Fine Arts by Grundig - bedienungsanleitung
taramis
#1 erstellt: 17. Mai 2007, 12:39
hallo,
von meinem vater haben wir die obengenannte HI-FI anlage bekommen...
leider haben wir keine ahnung wie man das ding verkablet...
wer weiss wo man eine bedienungsanleitung bekommt?
alle angebote, welche wir gefunden haben wären kostenpflichtig....
besten dank
taramis aus der schweiz
enoelle
#2 erstellt: 17. Mai 2007, 12:49
Hallo Taramis.
Bedienungsanleitung hab' ich nicht. Eine Stereoanlage zu verkabeln ist aber nicht schwer, da alles beschriftet ist.
Schreib doch 'mal, welche Komponenten Du hast.
Denke, wir können hier auch so helfen.
Grüße in die Schweiz
Eric
taramis
#3 erstellt: 17. Mai 2007, 13:00
wir haben
CD-player
Tape deck
tuner
verstärker
müssen noch die original boxen hohlen ... evtl liegts darannn
fast alles habe ich angeschlossen....
was bedeutet : RC - BUS ?????
danke taramis
enoelle
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 13:05
Hallo.
was soll woran liegen? Ohne Boxen gibt's ´keine Musik...
Eric
taramis
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 13:15
wir hatten boxen angeschlossen am "analog output" des tuners .....
denke wir warten noch zu bis die richtigen boxen da sind
taramis
enoelle
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 13:26
Ach so...
Nee, das geht so nicht.
Die Lautsprecher immer am Verstärker anschließen. Dieser liefert die elektrische Leistung, die die Boxen brauchen.
Der Verstärker hat dafür die entsprechenden Lautsprecherausgänge, die in rot und schwarz als Klemmen oder Schraubanschlüße ausgeführt sind.
Verbinden mußt Du das mit den (wohl vorhandenen) blanken Kabeln. Auf rechts und links, sowie auf gleiche Polung der Lautsprecher achten. Auch diese sollten mit Plus- und Minuspol gekennzeichnet sein.
Die drei Signalquellen, also Tapedeck, Tuner und CD-Spieler werden mit dem Verstärker verbunden. Der treibt also nicht nur die Boxen an, sondern verwaltet auch die anderen Geräte.
Um beim Tuner zu bleiben: dessen "Analogoutput" mittels der Cinch-Strippen, haben so kleine runde Stecker, wo in der Mitte ein Stft 'rausguckt, mit dem Eingang "Tuner" am Verstärker verbinden. Gleiches mit CD-Player machen.
Das Tape-Decke benötigt diese Strippen doppelt: "Out" am Tape an "Tape-in" des Verstärkers. Entsprechen "In" am Tape an die "Tape-out"-Buchsen des Verstärkers anschließen.
Dann funktioniert es.
Der Weg ist immer: Quelle -> Verstärker -> Boxen.
Eric
taramis
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 13:34
meine frau ist bereits unterwegs die boxen zu hohlen....
danke eric...
melde mich wieder, wenn ich es geschafft habe... oder eben auch wenn ich es nicht geschafgt habe....
taramis
rolie384
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 15:17
Hallo Tamaris,
RC Bus ist eine Möglichkeit, die Geräte zusätzlich miteinander zu verbinden. Damit kann dann z.B. das Tape Deck, Tuner, CD-Player mit der System Fernbedienung des Verstärkers fernbedient werden.
Außerdem kann man über die Display Funktion des Verstärkers so auch die Displays der angeschlossenen Geräte ein- und ausschalten.
Die Eingänge CD,AUX,Tuner,DCC,Tape sind im Prinzip gleich. Die Bezeichnung dient nur der Unterscheidung. Für die Anschlüsse Tape und DCC steht halt auch noch ein Out zur Verfügung, damit der Verstärker die Signale z.B. von Tuner, CD,... auf ein Tape überspielen kann. Es ist dabei egal ob hier ein Tape Deck, eine Bandmaschine, DCC, Dat, oder ein Hifi Videorecoder angeschlossen wird.
Der Phono Anschluß ist für den Anschluß von Plattenspielern mit einem MM (Magnetsystem) System vorgesehen. Ebenfalls kann noch ein High Output MC (Moving Coil) System angeschlossen werden, jedoch kein normales Moving Coil.
Die neueren größeren Verstärker der Fine Arts Serie mit dem Knopf in der Mitte haben eine Vor- Endstufen Auftrennung. Hier bietet sich die Möglichkeit z.B. einen Equalizer einzuschleifen. Im normalen Betrieb müssen hier Preamp out und Amp in jeweils für den rechten und linken Kanal miteinander verbunden sein. Im Original steckt hier ein Metallbogen zur Verbindung drin, der bei Gebrauchtgeräten öfters fehlt. Dann tut´s auch ein kurzes Chinch Kabel zur Verbindung. Ohne diese Verbindung funktioniert der Verstärker aber nicht, da das vorverstärkte Signal nicht zur Endstufe gelang.
Bei Bedarf einer BDA für T2, CD2, V3, CF4 maile mich einfach an. Aus beruflichen Gründen werde ich aber nicht vor 2 Wochen dazu kommen.
Viele Grüße,
Rainer
Grundig Fine Arts - neuere Modelle
doc_relax am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts V1 - Defekt
Mr.SaladFingers am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts A-9000
Eggiiiii am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts V2 - Neupreis?
stallion007 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 - Neupreis?
Hatti280 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Grundig Fine Arts A-9009
Elevat0r am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  32 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 als Vorverstärker?
alocer am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 Problem Ausschaltknopf
muecke_me am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  4 Beiträge
Fine Arts A 9000
E-Harry am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt
dietmar18 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.647
