HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85.2 mit Sony STR DE 598 | |
Canton AS 85.2 mit Sony STR DE 598+A -A |
PhilBold
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 16:27 | |
Servus Leute, Ich habe zu Weihnachten den oben genannten Sub bekommen, dazu das "Oehlbach BOOM" Kabel. Ich hab das Kabel am Sub an "Low Level Input" und beim Receiver an " subwoofer Audio out" angeschlossen. Der Sub funktioniert jedoch nicht... Woran kann das liegen? Gruß und danke |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 16:42 | |
-- Sub defekt (separat prüfen indem ein Quellgerät direkt angeschlossen wird, ggfs. mit Adapter Miniklinke - Cinch) -- Sub ungünstig eingestellt (Volume u./o. Crossover zu niedrig, Schaltautomatik nicht auf "On" bei zu geringem Eingangspegel) -- Kabel defekt -- AVR nicht auf Subwoofer = YES o.ä. eingestellt, -- AVR gibt evtl. im Stereobetrieb überhaupt kein Sub-Signal aus... viel Erfolg, Michael |
PhilBold
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 16:53 | |
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Sub funktioniert, habe ihn schon bei einem Kollegen getestet. Gibt es denn bei dem AVR Einstellungsmöglichkeiten für den SUB? Konnte da leider nix finden. Am Kabel könnte es theoretisch auch liegen. Vielen Dank |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 26. Dez 2014, 17:42 | |
Seite 18 der BDA Set Up. Dann nicht 2ch Stereo wählen, sondern AFD. Seite 33 der BDA. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 26. Dez 2014, 17:44 bearbeitet] |
PhilBold
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 21:11 | |
Servus Georg! Vielen Dank für deine Hilfe, habe das jetzt mal versucht, kann aber beim Unterpunkt "SW" nicht von NO auf YES wechseln. Weißt du warum das so ist? Danke Gruß |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 21:37 | |
Probier´s mal mit den + und - Tasten auf dem runden Eingabeknopf zwischen den < Pfeilen >. Ich hab hier zwar auch einen Sony, aber nicht den Gleichen. Gruß Georg |
PhilBold
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 21:37 | |
[Beitrag von PhilBold am 27. Dez 2014, 21:37 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 21:39 | |
Ein Sub Kabel steckt aber schon im Sub-Out Ausgang? Gruß Georg |
PhilBold
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 21:43 | |
Also einer ist im "Audio Out" und der zweiarmige Teil ist in "Low Level input" |
PhilBold
#10 erstellt: 27. Dez 2014, 21:44 | |
PhilBold
#11 erstellt: 27. Dez 2014, 21:49 | |
Ich habe keine Ahnung wie, hab grad ein paar Tasten gedrückt und es funktionier : Super Danke! |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 27. Dez 2014, 21:57 | |
Das ist schön. Viel Spaß noch Georg |
noiz07
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 22:16 | |
Hallo , habe so ein ähnliches Problem und zwar habe ich mir ein Lautsprechersystem von Magnat (NEEDLE ALU 5000 X1) gekauft mit einem aktiven SUBWOOFER und ich habe mir jetzt ein MONO Cinchkabel geholt also insgesamt zwei Anschlüsse den einen Anschluss habe ich im Subwoofer gesteckt und das andere ende im Receiver. Allerdings geht der SUBWOOFER nicht ich habe kein BASS , die ROT LED für Standby leuchtet in der BTA steht die LED leuchtet "GRÜN" wenn der SUBWOOFER ein Signal vom Receiver bekommt was der Subwoofer anscheint nicht bekommt. Ich habe genau das gleich Problem das ich beim Unterpunkt "SW" nicht von NO auf YES wechseln kann denkt ihr das liegt nur an dieser Einstellung oder könnt ihr mir weiterhelfen hier nochmal die Sachen die ich habe und die Anschlüsse : Receiver: http://mcgrp.ru/img/manbase_e/e90047735/e90047735_1.jpg Subwoofer: http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/39/70/LD0001397095_2.jpg Mono Cinchkabel: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41QkHAeItHL.jpg |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 22:20 | |
Das muss auf YES stehen, sonst bekommt der Sub kein Signal. Gruß Georg |
noiz07
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 22:26 | |
Danke für deine schnelle Antwort Georg! Ich weiß absolut nicht wie ich das umstellen kann ich verzweifel daran. Hier ist meine Fernbedienung ich weiß nicht mehr weiter : http://www.remotecontroldepot.com/ProductImagesMain/194-4-6.jpg |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 07. Jan 2015, 22:41 | |
Ich habe zwar auch einen Sony AVR, jedoch ist Deiner anders zu bedienen. Hier kann ich leider nicht weiterhelfen, außer auf die bereits verlinkte BDA zu verweisen. Probier´s nicht über die FB, sondern direkt am AVR. Das wird schon, PhilBold hat´s auch geschafft. Daumen drück. Gruß Georg |
noiz07
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 22:44 | |
Okay dann lass ich die Fernbedienung weg und versuche es nochmal über den RCV vielen dank. Schönen abend noch :-) |
noiz07
#18 erstellt: 07. Jan 2015, 22:50 | |
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 07. Jan 2015, 22:54 | |
Welche Quelle spielst Du ab? Gruß Georg |
noiz07
#20 erstellt: 07. Jan 2015, 22:57 | |
Habe es über di xbox one laufen. Habe es aber jetzt hinbekommen das der subwoofer aktiv ist und auch den richtigen Bass gibt Vielen Dank Georg |
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 07. Jan 2015, 23:01 | |
Geht doch. Was war denn der Fehler? Viel Spaß noch Georg |
Canton AS 85.2 Reiniman am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Einstellen 19Marcel04 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Beschädigte Membran Canton AS 85.2 Speedflow am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 5 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen Olzkool am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC aufstellen Peter.1997 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Subwoofer broicher am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 5 Beiträge |
sony str-de 345/canton plus c nikkn am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc Hifi_neuling96 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 3 Beiträge |
Laien-Fragen zu Canton AS 85.2 SC sneijder09 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
CANTON AS 85.2 SC aber welcher Verstärker? kawaz1000 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.856
