzem74
#2 erstellt: 27. Jul 2013, 23:57 | |
Weiß denn niemand ne Antwort? Kann das vielleicht durch den Y-Chinch ausgelöst werden? |
*Christian1987*
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 11:47 | |
Durch Y Chinch erhöhst du nur die Lautstärke, was ja generell helfen sollte das der Sub schneller aus dem Standby erwacht. Aber das scheint er ja zu machen, nur gibt er dann keine Töne aus wenn ich dich richtig verstanden habe. Stell die Standby Funktion mal aus und teste ob das Problem dann immer noch besteht. Ich vermute aber mal das dein Sub ein anderes Problem hat. |
matzem74
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 08:17 | |
Ganz genau so ist es. Ich habe gestern Abend das Y-Kabel mal weggenommen und das Problem scheint behoben zu sein. Das ist doch seltsam, oder? Das müsste doch mit nem Y-Adapter genau so laufen. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 04. Aug 2013, 11:55 | |
Dann hast du evtl. das Y-Kabel falsch rum eingesetzt, sprich: 2 Anschlüsse am Verstärker, 1 am Sub. Gedacht sind sie aber ausschließlich für den umgekehrten Fall. Einfache Abhilfe: 1 Y-Zweig offen lassen. Gruss, Michael |
matzem74
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 23:14 | |
matzem74
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 23:15 | |
Somit waren dann alle 4 Cinch belegt. |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 23:47 | |
und welche Verbindung hast du jetzt aufgetrennt und es funktioniert. Hat der zweite Sub gespielt ? Um welchen 2. Sub handelt es sich? |
matzem74
#9 erstellt: 05. Aug 2013, 23:13 | |
Ja,der 2. Sub hat astrein gespielt. Das ist ja das seltsame. Ich habe 2 Subwoofer vom M2200SW (Teufel). Ich habe jetzt beim 1. Bass das Cinchkabel vom L Input abgezogen und schon klappt alles. Aber warum??? Dann bin ich vom 1. Bass über den Output L&R zum 2. Bass via Cinch in den Input L&R. [Beitrag von matzem74 am 05. Aug 2013, 23:20 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 12:07 | |
Defekt ? (Kurzschluss in der Buchse). Sehr merkwürdig: Obwohl du jetzt bei Sub 1 nur noch in 1 Eingang gehst, kommt auf beiden Ausgängen ein Signal welches du an den 2.Sub 2-kanalig weiterleitest ? Check mal ob wirklich der 2. Sub auf beiden Eingängen was bekommt (dort Stecker einzeln abziehen). |
matzem74
#11 erstellt: 10. Aug 2013, 22:20 | |
Okay, dass mache ich morgen mal und berichte dann. |
matzem74
#12 erstellt: 12. Aug 2013, 22:43 | |
Bin leider noch nicht dazu gekommen. |
matzem74
#13 erstellt: 24. Aug 2013, 13:37 | |
So, endlich mal getestet. Der 2. Sub gibt das Signal über den rechten Line In aus und über den linken Line In nur ganz leise. Ich habe die beiden Line in Eingänge einzeln getestet. Beim 1. Sub ist mir aufgefallen, dass er erst den Bass wieder gibt, wenn ich ihn am Hauptschalter mehrmals aus und ein schalte. Alles wirklich seltsam. |
Sub geht an OHNE Signal PUH123 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Zu schwaches Subwoofer Signal? Joerg1980 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer Signal abgreifen! assyrienboy15 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
Sub out welches Signal Anaya_Band am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Stereo Signal durch Subwoofer high level input schleifen Luuuke am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit Stereo eingang an zwei Verstärker mit Mono ausgang und gleichem Audio Signal ? BJ76 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer funktionert nicht. ynck_02 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 3 Beiträge |
Teufel M5000THX defekt Hilfe bitte arena574 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 10 Beiträge |
Teufel Subwoofer JMS_IV am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Sub bei 5.1 Signal viel zu stark Avachalon am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
