HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Harman Kardon aktiver Subwoofer | |
Harman Kardon aktiver Subwoofer+A -A |
Lachsack1
#1 erstellt: 11. Jul 2015, 01:42 | |
Hallo erstmal hier in der Runde. Vll kann mir hier jemand weiter helfen. Blicke bei den ganzen Bezeichnungen von Harman Kardon Subwoofern nicht mehr durch. Suche einen guten Leistungsstarken Subwoofer von dieser Marke. Habe den 210/230. Möchte aber gern mehr Leistung haben. Und bitte keine blöden Kommetare oder Sprüche! Ich zähle auf eure Hilfe. VlG Daniel |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 11. Jul 2015, 19:17 | |
Einen zweiten -- möglichst gleichen -- Sub so positionieren, dass der Hörplatz von beiden Subs näherungsweise in die Zange genommen wird, z.B. die Subs stehen diagonal im Raum. Elektrisch einfach parallel schalten: Y-Split (Cinch) bzw. parallel anklemmen (LS-Kabel, Klingeldraht reicht ausnahmsweise). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Jul 2015, 19:19 bearbeitet] |
Lachsack1
#3 erstellt: 13. Jul 2015, 12:19 | |
Mit dem parallel klemmen hab ich schon versucht. Dann gibt es ne Rückkopplung bei mir und brummt ziehmlich laut. Und nervt..... Gibt es denn nix grösseres von harman Kardon? Hab mir auch schon extra den AVR 645 gekauft nur das System is zu 👎 klein |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 13. Jul 2015, 14:28 | |
Was hast du parallel zu wem geschaltet, mit welchem Kabel ? (einen 2. Sub zum ersten?) |
Lachsack1
#5 erstellt: 14. Jul 2015, 08:27 | |
Ja nen zweiten subwoofer. Hab am Verstärker auf der Rückseite am Ausgang nen Y chinch gesteckt und dann gesplittet im Endeffekt. Oder was meintest du genau?Vll hab ich auch nen Fehler gemacht. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 14. Jul 2015, 15:49 | |
Das ist o.K., da darf nichts rückkoppeln oder brummen, sonst stimmt was nicht. Nur eben deutlich mehr Bassdruck, wenn Phase/Polung so, dass sich die Subs addieren (ausprobieren ). |
Lachsack1
#7 erstellt: 14. Jul 2015, 15:52 | |
Es brummt aber irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja der bass ist mehr. Ist schon richtig aber das brummen nervt. Und warum das so ist 😏 kein Plan😠 |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 14. Jul 2015, 15:58 | |
...nur wenn beide Subs zusammen angeschlossen sind, oder auch bei jedem allein ? Haben die Subs (einer od. beide) Schuko-Netzstecker ? Welche anderen Teile der Anlage haben einen Schuko-Netzstecker? Ist eine Antenne direkt /indirekt an die Anlage angeschlossenn ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jul 2015, 16:01 bearbeitet] |
Lachsack1
#9 erstellt: 14. Jul 2015, 20:01 | |
Haben beide nen Stromanschluss. (beide Sub) Nur beide brummen wenn ich die anlage an habe und der verstärker dann irgend einen eingang von ner tonquelle hat. hab ich nen dunles Bild aufm Flimmerkasten als Beispiel brummt auch nix........ Wie meinst du das mit dem welche anderen teile der anlage haben nen schukostecker? Ne antenne hab ich garkeine dran. |
Lachsack1
#10 erstellt: 14. Jul 2015, 20:27 | |
Find es voll nett das sich wenigstens einer seine Hilfe hier anbietet auf so ner Hifi-Forum Seite!!! Bin dir sehr dankbar!! |
noplan
#11 erstellt: 16. Jul 2015, 10:02 | |
Hallo ich hatte auch ein Harman/Kardon (jedoch ein AV-Receiver) mein hochwertiges Subwooferkabel ist kaputt gegangen und ich hatte es durch ein billiges 0815 Chinch-Kabel getauscht. Es entstand sofort eine laut Brummschleife. Durch ein anständiges Kabel war das Problem sofort wieder beseitigt. Vielleicht liegt es wirklich an der Kabelqualität. |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 16. Jul 2015, 11:41 | |
Es geht um den 3. Pol des "Strom"-Anschlusses https://de.wikipedia.org/wiki/Schuko -- im Gegensatz zum 2-poligen "Euro"-Stecker https://de.wikipedia.org/wiki/Eurostecker --, der eine Verbindung der Gehäuse- und Schaltungs-Potentiale zwischen den Geräten schafft -- zusätzlich zu der durch die "Ton"-Verbindungen -- und dadurch gerne Ursache für eine sog. "Brummschleife" wird. [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jul 2015, 11:43 bearbeitet] |
Lachsack1
#13 erstellt: 25. Jul 2015, 20:56 | |
Also geht es eigentlich nur um den Masse Pol? Das deswegen das brummen ensteht habe ich das jetzt richtig verstanden? Es haben beide Aktiv Subwoofer einen Eurostecker :-( Dann kann es ja daran auch schon mal nicht liegen ;-/ Also ich bin überfragt damit. |
Harman Kardon Subwoofer auf Standby balti78 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer? neroX am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 7 Beiträge |
aktiver subwoofer soultrain am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Megido am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Comixmo am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver hcire am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Harman Kardon TS 11 ~HEAVY|BASSLINE~ am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis 150? Saschman am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 15 Beiträge |
aktiver Subwoofer utner 150? Mr.B0nK am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 11 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gesucht christoph1988 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 8 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
