Anschlussmöglichkeit eines aktiven Subwoofers am Pre-Out
sonic20066143
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 20:49
Hallo werte HIFI-Gemeinde!
Da ich über die Suche nichts fand, benötige ich euren Expertenratschlag und wollte fragen welche der folgenden Anschlussmöglichkeiten (aktiver Sub - Vollverstärker)die sinnvollere, sprich qualitativ hochwertigere wäre.
Entweder vom Pre-Out zum Cinch Eingang des Subs und vom Cinch Ausgang des Subs wieder in den Main-In zurück. Quasi als Schleife mit Frequenzfilterung
oder
vom Pre-Out mittels Y Adapter in den Main IN und gleichzeitig auch in den Cinch Eingang des Subs. Hier wird vermutlich nichts wegefiltert, bzw. werden gleiche Frequenzen doppelt wiedergegeben.
Danke im Voraus und liebe Grüße
Thomas
-Euml-
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 22:26
Hallo
beide Warianten kommen zum gleiche ergebnis da ein Sub keine "Frequenzfilterung" bei Cinch macht
das Cinch signahl wird einfach so wie es rein geht auch wieder ausgegeben
[Beitrag von -Euml- am 04. Aug 2007, 22:27 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 01:27
-omega- schrieb:
...beide Warianten kommen zum gleiche ergebnis da ein Sub keine "Frequenzfilterung" bei Cinch macht.
Das Cinch signahl wird einfach so wie es rein geht auch wieder ausgegeben.
da gibts aber etliche Ausnahmen.
Anyway,
ich würde die Variante mit Y-Adapter wählen,
also Sub lediglich als add-on zum Mainspeaker.
Das klingt meist wesentlich besser
... 3 Bass-Schallquellen im Raum an unterschiedlichen Orten ;), dazu: weniger Groupdelay ...
Ein echtes Crossover, also Mains hochpassgefiltert,
bringt nur was bei Extrempegeln
bzw. Miniatur-Sats (dort manchmal schon eingebaut) oder ungenügend belastbaren Mains.
Gruss,
Michael
debrongen
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 09:42
Hallo erstmal...
gutes Thema
will mir auch einen Sub anlegen,da ich wegem grossem Raum und (nur)2.Wege StandLS mehr Pegel im Bass brauche
ich habe mir auch schon Gedanken über die Anschlussmöglchkeiten gamacht,mal davon abgesehen dass der Sub sie auch bieten muss...
wollte an sich die Variante vorziehen
--->pre out zum Sub,Sub out wieder zum main in,was dann den Vorteil hätte dass die LS den Tiefbass nicht wiedergeben müssten,da vom Sub gefiltert (habe ich gelesen)
aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren...
oder ist die Variante mit dem Y-Adapter besser,will heissen
vom pre out zum Y,einmal vom Y zum Sub und einmal vom Y wieder in main in
sonic20066143
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 10:44
Hallo!
Auch ich bilde mir ein, darüber gelesen zu haben, man kann mit der Möglichkeit - PRE OUT zu LINE IN / LINE OUT zu MAIN IN die Frequenzen abtrennen. So stellt man am Sub beispielsweise eine Trennfrequenz von 80Hz ein, die anschließend nicht mehr an die Hauptboxen weitergegeben wird. Ich hoffe ich irre mich da nicht.
Grüße Thomas
-Euml-
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 15:33
Also
ja es gibt Subs die auch den Cinch Filltern aber das haben nur Hochwertige Subs eingebaut
und selbst im Hi-End bereich ist das kein Standart wenn dein Sub darüber verfügt sollte das in der Gebrauchsanweisung stehen oder auf der Seite des Herstellers
wenn der Sub das hat muss sich der Klang nicht zwangsläufig ferbessern
debrongen
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 22:14
Hallo erstmal...
war heute im Blödmarkt... und habe mir einige Subs angekuckt.
Muss schon sagen,Auswahl von 125€ - weit über 1000€
Meine engere Wahl fiel auf Heco Metas 25 A für 249€
oder Canton AS 60 für 299€. Obwohl der Heco erstens um Welten besser aussieht und im Volumen fast doppelt so gross.
Was nun....von keinem der beiden habe ich schlechtes gelesen.
Das Problem: die Einbindung in die Anlage soll schon "audiophil" sein,will heissen ich schaue mir keine Filme an
bis bald
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out
agima am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen?
Audiofan100 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
Sub Pre-out
marco9 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Kein Pre Out ausgang, was nun?
Chrisxxxxx am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  2 Beiträge
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker
XYZ_FFM am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer Pre Out
ElBocaDiLlO am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer an Pre out
timoerdelt am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  9 Beiträge
Anschließen des aktiven Subwoofers
Michi44 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  6 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Kompaktanlage
Philip58 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  7 Beiträge
Pre-Out - Subwoofer ?
Knut-HiFi am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
