Stereo Signal durch Subwoofer high level input schleifen
Luuuke
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 09:17
ich möchte das Stereo Signal meines VErstärkers an einen aktiven Subwoofer (Impact 12) senden, da der Amp keinen Sub-Out hat. Hierfür stehen die Subwoofer high level inputs zur VErfügung. So weit so klar.
Die Frage ist nun, ob ich Stereo auch mit ausgeschaltetem Sub hören kann. Oder nimmt der Sub davon Schaden?
Für Musik würde ich gerne 2.0 nutzen und nur für Filme etc. auf 2.1 setzen.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 12:37
Luuuke (Beitrag #1) schrieb:
... Die Frage ist nun, ob ich Stereo auch mit ausgeschaltetem Sub hören kann. Oder nimmt der Sub davon Schaden? ...
Ja bzw. Nein.
In diesem Fall keine Gefahr, da High-Level-Eingänge üblicherweise passiv (via Widerständen oder Trafo) rel. hochohmig v. Sub-Elektronik und vorgeschaltetem Verstärker entkoppelt sind.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Sep 2018, 12:38 bearbeitet]
Luuuke
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 12:44
Suuuuuper! Danke für die schnelle Antwort!
Da fällt mir noch eine weitere Frage ein.
Am Sub kann man ja die Trennfrequenz für den Tiefpass einstellen. Hat diese Einstellung auch einen EInfluss auf die beiden Stereo Lautsprecher? Also wird das Signal entsprechend hochpassgefiltert?
Oder wird das Signal unverfälscht weitergeleitet?
Wenn ich für 2.1 bei 120Hz trenne wäre es natürlich unschön, wenn dann im 2.0 Betrieb alles unterhalb 120Hz wegfällt. Das sollten dann die Standlautsprecher ausgeben...
Mwf (Beitrag #6) schrieb:
Einfacher Test, ob ein Filter in Funktion ist:
Baumarkt-Multimeter, Widerstandsbereich,
klemmen zwischen (Polung egal)
-- Plus-Eingang ("from Receiver") rot L
und
-- Plus-Ausgang ("to Speakers") rot L
(entsprechend beide R = rechts)
Ergebnis:
-- Widerstand null (nahezu) = kein Filter, Signal wird durchgeschleift
-- Widerstand langsam ansteigend auf unendlich (Kondensatorladung) = Hochpass eingebaut
Eine Kapazitätsmessung sollte Werte zwischen 150 und 330 µF ergeben.
Gruss,
Michael
Das werde ich mal nachmessen
Dann sollte ich die Antwort ja haben.
[Beitrag von Luuuke am 03. Sep 2018, 13:19 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 13:22
Luuuke (Beitrag #3) schrieb:
... Am Sub kann man ja die Trennfrequenz für den Tiefpass einstellen. Hat diese Einstellung auch einen EInfluss auf die beiden Stereo Lautsprecher? Also wird das Signal entsprechend hochpassgefiltert? ...
Hängen deine Stereo-LS denn am Sub ? (ist ja nicht zwingend)
Wenn ja,
-- hier im Forum schon -- gefühlt -- 1000-fach nachgefragt --.
dann Antwort:
a) Heutzutage fast durchweg: Nein (*)
(darüber würde in den Hst-Unterlagen des Subs irgendwas geschrieben sein),
b) bei Subs älter als ca. 10/15 Jahre: Ja,
aber fest eingestellt (passiver Elko in Reihe z. LS, so wie bei noch älteren Passiv-Subs), also nicht durch die Crossover-Einstellung beeinflusst.
Gruss,
Michael
(*) = weil Aktivsubs heute fast ausschließlich für den Einsatz in Surroundanlagen konzipiert werden, also Quelle = AVR
= dort alles vorhanden und einstellbar, zusätzlicher Aufwand im Sub kann entfallen = preiswerter ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Sep 2018, 13:28 bearbeitet]
Luuuke
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 13:52
Ich habe einen reinen 2.0 Verstärker.
Die Front LS hängen also am Sub bzw. werden da durchgeschliffen.
Wenn kein analoger Hochpass verbaut ist kann ich das System ja wie gewünscht nutzen um auch in 2.0 noch Musik zu hören!
Für Filme gibt es dann 2.1 mit einem Sub, der unterhalb von 100 oder 120 Hz bissel wumst
Also genau so wie ich es haben möchte. DANKE für die Auskunft!
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 14:36
Die Front LS hängen also am Sub bzw. werden da durchgeschliffen. ...
Du kannst doch Front-LS und Sub jeweils parallel an die Verstärkerausgänge li/re klemmen und dadurch
-- spez. bei asymmetrischer SUB-Position --
Kabellänge für die Front-LS sparen
und generell dicke /"edle" LS-Kabel ausschließlich für Front-LS vorsehen, für den AktivSub reicht Klingeldraht !
(beim "Durchschleifen" müssen alle Kabel für die -niederohmigen- Front-LS ausgelegt sein, hinzu kommen unnötige Kontakt-Übergangswiderstände)
Luuuke
#7 erstellt: 03. Sep 2018, 14:43
Gute Idee!
Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm...
Wollte schon 5 Meter hin und wieder 5 Meter zurück verlegen
Subwoofer - hat High/Speaker Level Input Auswirkung auf Verstärker?
gehtjanx am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  3 Beiträge
Stereo-LS am High Level Input eines aktiven Sub - kein High Level Output
Rasti1964 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  8 Beiträge
High Level Preout -> aktiver Subwoofer?
boep am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Subwooferverstärker durschleifen - Anschluss über High oder Low Level-Input?
norm_al am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input
sunday1970 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
High Level - Fragen...
Volc0m am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
Canton AS 10 - High Level Input schluckt viel Leistung
Pati87 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  7 Beiträge
Frage wegen High-Level-Input und Sub kauf
Kasp am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  16 Beiträge
Nachteile durch Anschluss eines Aktiv-Subwoofers an (High-Level) Lautsprecherausgänge?
Turbo246 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  18 Beiträge
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss
aLLan0n am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.707
