HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Summen am Mivoc Hype 10 normal ? | |
Summen am Mivoc Hype 10 normal ?+A -A |
Jacksonhab
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:56 | |
Hi Habe seit einiger Zeit o.g. Sub Jedoch summt dieser ununterbrochen und das auch noch recht hörbar Kann man da etwas dagegen tun ? Danke Ciao |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 00:25 | |
in der Regel ja, aber erstmal musst du mit div. Infos rüberkommen :X, angefangen mit: -- ist das "Summen" auch hörbar wenn das Verbindungskabel vom Sub abgezogen wird ?. -- war der Sub vorher schon mal summ-frei? (Vorbesitzer oder neu?) Gruss, Michael |
Jacksonhab
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:39 | |
Hi also von vorne Onkyo TX-SR333 daran hab ich den Mivoc Hype 10 angeschlossen am Onkyo diesen rosanen Subwoofer-Out und am Sub is das Kabel am "Line In" Left (weiß) drin die Netzteile vom Sub, AV, PS4 und TV sind alle an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen dann zu deinen Fragen: ja, das Summen ist auch, wenn das Kabel gezogen wird hat dann wohl was mit dem Netzstecker zu tun !! nein, das Summen ist wohl schon vorher gewesen aber natürlich hört mans nicht, wenn Lautstärke rauskommt nervt aber, wenn der TV aus ist, aber alles auf Stand By steht hab gerade auch versucht den Netzstecker aus der Mehrfachsteckdose zu nehmen und ihn an die Wandsteckdose zu hängen, Summen bleibt aber steht die Box zu nah an einem anderen Gerät ? oder hab ich einfach nur Pech ? Danke ciao |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Mrz 2015, 01:38 | |
Nachdem was du so schilderst: leider Ja. Also umtauschen, zurückgeben, damit leben... oder einen Fachmenschen finden, der sich mit dem Ding beschäftigt, aber nicht davon leben muss... --------------- EDIT: Gelegentlich hat ein "Summen" simple mechanische Ursachen: Der 230V~-Trafo vibriert (geringfügig), und wenn diese Vibrationen ungünstig (hart) an ein (wenig versteiftes) Gehäuse (als Resonanzkörper) gekoppelt werden, kann das störend hörbar werden... Lässt sich rausfinden wenn das beanstandete Geräusch eher nicht direkt am Sub-Treiber zu hören ist (mit dem Ohr dicht dran) oder dort ganz anders klingt (eher "Brumm" statt "Summ"). [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Mrz 2015, 01:48 bearbeitet] |
Mivoc Hype 10 Micha95 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 121 Beiträge |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
frage zu mivoc hype 10 KennyFanBoy am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype seufer am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 5 Beiträge |
mivoc hype 10 oder klipsch ksw 10 ? xfighter am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark! VHS-22 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 19 Beiträge |
Anschlussproblem: Mivoc Hype FreezerSE am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 zu KEF IQ30 betazoid420 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 7 Beiträge |
Meinung zu Mivoc Hype 10 G2 *Bassfan* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar? JackA$$ am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.726
