HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Proteus SW 2.4 | |
Proteus SW 2.4+A -A |
x-one
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 17:00 | |
Hallo, ist es möglich, dass SW 2.4 auch mit High-Power-Input anzusteuern oder nur per Cincheingang? Danke. Edit: So wie ich es den Bildern entnehmen konnte, kann man das SW 2.4 per Highpowerinput ansteuern, nur leider sind keine "gedämpften" Ausgänge für die Satelliten vorhanden. Also kann ich die Satelliten direkt an Verstärker parallel mit dem Sub hängen (der ja nur das Signal braucht). Auch wenns Paralell läuft (Sub 8Ohm, Sat 8Ohm =4Ohm) würde das nicht so schlimm für Verstärker sein? (Verstärkerimpedanz von 4-16Ohm) [Beitrag von x-one am 30. Dez 2004, 17:13 bearbeitet] |
HiFreak
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 17:35 | |
Hi x-one. Klar kannst Du die High-Power-Eingänge des Thommessen benutzen (dafür sind die ja da). Was die Impedanz angeht: in der Anleitung steht: "Ihr Vollverstärker steuert verlustfrei beide Satelliten an, während der Subwoofer vollaktiv und ohne Belastung der Verstärkerausgänge, durch den Proteus betrieben wird. Schließen sie mittels Lautsprecherkabel den High-Power-Eingang parallel zu den Lautsprechern an ihren Vollverstärker an." Ist also kein Thema. P.s: Warum ist auf dem Foto das Stromkabel fest an dem Modul? Bei mir ist "nur" eine Strombuchse am Gerät. Ist doch ein Thommessen SW 2.4, ne? Gruß |
x-one
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 17:57 | |
Alles klar, hatte auch vor, beides Parallel laufen zu lassen. Wegen des Poweranschluss: Es gibt sicherlich 2 Ausführungen. |
HiFreak
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 18:21 | |
Alles klar. Ich habe nochmal genauer nachgelesen: im Anhang steht, der Eingangswiderstand beträgt 500Ohm. Also alles kein Problem. Ich habe meine LS auch so angeschlossen. Man kann sich sicherlich darüber streiten, was besser ist. Aber ich denke mit zunehmender Entfernung ist klanglich ein LS-Kabel klar dem chinch-Kabel überlegen. Gruß |
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge futi am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
SW für max 400E an Aktiv LS hoor am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Mivoc SW 1500 Problem HantelJunge am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 18 Beiträge |
SW 1500 + Cinch Lautstärkeregler Loxey am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 16 Beiträge |
Suzbwoofer mit 4Ohm + 8Ohm. Rapier am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
R 115 SW an Yamaha AX1050 kreis12 am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 3 Beiträge |
Wie SW an Stereo Verstärker Compactler am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 18 Beiträge |
aktiven sub ohne ausgänge anschließen,weiche für satelliten bauen? Richard_Strauss am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Klipsch SW 115 Problem Fabsgedio am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 18 Beiträge |
Dynavox SW-50 anschließen MrGreendisk am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.899
