HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Summtom bei Audica MPS-1 / Tripath TA2021b | |
Summtom bei Audica MPS-1 / Tripath TA2021b+A -A |
BBeatbox
16:58
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo, ich habe ein MPS-1 System und folgendes Phänomen: Wenn die Anlage mit dem Strom verbunden wird und man anfängt Musik zu hören, tritt nach kurzer Zeit (ca. 30 sec) ein Summton auf, der bis zu einer bestimmten Lautstärke anschwillt und dann beständig bleibt (auch im Standby Betrieb). Er verschwindet erst wieder wenn die Stromversorgung gekappt wird. Also: Gehäuse aufgeschraubt und mal nachsehen was ist. Nichts auffällig defektes gefunden, also neue Stromversorgung probiert. Dabei trotz dick unterstrichener Memo an mich selbst vorher die Polarität zu prüfen (da die Tripath Chips ja sehr anfällig gegenüber falscher Polarität sind ) ein Netzteil mit falscher Polarität genommen, und die eine Hälfte des TA2021 gegrillt. Jetzt also nur noch Mono... ![]() Das Pfeifen bleibt aber. Dabei ist mir aufgefallen, das, wenn ich an einer bestimmten Stelle (an den Kondensatoren vor dem Boxenanschlüssen) puste, der Ton erst in die Höhe geht und dann ganz verschwindet. ![]() Nach dem Chip sind dort nur ein paar Spulen und Kondensatoren. Kann ein Kondensator oder eine Spule bei Überhitzung solche Geräusche erzeugen? Sind dann wahrscheinlich diese Bauteile kaputt oder liegt die Ursache weiter vorne? Anscheinend gab es dort einmal eine Überhitzung, da die Lackierung der Platine verändert ist. Ich weiss nur nicht ob das durch meine Verpolungsaktion zustande gekommen ist. Ich hab mir jetzt, weil ich mich so über mich geärgert habe, bei 41Hz einen Bausatz mit dem Chip bestellt (den scheint es nicht einzeln zu geben) um das Ding zu reparieren. Aber das Pfeifen wird wohl bleiben, ausser es hängt mit dem Chip zusammen... Kennt irgendeiner das Problem, oder hat eine Ahnung? Gruß Alex ![]() ![]() |
Macdieter
21:43
erstellt: 05. Feb 2009, |
Da ist schicht alles hin .... Der Chip hat ein Eigenleben und wilde Schwingungen erzeugt. Nicht nur der Chip, auch die Spulen und Kondensatoren haben einen weg bekommen. Also , alles neue macht der Mai. Dieter |
BBeatbox
21:59
Ooookeee, zweiter plan von mir wäre den Chipbausatz von 41Hz dann als Endstufe an die "Vorstufe" zu klemmen, um die Fernbedienbarkeit und die 3 Eingänge zu nutzen... Meinst Du das bringt noch was, oder ist vor dem Chip wohl auch alles im AR***? Muss ich wahrscheinlich mal durchmessen, hab das Datenblatt vom Chip jetzt besorgt. Danke für Deine Einschätzung. Gruß Alex |
Macdieter
10:06
erstellt: 06. Feb 2009, |
na entfern doch die Endstufe. Dann den Ausgang der Vorstufe mit einem anderen Verstärker verbinden, und die Funktion des PreAmp testen. Wenn du Glück hast ist er OK. Den Triamp bekommst auch hier aus DL ![]() Sicher sind die Ausführungen von 41kz noch etwas besser , da wohl die Platine nicht soo klein ist wie aus DL. Viel Erfolg Dieter |
Tripath entzaubert ! Scotti+ am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 105 Beiträge |
FRAGE ZU TRIPATH VERSTÄRKER! derkuerb am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 10 Beiträge |
welchen Tripath Verstärker? Brenzensemmel am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 47 Beiträge |
Fernbedienbarer Tripath Verstärker gesucht agima am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Tripath Sonic Impact T-Amp PPM am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Klassische Mini-Endstufe oder Tripath? KonstantinT am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 13 Beiträge |
dynavox cs-pa1 vs. tripath (bis 60?) the_mod am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Lepai Tripath Class T 2×20W gamer315 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 7 Beiträge |
Tripath-Amp (SA-S3) an KEF Reference two-two (4 Ohm) High-Ender_Revolution am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 4 Beiträge |
Brummen bei Magnat MC 1 eric67er am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.367
