HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Grundig Fine Arts Verstärker A904 1 Kanal /Lautspr... | |
Grundig Fine Arts Verstärker A904 1 Kanal /Lautsprecher-Anschluss defekt! Wo reparieren?+A -A |
turntablefreak
12:25
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo habe bei meinem A904 das Problem das ein Lautsprecher teilweise ausfällt bzw. leiser ist als der andere -wenn man am Kabel zieht oder drückt wird es wieder lauter.... Habe jetzt hier im Forum gelesen dass bei dem Grundig wohl häufig die Lautsprecher-Anschlüsse nachgelötet werden müssen, da ich keine Ahnung vom löten haben würd ich ihn gern reparieren lassen. Wisst ihr evtl. was das kosten würde und wo ich das in Düsseldorf und Umgebung machen lassen könnte? Zur Not könnte ich ihn auch zu einem Händler schicken. Danke für Eure Hilfe |
Altgerätesamler
09:19
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo Wenn man das Gerät zur reparatur bringt, und man sogar sagen kann, wo sie suchen müssen, um den Fehler zu beheben, spart man eine Menge Geld ein, da die Reparaturkosten nicht nur von den Materialien die sie benötigen sondern auch von der Zeit abhängt. Ich denke nicht das dies teuer wird. Falls dir niemand eine klaare Antwort auf deine Frage geben kann, würde ich vorschlagen, einen Kostenvoranschlag zu beantragen. (Dieser kostet zwar auch etwas, aber du bist dir danach im Klaaren, wie teuer das Ganze werden wird.) |
turntablefreak
10:55
Danke für die Antwort. Werd wohl mal die Gelbenseiten durchforsten und nach einem günstigen Reparaturbetrieb suchen. Der Verstärker wird bei EBay z.Z. für ca. 150 Euro gehandelt. Daher dürft die Reparatur nur ca. 50 Euro kosten sonst kann ich mir direkt einen neuen gebrauchten Verstärker kaufen. Ein Händler bei mir um die Ecke meinte dass die Reparatur ca. 100 Euro kosten würde da evtl. auch Relais gewechselt bzw. gesäubert werden müssten - das lohnt sich dann kaum noch den reparieren zu lassen für den Preis.... |
Bertl100
14:49
Hallo! nun, die Relais im A904 sind in der Tat anfällig. Aber es gibt diese in guter Qualität (vergoldete Kontakte) beim großen C für knapp 5 Euro das Stück. Für Lautsprecherklemmen nachlöten und Relais tauschen halte ich persönlich 100 Euro für zu viel. Und mehr wird wohl nicht kaputt sein! Gruß Bernhard |
turntablefreak
15:10
Ist das schwer das selbst zu machen - das Löten? Reicht dafür n einfacher Lötkolben von Conrad und n bisschen Lot aus? Muss man irgendwas beachten? |
Altgerätesamler
19:25
Hallo wenn du das selber versuchen willst gibt es da aber noch ein paar Sicherheitshinweise die ich dir nahebringen will. 1. Netzstecker ziehen bevor das Gerät geöffnet wird. 2. Ebenfalls ist zu beachten, das sich im Gerät mit Strom aufgeladene Teile befinden können die einen Stromschlag ausüben können. Aber wenn es nur die Lautsprecheranschlussplatine ist, die du nachlöten musst, sollte das kein Problem sein. Um ganz Sicher zu gehen, würde ich noch die SPEAKER (Lautsprecherschalter) auf Off stellen, falls du das an deinem Gerät kannst. Der Schalter ist meistens mit "SPEAKER A/B A+B" beschriftet.
Ja das sollte reichen. Falls da aber die Relais schuld am defekt sind, wird es einwenig schwieriger. |
turntablefreak
20:52
Alles klar. Dann versuch ich das erst mal selbst. Werde dann berichten. Danke für die Hilfe ![]() |
_ES_
Administrator |
23:38
Hallo, Bevor Du am Amp "bratest", besser hier reinschauen : ![]() ![]() [Beitrag von _ES_ am 27. Jan 2009, 23:38 bearbeitet] |
turntablefreak
18:23
erstellt: 06. Feb 2009, |
Bertl100
19:33
Hallo, die Anschlüsse sind auf der Platinenunterseite verlötet. Da mußt Du ran. Es müßte sich aber die Bodenplatte des A904 abnehmen lassen, zumindest kann ich mich nicht erinnern bei meinem letzten A904, dass ich die Platine hierfür ausbauen mußte! Gruß Bernhard |
turntablefreak
19:37
Danke für den Hinweis. Das erleichert die Sache doch ungemein. Wusste nicht dass man den unten auch öffnen kann. Werde berichten ob alles geklappt hat. [Beitrag von turntablefreak am 06. Feb 2009, 20:59 bearbeitet] |
marc-oliver
15:08
erstellt: 19. Apr 2009, |
Hallo, ich habe mal ne Frage ganz anderer Art zum A 904. Ich habe das Gerät seit ca. 10Jahren und finde es nach wie vor total klasse. Nun habe ich mich in einen sehr hübschen Vorverstäker verguckt. Gibt es die Möglichkeit den A 904 als Endstufe zu verwenden? Bin kein Profi, aber es müsste doch möglich sein, Quasi einen "Eingang" direkt zur Enstufe zu legen/ legen zu lassen, oder? Gruß und Danke vom Neuling! Oliver |
Grundig Fine Arts V1 - Defekt Mr.SaladFingers am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-9000 Eggiiiii am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Fine Arts by Grundig - bedienungsanleitung taramis am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts - neuere Modelle doc_relax am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt dietmar18 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 9 Beiträge |
Grundig Fine Arts V2 - Neupreis? stallion007 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 - Neupreis? Hatti280 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Grundig Fine Arts A-9009 Elevat0r am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 32 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Problem Ausschaltknopf muecke_me am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 als Vorverstärker? alocer am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.232
