HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecher werden übersteuert | |
Lautsprecher werden übersteuert+A -A |
manudoos
12:23
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir eine Freude gemacht und eine Rarität, Technics SU-A 800 - 2x 100 Watt an 4 Ohm, ersteiert. Leider übersteuert auch dieser Verstärker mein wirklich guten Lautsprecher Heco Interior Reflex 20 - 80/120 Watt bei in Bezug auf Höhen anspruchsvollen Liedern von z.B. Enya oder Celine Dion. Die selben Lautprecher klingen am Resiver meines Vaters, Yamaha RX-V 640 RDS spitze. Da ich mir das nicht erklären konnte habe ich einen alten Eqalizer (noch mit Diodenanschlüssen) über Adapter zwischengeschaltet, habe aber auf linear geschaltet - also ohne Klangveränderung. Jetzt muss ich zwar am Verstärker etwas mehr aufdrehen, aber der Klang ist sehr gut. Diese Erfahrung widerspricht aber allem, was ich bisher über unverfälschte Signalweiterleitung wusste. Wie kann das sein? Welche Alternative habe ich dieses Ergebnis zuerreichen ohne ein Gerät zwischen zuschalten? [Beitrag von manudoos am 29. Jan 2009, 12:25 bearbeitet] |
Docker
13:36
High, möglicherweise übersteuert dein Quellgerät (CD/Tuner/MP3) einfach nur den Eingang des AMPs. D.h. die Geräte sind einfach zu laut/liefern einen zu hohen Pegel. Das würde auch erklären warum es mit dem EQ funktioniert. Als Lösung würde ich mal einen Spanungsteiler in die Leitung zwischen Quelle und Amp hängen, um den Pegel abzusenken. Sowas läst sich entweder selbst basteln, oder Fix und Fertig, als Chinch-Zwischenstecker kaufen. |
linear
18:22
Hat dein CD-Player einen regelbaren Ausgang? Dann könnte man den benutzen und die Lautstärke etwas zurückdrehen |
manudoos
09:00
erstellt: 30. Jan 2009, |
Vielen Dank für die Tips, einen regelbaren ausgang hat der CD nicht. Und die Spannungsteiler sind schwer zu bekommen. Gestern war ich noch bei einem HiFi-Händler der mir erklärt hat, dass die Kondensatoren des Verstärkers nach 15-20 Jahren austrocknen und dann der Klang leidet - habt Ihr so was schon mal gehört? Jemand anders hat mir angeboten, die einzelnen Geräte zu messen - kostet ca. 25 €. Das klingt vernünftig und ich weiß dann auch genau woran es liegt. Ob der CD eine zu hohe Ausgangsspanung hat, oder ober der Verstärker schuld ist. Gruß Manudoos |
Soundy73
15:58
![]() Bei wirklichen "Schätzchen" lohnt es sich trotzdem selbige dann mal auszutauschen/austauschen zu lassen. Das macht dann gern der HiFi-Service Deines Vertrauens. Vorher nach dem Preis fragen ![]() Die Alterung von Elkos ist oftmals schon mit bloßem Auge erkennbar, der "Gummipfropfen", mit dem der Aluminiumbecher verschlossen wird, und durch den zumindest ein "Beinchen" hindurchführt, wird porös und lässt schlichtweg das Elektrolyt verdunsten. Die exakte technische Beschreibung findest du zum Beispiel HIER: ![]() Einen Spannungsteiler kann Dir o. g. Fachmann auch dann, wenn unbedingt nötig, in den Verstärker einbauen. Das ist nach meiner Erfahrung aber bei Cinch-Geräten nicht notwendig, früher bei der Kopplung von DIN/Cinch gab´s da mal solche Schwierigkeiten. |
01:15
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo, klar, Kondensatoren trocknen aus. Ob das aber in deinem fall zutrifft ist fraglich, da es mit dem Zwischenequalizer ja besser ist. Ich würde auch auf übersteuerung der Vorstufe tippen. Wenn die Anschlusswerte grad so an der grenze liegen reicht dann die erst beste übersteuerte CD aus. Bei meinem letzten externen D/A Wandler war dies auch der fall, obwohl der hersteller versicherte das es der norm entspricht. Abhilfe hat da auch nur ein selbstgebastelter zwischengeschalteter Spannungsteiler in einem Chinc-Adapter gebracht. [Beitrag von ???!!!??? am 31. Jan 2009, 02:54 bearbeitet] |
manudoos
16:23
erstellt: 02. Feb 2009, |
Vielen Dank für Euer Bemühen, ich denke ich kann mit dem zwischengeschalteten Teil leben, habe es hinter der Anlage versteckt. Hauptsache der Klang ist super. Toll, dass Ihr Euch die Mühe macht und Anderen gute Tipps gebt. Bis bald Manudoos |
Passat
16:29
Ich glaube nicht an eine Übersteuerung des Eingangs am Verstärker. Dann müsste das schon eine arge Fehlkonstruktion sein. Bei meiner Grundig-Vorstufe steht z.B. die Übersteuerungsfestigkeit der Hochpegeleingänge drin, und die liegt da, obwohl die aus der Vor-CD-zeit stammt, bei 10 Volt! Ich kann mir nicht vorstellen, das es Geräte gibt, deren Übersteuerungsfestigkeit so niedrig ist, das die schon von den bei CD-Playern üblichen 2 Volt übersteuert werden. Auch bei dem Technics nicht, denn als der erschien, gabs die CD schon weit mehr als 10 Jahre. Grüsse Roman |
Soundy73
16:38
![]() Da der EQ anscheinend noch mit DIN-Pegel arbeitet (sog. Diodenkabel), spricht dann doch etwas für die Übersteuerung. @ manudoos: Welchen Eingang nutzt Du denn für den CD-Player? Ist das an einem anderen auch so? ![]() |
manudoos
17:04
Hallo zusammen, ich benutze den CD-Eingang, aber das Problem habe ich auch an Tape- oder Tuner-Eingang. Selbst ein alternativ probierter DVD-Player bringt die Boxen bei besagte Passagen zum Klirren. Allerdings hatte ich das Problem schon mit meinen vorherigen Reciver Technics Sa-GX 230D zwar kein High-End-Gerät aber dennoch beachtlich gut. Aber als ich erstmals die Enya CD "A Day whitout Rain" einlegte und später auch bei Celine Dion - zweifelte ich am können des Gerätes. Ich dachte halt der Reciver hat seine Grenzen und mir deshalb was hochwertigeres besorgt - SU-A 800 class AA. Aber das Problem blieb. Dire Straits oder R.E.M. kommen auf beiden Verstärkern astrein rüber genau so wie UB 40 oder Chris Thompson, aber die reizen auch klanglich nicht so aus. So, jetze habe ich mir alles von der Seele gschrieben. |
Soundy73
17:19
![]() Vielleicht versuchst Du doch mal den Spannungsteiler? Oder sollten vielleicht die Hecos das Problem sein? Kuckst Du auch hier: ![]() |
manudoos
17:36
Hi Jürgen, die Hecos klingen ja mit passivem EQ astrein - Sicken sind auch in Top Zustand. Pink oder Tina Turner hab ich nicht - aber den Spannungsteiler werd ich mir wohl mal besorgen. Übersteuerte CD hab ich auch schon vermutet, aber mein Vater sein Yamaha RX-V 640 Reciver bringt mit den selben Heco´s diese Scheiben sauber rüber - ist allerdings auch ein Gerät mit spitzen Bewertung - obwohl Surround-Reciver! Die Technik schläft wohl nicht - obwohl mir bisher bekannt war - das HiFi-Stereo-Verstärker vor 15 Jahren schon spitze waren. Nuja Gruß Mario |
Soundy73
17:46
![]() Inzwischen gibt´s da nur im Esoterik-Bereich was wirklich neues. Ansonsten packt man nur mehr Kanäle rein und leistet sich aufwendige digitale Soundprozessoren, die kaum jemand wirklich richtig einstellen kann. Guter Rat wäre jetzt der kleine HiFi-Laden um die Ecke, der Dir mal den AMP misst, ggf. die Elkos tauscht und auch den Pegel anpassen kann, das ganze natürlich zum fairen Preis. Hiermit ein Aufruf an alle fitten Bastler im Forum: HILFE FÜR MANUDOOS! VERSTÄRKER CHECKEN! Vielleicht kannste ja mal grob skizzieren, in welchem PLZ-Bereich das Ganze so stattfindet, mit Chance geht dann was mit PM ![]() Oder sollten alle Fachleute inzwischen ausgestorben sein ![]() |
manudoos
09:01
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo Jürgen, ich komme aus 96215 Lichtenfels. Habe einen Laden gefunden: SUB Musikhaus. Der macht Beschallungstechnik für verschiedene Veranstaltungen. Vielen Dank Mario |
Soundy73
20:36
![]() ![]() Ist mir nämlich ein bischen weit weg von der Nordseeküste. Da wird sich bei Euch wohl ein pfiffiger Elektroniker finden lassen. Wenn die selbst Beschallung machen, können die sicher auch ´nen Amp. messen (zumindest Leistung, Sinus/Rechteckimpulse, Clippinggrenze, Symmetrie). Elkos gibt´s ziemlich fix bei ![]() Am besten die 105 Grad-Lösung, hält erheblich länger, die Maße werden dort angegeben, höhere Spannung schadet nicht. ![]() |
manudoos
14:47
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hallo Jürgen, vielen Dank und bis bald. Mario |
2 unterschiedliche Lautsprecher anschließen 100 Watt und 80 Watt ? Sascha7075 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker 105 Watt vs Lautsprecher 180 Watt Dave1985 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 14 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
HD650 mit Technics SU-800 Epsilon2525 am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
4 Ohm Heco Interior an einen 8 Ohm Harman Kardon? Nvntivs am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker für Heco Interior 530 s Open_Signals am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Watt? zykolikus am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-Z25 - Erfahrungen barthimaeus am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 19 Beiträge |
Watt ist drin, Watt steht bloß drauf? Basti8290 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 24 Beiträge |
Technics SU-V 620 m.einhorn am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
