HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Habe probleme mit meinem Fisher Ca-276 Amplifier | |
Habe probleme mit meinem Fisher Ca-276 Amplifier+A -A |
G-starboy_
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 20:27 | |
Hallo alle zusammen Ich habe ein Problem! Habe vor kurzem ein Fischer Ca-276 Amplifier von meinem Vater geschenkt bekommen.Mein Vater hatte den vor mir aber nicht viel benutzt. Ich habe dieses gerät angeschlossen an meine Boxen und wollte darüber Musik hören und da fiel mir auf das dieser Amplifier nicht mehr die Leistung bringt vom Sound her wie damals bei meinem Vater! Woran könnte das liegen??? Würde mich freuen wenn mir Jemand von euch einen Rat geben könnte was man machen kann um wieder die alte Leistung zu erreichen! Gruß: G-starboy_ Ach ja bevor ich es Vergesse Herzlichen Dank schonmal im Vorraus. [Beitrag von G-starboy_ am 12. Jan 2009, 20:49 bearbeitet] |
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 00:31 | |
Hallo, kann jetzt natürlich an deinen boxen liegen. Du solltest auf jeden Fall mal die Impedanz der boxen mit dem Ausgang des Verstärkers vergleichen. Haben deine boxen 8 Ohm und der Verstärker 4 Ohm ist das schon ein grund für einen Leistungsabfall, der aber nicht so deutlich auf zu fallen braucht. Die Imdedanz der boxen sollte im Idealfall gleich der des Verstärkers sein, um die optimale Leistung raus zu holen. Niemals sollte die impedanz der boxen unter der des Amp´s liegen. Die Leistung der Boxen sollte höher sein als die des Verstärkers, hat aber in deinem Fall eher weniger damit zu tun. Wahrscheinlich haben deine boxen einfach einen schlechteren wirkungsgrad haben. Da helfen dann nur andere boxen. MfG [Beitrag von ???!!!??? am 12. Jan 2009, 12:27 bearbeitet] |
G-starboy_
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 18:34 | |
Habe es ja schon mit verschiedenen Boxen versucht nur ich bekomme einfach nicht die leistung. Gibt es noch eine Alternative als die Boxen Mfg |
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 18:42 | |
Hallo, was meinst du damit, bekomme nicht die Leistung? fehlts an den bässen, mußt du den LS-Regler weiter aufdrehen als üblich, und was für Quellen sind angeschlossen? Triftt das auf jede Quelle zu? |
G-starboy_
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 18:57 | |
Also wenn ich jetzt den Verstärker aufdrehe bis zum geht nicht mehr bekomme ich nicht die komplette ton lautstärker wie sonst raus. Was meinst du denn mit Quelle?? Mfg |
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 19:39 | |
Mit Quelle meine ich was für Geräte angeschlossen sind (CD, Tuner, Phono, oder ähnliches). |
G-starboy_
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 19:43 | |
Ja halt Cdplayer ne und wollte auch später mein rechner dran anschließen |
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 20:30 | |
läßt sich der Ausgang des CD-player regeln? und ist dieser runtergeregelt? Ist der Ton auch klar zu hören oder verzerrt, verkrazt? Ich habe auch in der Datenbank gesehen das der Amp eine Level-Umschaltung hat, von 2 auf 200 Watt. Schalt da mal ob sich was tut. Vielleicht ist die Umschaltung defekt. |
G-starboy_
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 20:34 | |
Okay ich werde es direkt mal morgen versuchen meinste nicht das irgend was an der Platine vom amp ist das der irgend wie ne macke hat oder so? [Beitrag von G-starboy_ am 12. Jan 2009, 20:43 bearbeitet] |
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 20:51 | |
Klar, ist ja schon ein älteres gerät. Der LS-Regler, der Wahlschalter, das LS-Releais könne alle schon ne macke haben. Dann müßte der Ton aber verzerren und kratzen oder ganz ausfallen. Ach so, noch was: sind die boxen auch phasenrichtig angeschlossen? Wenn ja und alles andere auch richtig angeschlossen ist, kann natürlich auch ein defekt in der Vor-oder Endstufe sein. |
G-starboy_
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 20:55 | |
Ja also angeschlossen ist alles ordnungsgemäß wenn die vor oder endstufe defekt wäre kann man sowas reparieren oder ist das gerät dann ganz kaputt? Und wenn meinste die reparatur wäre teuer? weil sind ja schon ein paar watt die da raus kommen an lautstärke |
#12 erstellt: 12. Jan 2009, 22:20 | |
Na ja, reparieren kann man vieles. Das gerät ist aber Baujahr 1985, ob dir das noch einer annimmt. Da bekommst du bei ebay jüngere geräte und auch noch billiger als eine eventuelle reparatur. |
G-starboy_
#13 erstellt: 12. Jan 2009, 22:27 | |
hmmm.. Okay naja danke für deine Umfassende hilfe und deine Ratschläge |
_ES_
Administrator |
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 23:01 | |
Also Leistung hat dieser Amp eigentlich satt ( 2x150/320W ). Was ist bei Dir "laut" ? Und wie genau hast Du was am Amp angeschlossen ?? |
m00hk00h
#15 erstellt: 12. Jan 2009, 23:02 | |
Dafür solltest du dich nicht bedanken, zumal das Problem ja nicht behoben ist. An sowas muss man wesentlich strukturiertes herangehen und das geht nicht ohne Informationen, Informationen und noch mehr Informationen. Z.B.: Welche Lautsprecher verwendest du, welche hatte dein Vater dran, was diente deinem Vater als Quelle, was benutzt du. Und hier sind konkret die Geräte gefragt, das heißt Hersteller und Gerätebezeichnung, damit man wenigstens mal einen Blick in die technischen Daten werden kann, von wegen Ausgangspegel etc. Auch nicht unwichtig sind Raumgröße und Aufstellung sowie der Hörabstand, vor allem im Vergleich zu dem, was du von deinem Vater kennst. Also, nachreichen. Danke. m00h |
#16 erstellt: 12. Jan 2009, 23:52 | |
Danke für die Blumen. |
Probleme mit Fisher ca-869 & Infinity sm112 SKA-FACE am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Fisher CA 7000 extrex am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
FISHER CA-275 amern1 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Fisher Vollverstärker CA-9030 Lautstärkeregler kotja75 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Fisher Amplifier CA-869 und EQ? Geht das und taugt der was? Nordseefan am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Fisher ca30 opelkadett am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Fisher CA-9060 Verstärker schaltet sporadisch aus DJMadMax am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Hifi-Amplifier vs. Power-Amplifier nubix am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker Fisher Studio Standard CA-520 frakinhead am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
besserer Amplifier? dirk-ullrich56 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
