HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verständnisfrage Subwoofer-Verkabelung | |
Verständnisfrage Subwoofer-Verkabelung+A -A |
Quince
12:46
erstellt: 19. Sep 2013, |
Hallo, vielleicht könnt ihr mir kurz weiterhelfen... ![]() Ich habe einen AV Receiver mti einem LFE out (mono) und einen Subwoofer mit LFE in (mono). Jetzt will ich dazwischen die Funkübertragung "Marmitek Anywhere 625" bringen. Das Marmitek Gerät hat jetzt 3,5mm Klinke Stecker (Stereo). Reicht das jetzt, wenn ich z.B. mit dem roten Cinch Stecker in den AVR gehe, dann die Klinke in den Marmitek und auf der anderen Seite mit der Klinke aus dem Marmitek raus und mit dem roten Cinch in den Sub? Macht das was, dass dann die weiße Cinch einfach so "rumliegen"? Geht das so überhaupt? Grüße Quince [Beitrag von Quince am 19. Sep 2013, 12:56 bearbeitet] |
elchupacabre
12:48
Kannst ja das Cinchkabel auch trennen, also L/R. |
Quince
12:53
? Versteh ich jetzt nicht... ![]() Das Kabel vom Marmitek sieht so aus: ![]() Da würde ich dann jeweils den roten Stecker in den Sub bzw. in den AVR stecken. Geht das so (das weiße wird dann ja nicht benutzt)? Grüße Quince |
elchupacabre
12:53
Sollte gehen, obwohl dadurch sicherlich ein Verlust entsteht. |
Quince
12:55
Was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ich finde keinen Mono Cinch auf Stereo Klinke Adapter... [Beitrag von Quince am 19. Sep 2013, 12:55 bearbeitet] |
elchupacabre
12:56
Egal, allein durch die Übertragung durch dieses Gerät wirst du einen Verlust haben, in wieweit sich dieser beim Sub auswirkt, kann ich allerdings nicht sagen. Schließ es einfach so an, Cinchkabel und fertig. |
ehemals_Mwf
13:03
Ja, kein Problem. Eine 2-kanalige Übertragung (trotzdem Mono) mit Y-Split am Eingang und Addition (entkoppelt) am Ausgang könnte theoretisch noch einen um 3 dB besseren Rauschabstand bringen. Aber für Subwoofer sollte das nicht notwendig sein. Wenn doch, brauchst du wie gesagt einen Cinch-Y-Adapter sowie einen kleinen Mixer oder Y-Spezialkabel mit Entkoppelwiderständen. Näheres bei Bedarf. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Sep 2013, 13:09 bearbeitet] |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Mini-Klinke an Subwoofer? 4711frodo am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Eingang: mono oder stereo ? TonyMM am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 13 Beiträge |
Kontaktprobleme Cinch Stecker andileibi am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 08.09.2023 – 7 Beiträge |
LFE vs. Stereo In getodak am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 18 Beiträge |
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker XYZ_FFM am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer Mono / Stereo Goostu am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 12 Beiträge |
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out agima am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 31 Beiträge |
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen mranguish am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.584
