HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub AS 85.2 an Denon F109 - Einstellung? | |
Canton Sub AS 85.2 an Denon F109 - Einstellung?+A -A |
topchiller
#1 erstellt: 27. Aug 2014, 13:28 | |
Hallo, ich habe nun zu meiner Denon F109 einen Canton A 85.2 Subwoofer gekauft. Angeschlossen per Y-Kabel und läuft :-) Allerdings hab ich noch ein paar Fragen: Der Sub steht (leider, und das geht nicht anders) in der Ecke neben einem Schrank - deswegen auch der Kauf diese Subs, da ziemlich schmal. Das Wohnzimmer ist mit Bodenfliesen ausgestattet. - Ist es ratsam Absorber unten an die Füße des Subs zu montieren, sodass dieser vom Boden entkoppelt wird? Wohnen im EG eines Mehrfamilienhaus Lt. Denon gehen die Denon SC 109 Lautsprecher bis 45 Hz runter, was aber schlichtweg nicht stimmen kann. Anbei noch der Frequenzgang, getest von Hifi Test http://www.hifitest...._bild_1370609179.jpg - Was würde sich dann anbieten als Trennfrequenz? 80 Hz? Room Einstellung auf "Normal" Volume habe ich auf -6, so ist es schon rel. druckvoll Phase: Hab ich auf 0 (Sub und Denon LS stehen vor dem Hörplatz) Irgendwie höre ich keine Änderung wenn ich es auf 180 Grad stelle - Am Denon Receiver können ja die Tiefen und Höhen einstellt werden. Bei Subwoofer Betrieb sollten die Bässe dann auf 0 stehen? (Da der Sub die Funktion übernimmt?) Die Höhen können aber je nach Wunsch variiert werden? danke mal [Beitrag von topchiller am 27. Aug 2014, 13:30 bearbeitet] |
topchiller
#2 erstellt: 28. Aug 2014, 08:04 | |
Guten Morgen, gestern habe ich nochmal ein wenig rum experimentiert. Was mir aufgefallen ist, egal wie ich die Phase einstelle, es macht keinen Unterschied. Kann ich somit auf 0 lassen? Was wäre besser von der Trennfrequenz? 80 oder eher auf 60 Hz runtergehen? Bin mir nicht sicher, wegen den Denon Boxen, wie ich trennen soll Volume passt mit -6 ganz gut denk ich danke |
Lichtboxer
#3 erstellt: 28. Aug 2014, 08:17 | |
Laut Frequenzdiagramm solltest Du eher bei 120 Hz trennen, |
topchiller
#4 erstellt: 28. Aug 2014, 08:32 | |
Wird dann bei 120 Hz der Subwoofer nicht eher ortbar? Muss ich probieren, allerdings muss man ja bedenken dass er in der Ecke steht, direkt. Evtl. dröhnt es mit 120 Hz dann eher als mit ne tieferen Trennfrequenz? |
Lichtboxer
#5 erstellt: 28. Aug 2014, 08:39 | |
Man sagt das zwar so, aber in Wirklichkeit hängt die Ortbarkeit nicht nur von der Frequenz ab. Die Aufstellung ist das A und O. Das gilt auch für das Dröhnproblem. |
topchiller
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 08:45 | |
das ist ja sicherlich ein Problem, da ja Eckenaufstellung. Macht Entkoppeln mit sowas Sinn, speziell bei meinen Steinfliesen? http://www.amazon.de...subwoofer+entkoppler Ist es eigentlich egal wie das Y-Kabel angeschlossen wird? Also macht es einen Unterschied wenn ich dieses umpole am Sub? [Beitrag von topchiller am 28. Aug 2014, 08:46 bearbeitet] |
Lichtboxer
#7 erstellt: 28. Aug 2014, 09:15 | |
Ich würde mit der Aufstellung beginnen. Stell den Sub am Hörplatz auf und schau dann, wo er am besten klingt. Dort stellst Du dann den Sub auf. Es gibt dazu detaillierte Anleitungen. Eckaufstellung ist nicht optimal. |
topchiller
#8 erstellt: 28. Aug 2014, 18:18 | |
den Platz kann ich leider nicht tauschen. Ich habe mal den Canton Support angeschrieben, die meinten, bei 80 trennen ist ok. Was bringt es wenn man die Y Kabel vertauscht? Gar nichts? |
Lichtboxer
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 19:26 | |
Jepp. |
Denon_1957
#10 erstellt: 05. Sep 2014, 22:17 | |
Dann must du mit den Raummoden leben ein LS bzw ein Sub sollte frei stehen damit er Luft zum atmen hat. Einen Sub kann man auch in die Ecke stellen dann sollte aber ein DSP wie zb ein AM 8300C zur Einmessung verwendet werden. |
Canton Sub 600 oder AS 85.2 für Denon F109 ? topchiller am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 10 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC + Aufstellung und Einstellung marcus_locos am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 14 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Einstellen 19Marcel04 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC aufstellen Peter.1997 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 Reiniman am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen Olzkool am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Subwoofer broicher am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 5 Beiträge |
Beschädigte Membran Canton AS 85.2 Speedflow am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 5 Beiträge |
Caqnton AS 85.2 Stromzufuhr defekt? sascha69 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 bleibt im Standby firefighter2320 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 14 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
