HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 22 an PC anschließen | |
Canton AS 22 an PC anschließen+A -A |
raffa1212
17:18
erstellt: 30. Apr 2017, |
Hallo zusammen, ich habe heute stolz auf dem Flohmarkt einen Canton AS 22 Subwoofer mit 4 Lautsprechern für 25 € erworben. ![]() Der Zweck davon war als Anlage an den PC, doch leider funktioniert dies nicht so recht. Schließt man den Stereo Ausgang des PCs an den Line in des Subwoofers(und die Lautsprecher an: "To Speaker"), so hört man lediglich die Bässe des Subwoofers selbst, jedoch nicht die Lautsprecher für die Höhen, welche ebenfalls an den AS 22 angeschlossen sind Hier ein Bild von der Rückseite: ![]() Da es sich bei dem AS 22 um einenaktiven Subwoofer handelt, sollte dieser doch eigentlich auch das Signal für die Lautsprecher verstärken, richtig? Aber so wie es schein, tut dieser das nicht. Das würde doch bedeuten, man muss den seperaten Subwoofer Ausgang des PCs an den Line In des Subwoofer anschließen und den Stereo Ausgang an einen Verstärker und daran wiederum die Lautsprecher, oder? Das ergibt für mich jedoch ehrlich gesagt keinen Sinn, schließlich ist es ja ein Aktiv-Subwoofer. Außerdem frage ich mich, wozu der Eingang:"From Receiver"? Muss das Stereo Signal vom Rechner, das an den Verstärker geht, denn nochmal an den Subwoofer, der das einfach nur durchschleift?? ![]() ![]() ![]() Ich hoffe wirklich, mir kann hier jemand mal Klarheit verschaffen, wie ich dieses Problem löse und den PC korrekt mit dem Canton AS 22 verbinde. Gruß, Raphael |
RocknRollCowboy
07:29
erstellt: 02. Mai 2017, |
Nein, der aktive Sub verstärkt nur die Frequenzen für den Woofer. Welche Hauptlautsprecher benutzt Du? Gruß Georg |
raffa1212
18:42
erstellt: 03. Mai 2017, |
Hallo Georg, also ist ein Verstärker schon mal zwingend notwendig, ok. Welche Art von Verstärker ist denn da empfehlenswert? Als Hauptlautsprecher kommen Canton Plus X mit 4-8 Ohm zum Einsatz. Seltsam ist auch, warum ingsesamt vier Lautsprecher dabei sind, obwohl nur zwei angeschlossen werden können. Gruß, Raphael |
RocknRollCowboy
19:51
Jeder Markenverstärker kommt mit den Canton Plus X klar.
Eventuell stammen die Lautsprecher und der Sub aus einem Surroundsystem. Der AVR (Surroundverstärker) war kaputt und die Lautsprecher hat er nun vertickert. ![]() Für 25€ hast du da ein Schnäppchen gemacht. Die Plus X halte ich für gute, brauchbare Lautsprecher, vor allem in Verbindung mit einem Subwoofer. Ich würde mir einen Marken-Surroundverstärker zulegen. Damit gelingt die Anpassung der Hauptlautsprecher an den Sub besser. Wie hoch ist denn Dein Budget für einen Verstärker? Gruß Georg |
Canton AS 22 SC an Receiver anschließen madmatt79 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
Canton AS 22 SC prüfen madmatt79 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 9 Beiträge |
Canton AS 25 an den PC anschließen! Bassrocker am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 16 Beiträge |
Frage zum Canton AS 22 ??? ferrismco am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Canton as 50 anschließen locke am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 20 anschließen. derkönig88 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
Canton AS 22 Aktiv Subwoofer 120Watt gawlik am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton LE 107 mit AS 22 ergänzen cle810 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 10 an PC Probleme! no_cry am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Canton AS 22 kein Ton bei Anschluss über LS Klemmen olligps am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.077
