HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kontaktprobleme Cinch Stecker | |
Kontaktprobleme Cinch Stecker+A -A |
andileibi
11:01
erstellt: 05. Sep 2023, |
Hallo Experten, ich nutze einen schon älteren Yamaha Receiver bei dem der Subwoofer über ein Cinchkabel verbunden ist. Das Problem ist, das der Kontakt, meist nach längerer nicht Nutzung, verloren geht. Es reicht dann wenn ich das Kabel kurz aus und wieder anstecke was aber sehr ansträngend ist weil der Woofer gut verbaut ist. Woran liegt das? Bzw. gibt es eine Lösung für das Problem (Kontaktspray oder ähnliches?) |
Azrael2004
11:25
Glasfaserradierer hat sich bei meinen Kontaktproblemen immer wieder bewährt ![]() |
andileibi
21:57
erstellt: 06. Sep 2023, |
und mit dem die Kontakte abrubbeln? Daa geht aber nur beim Stecker, in die Buchse kommt man da nicht rein |
dacander100
23:37
Mit den rot/weisen Cinchsteckern aus MM Wühlkiste hatte ich auch des öfteren Probleme. Zwar nicht gleich am Anfang, aber wenn die einige Zeit angeschlossen sind geht es los. Kontaktspray (Tunerspray) kann helfen, und vielleicht auch den Cinchstecker etwas zusammen drücken, damit er fester sitzt. Vielleicht könnte auch ein besseres Cinchkabel auf Dauer Abhilfe bringen. |
dialektik
23:45
Also wenn die Anschlüsse am Sub nicht vergoldet sind, kann man da auch mal mit Schraubendreher... kratzen bzw. Wattestäbchen mit Iso eignen sich auch mal. Nicht nur Stecker korrodieren, sondern auch Buchsen. |
dacander100
00:51
erstellt: 08. Sep 2023, |
Mich stört das an Subwoofern auch immer das man schlecht dran kommt, alle Anschlüsse und Einstellmöglichkeiten sind meißtens hinten. Dazu kommt das ein Sub schwer ist, und wenn er dazu noch gut verbaut ist, will man da nicht so gerne ran. Wenn er nur den Cinchstecker mit gutem Kontaktspray einsprüht, dann paarmal rein und raus, dazu noch etwas drehen, sollte er doch für einige Zeit wieder Ruhe haben. Das gleiche kann er auch mit einem neuen Kabel machen. |
*hannesjo*
07:57
[quote="dacander100 (Beitrag #6)"] ... mit gutem Kontaktspray einsprüht, dann paarmal rein und raus, dazu noch etwas drehen, sollte er doch für einige Zeit wieder Ruhe haben.[/quote] -------- " 👍👍" - in der Kernaussage vollkommen richtig . Für SOLCHE - und auch ähnliche Problematik ( Elektronik / Potentiometer/Dreh- Kippschalter ) - habe ich immer Teslanol Oszillin T6 im Gebrauch ... nicht aggressiv , sparsam, rückstandsfrei , relativ langanhaltende Wirksamkeit ... das " Mittel der Wahl " für mich . K 61 , Tuner 200 / 600 ... gehen selbstverständlich auch - Vorsicht allerdings bei K 60 , eine nachbehandelnde Waschung ist zwingend. Auch das WD 40 , Vaseline, auch das soo oft favorisierte Ballistol sind wirklich nur für rein mechanische Zwecke / Problematiken zu empfehlen. Was man / Mann / Frau konstatieren muss - für die Ewigkeit sind alle " Mittelchen " allerdings " keinesfalls " gedacht. 🤔 [Beitrag von *hannesjo* am 08. Sep 2023, 12:42 bearbeitet] |
Subwoofer knattert sehr laut nach dem Einschalten dridefix am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit subwoofer klipsch r12 danielalcapone1 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 2 Beiträge |
KHT3005 Subwoofer (HBT2) Problem mit auto on DirkMScheumann am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Woofer schaltet nicht ab KnightHawk am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Subwoofer! /Marc91/ am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer kurz ab zepkast am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer Problem BattleStarXXX am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer brummt durch Cinchkabel, warum? Tobac300 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
subwoofer stecker abgebrochen was nun! silver307 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
Plopp-Geräusch im sekundentakt. Woran liegts? stollimaus am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.010
