[Gelöst] Eingangssignal für Sub erhöhen mittels LineDriver am Pre-Out?
Itanium
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 22:25
Hallo Leute,
Seitdem ich meinen alten Stereoverstärker wegen Defekt austauschen musste, habe ich das allzu oft bekannte Problem des zu leisen Subwoofers. Obwohl voll aufgedreht ist der aktive Sub kaum present. Ausserdem schaltet sich der Sub erst bei sehr hohen Lautstärken ein (etwa 11Uhr Stellung des Verstärkers).
Die betroffenen Geräte sind Denon 720AE (Stereoverstärker) und Focal JMLab SW32A (aktiver Subwoofer).
Angeschlossen ist der Sub über den Pre-Out des Verstärkers. Leider lässt sich der Pegel des PRE-Outs nicht einstellen. Laut Bedienungsanleitung gibt Denon 150mV Ausgansleistung für den PRE-Out an.
Das ist deutlich zu wenig, da der Focal über 250mV braucht um korrekt zu funktionieren.
Signal verdoppeln via Y-Kabel bringt nichts.
In diversen Car-Hifi Foren liest man öfters über sogenannte "Line Driver" welche das NF Signal verstärken.
Würde das in meinem Fall etwas bringen einen Line Driver zwischen den Pre-Out des Verstärkers und den Subwoofer zu hängen? Oder gibt es Alternativen um die PRE-Out Spannung zu erhöhen?
MfG,
Itanium
Itanium
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 22:52
Hi Leute,
Nachdem hier die Antworten ausblieben, habe ich das Experiment selbst gewagt und ein Car-Hifi Low Level Booster erworben (AutoLeads PC-460) und an den Pre-Out des Verstärkers angeschlossen.
Das Resultat ist absolut positiv. Der Subwoofer springt jetzt bereits bei geringer Laustärke des Verstärkers an (etwa 8 Uhr Stellung). Der Klang ist super, kein Brummen oder andere Störgeräusche.
Da es sich hier um eine Car-Hifi Komponente handelt, musste ich ein 12V Netzteil anschließen.
Für High-End Fans gibt es aber eine wertigere Lösung mit integriertem Netzteil, der ABACUS Linetreiber variabelABACUS Line Driver variable.
MfG,
Itanium
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 00:32
Itanium (Beitrag #1) schrieb:
....Denon 720AE ...Angeschlossen ist der Sub über den Pre-Out des Verstärkers. Leider lässt sich der Pegel des PRE-Outs nicht einstellen. Laut Bedienungsanleitung gibt Denon 150mV Ausgansleistung für den PRE-Out an.
Das ist deutlich zu wenig, da der Focal über 250mV braucht um korrekt zu funktionieren...
...aha, ein Netzwerkplayer.
Dieser Quelle zufolge
http://assets.denone...20info%20DNP-720.pdf
soll die A-Spannung bei 2.0 V~ liegen,
das wäre auch ein typischer max. Wert (FS = Full Scale) für D/A-Wandler in 230V~-versorgten Geräten.
Warum bei dir der Pegel so außergewöhnlich gering bleibt, dass du einen Zwischenverstärker brauchst, ist unklar
Gruss,
Michael
Itanium
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 09:38
Hallo Michael,
Ich war zu unklar mit der Beschreibung. Es handelt sich um den PMA-720AE, also ein normaler Stereoverstärker.
Itanium
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 11:24
Itanium (Beitrag #4) schrieb:
... Es handelt sich um den PMA-720AE, also ein normaler Stereoverstärker...
Für den finde ich 0.7 V~
http://assets.denone...2_DEU_CD-ROM_v01.pdf
das ist zwar weniger und gilt wahrscheinlich für gleichzeitige Vollaussteuerung der Endstufe, also sehr lautes Hören,
ist aber typisch für Kombis mit HomeAudio-Endstufen
(= rel. hohe Endstufenverstärkung, keine Eingangspegelsteller)
und sollte "eigentlich" reichen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Dez 2013, 11:25 bearbeitet]
Itanium
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 22:47
ja das kann so stimmen. Ich musste den Verstärker immer hoch aufdrehen damit der Sub anging und der war dann auch noch leise. Wenn volle Lautstärke 0,7V sind, dann liegt man bei der 11-Uhr Stellung der Lautstärkeregelung auf ca. 0,25V, also die unterste Grenze für den Focal-Sub.
Nun habe ich den Vorverstärker auf 4V eingestellt und der Sub springt jetzt bereits bei Hintergrundmusik-Lautstärke an, was natürlich top ist.
Gruß,
Itanium
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 02:10
...ich bin manchmal hartnäckig,
und...
die Einschaltautomatik des Focal ist nicht praxistauglich.
Itanium (Beitrag #6) schrieb:
... Wenn volle Lautstärke 0,7V sind, dann liegt man bei der 11-Uhr Stellung der Lautstärkeregelung auf ca. 0,25V, also die unterste Grenze für den Focal-Sub...
Die Position des Laustärkestellers sagt nicht direkt etwas über den A-Pegel aus.
Deine Annahme (0.7 V~ Out bei Vol. max) würde nur dann stimmen, wenn deine Quelle lediglich 0.11 V~ liefern würde (= Eingangsempfindlichkeitsangabe Denon),
was unüblich wenig ist, allenfalls ein Mobilplayer nicht voll aufgedreht hätte so wenig "Dampf".
Wie groß der Pegelrückgang gg. Max. bei "11 Uhr" ist, hängt stark von der Kennline des Potis ab.
Deine Annahme würde ~zutreffen, wenn es sich um ein (wenig belastetes) Linear-Poti handelt.
Schön dass es mit dem Line-Verstärker gut läuft.
Es bleibt aber der Verdacht, dass damit nur ein anderer Fehler kompensiert wird.
Deine Pegelverhältnisse bleiben rätselhaft.
soundvernatiker
#8 erstellt: 10. Dez 2018, 09:31
Mahlzeit,
mal eine Dumme Frage zu dem Booster. Habe ähnliches Problem, das mein Subout unter 1V bleibt, meine ICEEndstufe aber min. 1,35Volt haben möchte.
Kommt aus dem Teil dann dauerhaft 4Volt raus? Oder ist es abhängig von dem Eingangssignal?
Anders gefragt, kann ich die Lautstärke mit dem AVR (in meinem Fall) noch kontrollieren oder müsste ich nun an der Endstufe selber die Lautstärke extra
regulieren?
EXC_520
#9 erstellt: 10. Dez 2018, 10:56
Das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Der Vorverstärkerausgang meines Yamaha A-S 2000 ist mit 1 V angegeben. Das war für einen XTZ 10.17 zu wenig und der Sub war auch bei Volume-Anschlag zu leise. Am Sub-Out eine Onkyo-Recievers war alles ok.
Mit einem SVS SB 12 NSD und einem B&W ASW 610 hatte ich keine diesbezüglichen Probleme am Yamaha.
Ich denke, das einige Subs für den Anschluss an AVR-Reciever mit 4 V ausgelegt sind.
soundvernatiker
#10 erstellt: 10. Dez 2018, 10:59
Das Problem habe ich auch nur mit dieser Endstufe. Mit anderen Endstufen an verschiedenen AVRs habe ich auch nicht das Problem.
Aber ich möchte ungern die Endstufe austauschen.
Sub Pre-out
marco9 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Anschlussmöglichkeit eines aktiven Subwoofers am Pre-Out
sonic20066143 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  7 Beiträge
wie sub an pre out
1000w/rms am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
Verstärker an Sub Pre-Out
UT-freak am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer an Pre out
timoerdelt am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  9 Beiträge
Pre-Out - Subwoofer ?
Knut-HiFi am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
pre Out oder Hochpegel ?
a-silencer am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer über Pre-Out
Maddelko am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  2 Beiträge
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen
Ment0r am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  5 Beiträge
Sub zwingend vom pre out durchschleifen?
wetterauer64 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.606
