HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Mix | |
Subwoofer Mix+A -A |
djALPiNE
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 15:59 | |||
Hallo liebes HIFI-Forum! Ich bin neu in diesem Forum und auf der Suche nach einer Anwort welche ich durch Google und Suchfunktion nicht finden konnte. Derzeit habe ich für mobile Zwecke eine aktive Yamaha PA (2x DXR12 + 1x DXS15) und möchte nun einen 2. Subwoofer. Die Frage: Ist es sinnvoll, neben den 15 Zoll Subwoofer (DXS15) einen 18 Zoll Subwoofer (DSR18 ) zu stellen? Oder besser 2x 15 Zoll? Ich wäre euch über einen Ratschlag/Antwort sehr dankbar! Schöne Grüße vom Bodensee [Beitrag von djALPiNE am 13. Jan 2014, 16:20 bearbeitet] |
Giustolisi
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 16:15 | |||
Zwei unterschiedliche Subwoofer machen sich im selben Frequenzbereich selten gut. Sie arbeiten nicht gleichphasig. Deswegen immer nur gleiche Subwoofer einsetzen. |
djALPiNE
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 18:19 | |||
Das ist mal eine direkte Antwort ;-) Vielen Dank! |
darkraver
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 21:08 | |||
Wenn high- und Low Pass identisch sind dann kann es durchaus funktionieren. |
Giustolisi
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 01:07 | |||
Es kann funktionieren, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Andererseits sehe ich darin keinen Vorteil, wenn man zwei unterschiedliche Subwoofer im selben Frequenzbereich betreibt. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 04:10 | |||
Dann checkt man das : -- beide /alle Subs nebeneinander stellen und rel. nahe dran hören /messen, -- Subs einzeln und gemeinsam aus einer Quelle (ggfs. Y-Split) schaltbar machen, -- zunächst einzeln auf ~gleichen Pegel bringen, -- dann -- wenn nötig -- die Klangtendenz (Verhältnis Tief- zu Ober-Bass) per Crossover angleichen, -- nochmal Pegel angleichen -- zum Schluss die Subs zusammen spielen lassen, und Polarität /Phase so einstellen, dass der Schub insgesamt deutlich zunimmt (max. +6 dB, +9.5 dB mit dreien). -- erst dann die Subs im Raum plazieren und -- ab jetzt nur noch gemeinsam behandeln (als ob es einer wäre), z.B. Einmessung per antimode und /oder AVR |
Giustolisi
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 09:48 | |||
Es ist eben ein Mehraufwand ohne Vorteil gegenüber der anderen Lösung. [Beitrag von Giustolisi am 14. Jan 2014, 09:48 bearbeitet] |
djALPiNE
#8 erstellt: 15. Jan 2014, 14:14 | |||
Das ist für mich als DJ dann doch etwas viel Aufwand Habe mich jetzt für einen zweiten 15 Zoll entschieden, sicher ist sicher |
Giustolisi
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 17:01 | |||
Nur der selbe Durchmesser reicht nicht. Gleiches Chassis, gleiches Gehäuse, gleiche Abstimmung, dann passt es. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 16. Jan 2014, 02:22 | |||
Muss nur 1 x durchgezogen werden, dann kennst du die Einstellungen beider Subs mit denen sie möglichst gleich wirken. Diese evtl. mit Tape fixieren /abdecken :), und dann nur noch gemeinsam aus einer Quelle ansteuern. Und ja, nur gleiche Treibergröße sagt noch nicht viel. Obiger Check ist immer dann angesagt, wenn keine identischen Subs zum Einsatz kommen. |
12 Zoll oder 15 Zoll? Lordmorph am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 49 Beiträge |
Bauvorschläge horngeladener 18 Zoll PA Subwoofer Schmidsi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Klang Leistung zb 2x 10 Zoll vs 1x 15 Zoll Jse73 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 8 Beiträge |
12 Zoll downfire Subwoofer xxJAREKxx am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 16 Beiträge |
15" oder 18" Subwoofer? Feldweg am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Subwooferbau 15 Zoll Bandpass Salamibrot am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
hilfe bei 18 zoll selbstbau subwoofer Bassoptimist am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
2 verschieden Subwoofer sinnvoll? micha_rav am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 11 Beiträge |
Aktive Abhörmonitore - Subwoofer sinnvoll? KX7-Frank am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer zu 2 JBL EON 15 G2 symboo am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
