HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » aktiv-Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne pre-Amp | |
aktiv-Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne pre-Amp+A -A |
phil123456
20:32
erstellt: 03. Mai 2016, ||
Hallo, ich bin recht neu im HiFi-Bereich. Folgende Situation: Ich habe ![]() Und überlege mir ![]() Wie schließe ich das am besten an? Einen Pre-Out Ausgang hat der Verstärker nicht. Ein bisschen habe ich mich schon ![]() Da wird unten erwähnt, dass man vielleicht einen Hi-Low-Adapter braucht. Ganz verstanden habe ich das nicht. Wäre für mich dann ![]() Was ist der Unterschied zwischen einem Hochpegel- und einem Linepegel-Signal? EDIT: Oder ist der Anschluss ganz rechts, der mit "Control Out" beschriftet ist, der richtige? Also praktisch "Pre-Amp". Schonmal vielen Dank! [Beitrag von phil123456 am 03. Mai 2016, 20:41 bearbeitet] |
silberfux
21:08
Hi ich frage mich erstmal, ob und wo der Sub überhaupt einen Eingang (oder sogar mehrere?) hat. BG Konrad |
phil123456
21:17
Der Subwoofer hat hinten nur einen Eingang, an dem "Audio Input" steht. Dann hat er noch einen Schalter, um die Phase um 180 Grad zu verstellen und einen Netzstecker. |
RocknRollCowboy
21:20
Mach doch mal Bilder von der Rückseite des Sub. In Deinem Link sieht man ja nichts. Der Sub gehörte aber mal zu einem Komplettsystem. Komplettsysteme sind aller meistens nur eben als Komplettsysteme sinnvoll nutzbar. Darum wird hier im Forum oft davon abgeraten, weil nicht kompatibel zu anderen Systemen. Gruß Georg Edit:
Dann kannst Du den nicht verwenden. Er ist in der Lautstärke nicht einstellbar und eine Übernahmefrequenz lässt sich auch nicht einstellen. Ist eben aus einem Komplettsystem. ![]() [Beitrag von RocknRollCowboy am 03. Mai 2016, 21:23 bearbeitet] |
phil123456
21:22
![]() Ja, ich habe auch noch das ganze Komplettsystem. Mich stört nur extrem, dass der Lüfter vom Verstärker so laut ist und wollte ihn austauschen. (das 5.1 brauche ich nicht, 2 mal 2 Boxenpaare + Sub reichen mir) [Beitrag von phil123456 am 03. Mai 2016, 21:25 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:24
Danke. ![]() Siehe meinen editierten Beitrag davor. Tut mir leid, ist aber so. Gruß Georg |
phil123456
21:30
Wie wird dann die Lautstärke mit dem alten Verstärker eingestellt? Das mit der Übernahmefrequenz habe ich nicht verstanden. Vielen Dank für die Antwort |
Rascas
21:33
Ich würde für einen solchen Sub einen Verstärker suchen, der einen Pre-out oder einen Sub-out hat. Was anderes wird Dir wahrscheinlich nicht helfen. Früher gab es Subs, wo man einfach die Lautsprecherkabel anschliesst. Wenn man die Trennfrequenz einstellt wird der "Rest" einfach über Lautsprecherkabel an die Satelitten weiter geleitet. So was werde ich in Kürze suchen... Control-Out hört sich nach einer Steuerleitung für eine Systemfernbedienung an... Ein Hochpegelsignal ist nach meinem Verständnis ein Musiksignal mit einer festen Lautstärke, die erst im (Vor-)-Verärker geregelt wird. Linepegel-Signal könnte dagegen ein bereits vom Vorgerät geregeltes Signal sein. In Deinem Fall könnte das heissen: der Verstärker gibt z.B. an ein Tape ein Hochpegelsignal ab. Wenn Du das aufnehmen willst soll sich dieses Signal ja nicht verändern, wenn Du die Lautstärke am Verstärker veränderst. Es sollte also immer gleich laut bleiben. Nützt Dir am Sub also nichts. Ein Linepegel-Signal wird immer mit der Lautstärkeverstellung verändert. Das bräuchtest Du dann wohl... Die Phasenverschiebung braucht man, wenn der Sub ausserhalb des Stereo-Dreiecks platziert wird. |
RocknRollCowboy
21:45
Bei dem Tevion Komplettsystem gibt es entweder am Verstärker oder auf der Fernbedienung eine Funktion, mit der Du die Lautstärke einstellen kannst. Weil es eben ein Komplettsystem ist. Vermutlich ist auch im Verstärker die Weiche verbaut, die die Übernahmefrequenz zu den Brüllwürfeln regelt. Schließt Du diesen Sub an einen Stereoverstärker mittels Spannungsreduzierern an kannst Du die Lautstärke des Subs nicht regeln und er wird vermutlich Full Range spielen. Das heißt, er gibt das komplette Frequenzspektrum wieder und nicht wie es sein soll, nur die tiefen Töne.
Die Übernahmefrequenz ist die Frequenz, die am Sub eingestellt werden muss um die Huptlautsprecher nach unten hin sinnvoll zu ergänzen. Hat man winzige Brüllwürfel, so muss der Sub höher hinauf spielen als bei ausgewachsenen Standboxen. Brüllwürfel werden oft bei 150 Hz oder darüber getrennt. Wobei bei Standlautsprechern so 50 - 70 Hz sinnvoll sind. Ist bei dem Tevion Sub nicht vorgesehen, da ja Komplettsystem und somit die Hauptlautsprecher vorgegeben sind. Gruß Georg Edit:
Nein, wird nicht helfen bei einem Stereo Verstärker. Siehe oben. Helfen könnte nur ein AVR, bei dem man die Lautstärke und die Übernahmefrequenz einstellen kann. Aber auch dann ist es nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, da der Sub ja aus einem verdammten Komplettsystem stammt und man nicht weiß, wie das alles beschaltet ist. [Beitrag von RocknRollCowboy am 03. Mai 2016, 21:49 bearbeitet] |
phil123456
21:45
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Rascas Ich hatte nicht vor, den Sub an Tape anzuschließen, eher parallel an einen der Stereo-Lautsprecher (z.B. A, Links), wie es ![]() Das Problem bei anderen Verstärkern in dieser Preisklasse ist, dass sie meistens keine 4 Ohm Lautsprecher unterstützen ![]() Kannst du einen empfehlen? |
RocknRollCowboy
21:52
Der Audio Physics Yara Sub hat aber Einstellmöglichkeiten für die Lautstärke und die Übernahmefrequenz. Gruß Georg Bitte meinen in der Zwischenzeit geschrieben Post #9 beachten. ![]() [Beitrag von RocknRollCowboy am 03. Mai 2016, 21:55 bearbeitet] |
Rascas
08:44
erstellt: 04. Mai 2016, ||
Bei aktuellen Verstärkern kenne ich mich bezüglich Ausstattungsdetails nicht so aus. Wenn Du einen 40 Jahre alte Pioneer oder Luxman suchen würdest wäre das anders... Aber die Art der Ausgänge hat sich seitdem - zum Glück - nicht grundsätzlich geändert. Am einfachsten gehst Du mal in ein Fachgeschäft und läßt Dir was zeigen (oder schaust dezent mal hinter ein paar Geräte). Das "Fachpersonal" ist manchmal mit so Detailfragen überfordert... Suche bald für ein simples 2.1 System einen passenden Subwoofer, der halt das Lautsprechersignal durchschleift. In Zeiten von Heimkino gibt es zwar jede Menge Subs, aber diese Art des Anschlusses ist da weniger gefragt. Auf den Webseiten ist es oft gar nicht so einfach herauszufinden, ob dieses Feature an Bord ist oder nicht. Werde die Frage zu gegebener Zeit auch mal hier im Forum stellen... |
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker XYZ_FFM am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen wolfgang2653 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Amp phoeniks am 30.11.2002 – Letzte Antwort am 01.12.2002 – 12 Beiträge |
Wie Aktiv-Subwoofer OHNE Verstärker betreiben? Neuling_:D am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
Vollverstärker zum pre-amp mvkdaog am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereo AMP anschließen? CLAiMORE am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 2.0 Stereo Verstärker? rasi87 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
