Gesamtwiderstand mehrerer Boxen
m.wetjen
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:29
Guten abend allerseits.
Bin ein ziemlicher Elektronik-Anfänger deshalb hier meine simple Frage:
2 & 4 Ohm Boxen parallel und eine 6 Ohm Box in Reihe (siehe Zeichnung)
Ich komme da auf einen Gesamtwiderstand von 8 Ohm.
Also kann ich die Boxen so an meinen Verstärker anschließen ( 6 bis 8 Ohm ) ohne das mir dieser Flöten geht.
Will mir sicher sein und kien Risiko eingehen. Würde mich über eine schnelle antwort freuen.
Hörbert
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:36
Hallo!
Die Schaltung ist so korrekt, das kannst du machen.
MFG Günther
George_Lucas
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:57
Hier möchte ich mich gerne mal anschließen, da ich ein Lautsprecherarray mit 10 Surroundspeakern geschaltet habe.
Die Speaker haben jeweils 4 Ohm. Der Verstärker ist bis 4 Ohm belastbar.
a) 3 x Surround links
b) 4 x Surround back (2x links / 2x rechts)
c) 3 x Surround rechts
b) Reihenschaltung 2x links + 2x rechts macht jeweils 8 Ohm Gesamtwiderstand - soweit ist das klar.
Nun hab ich unterschiedliche Aussagen über den Gesamtwiderstand von a) und c) erhalten.
a) 2x 4 Ohm Speaker auf Reihe + 1x 4 Ohm Speaker parallel
b) 2x 4 Ohm Speaker auf Reihe + 1x 4 Ohm Speaker parallel
Das bedeutet:
Verstärker -> + Speaker1 und + Speaker2 -> von - Speaker1 -> + Speaker 3 -> von - Speaker3 -> -Verstärker / und - Speaker2 -> direkt in - Verstärker.
Nun hör ich unterschiedliche Meinungen bezüglich des Gesamtwiderstandes.
Einerseits wird von 3 Ohm, andererseits von 6 Ohm gesprochen.
Was ist nun richtig?
[Beitrag von George_Lucas am 18. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 01:08
Das ergibt:
4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm. Diese 8 Ohm parallel zu 4 Ohm ergibt: 1/8 + 1/4 = 1/R, für R kommt da dann 2,67 Ohm heraus.
Es gibt 4 mögliche Varianten der Beschaltung:
1. siehe oben = 2,67 Ohm
2. alle 3 Lautsprecher parallel, das ergibt 1,33 Ohm
3. alle 3 Lautsprecher in Reihe, das ergibt 12 Ohm
4. 2 Lautsprecher parallel und den dritten dazu in Reihe, das ergibt 1/4 + 1/4 = 1/R + 4 = 6 Ohm
Variante 1 und 4 haben aber das Problem, das die Lautsprecher nicht gleich laut spielen.
Grüsse
Roman
George_Lucas
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:53
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
vielen Dank schon mal für die ausführliche Antwort, die mir sehr geholfen hat.
Die unterschiedliche Lautstärke ist beabsichtigt.
Da ich 3 Sitzreihen mit je 4 Plätzen beschalle, ist der Sidesurround neben der 1 Sitzreihe doppelt so laut (+ 3 dB). Dies wird von den Fronts aber ausgeglichen, da diese näher am Sitzplatz sind als am "Referenzplatz" in der Mitte in Reihe 2 - und somit natürlich lauter sind.
In den Sitzreihen 2 + 3 werden die Fronts 2 bzw. 3 dB leiser, weil sich der Abstand zur Leinwand ja erhöht. Dies gleichen die "leiseren" Sidesurrounds nun weitgehend aus.
Ergebnis Reihe 1: Die Fronts und Surrounds haben alle einen Pegel von 78 db, +/- 1 dB (80-20.000 Hz).
Ergebnis Reihe 2: Die LS haben alle 75 dB (+/- 0,5 dB)
Ergebnis Reihe 3: Die Fronts haben 73 dB, die Surrounds 75 dB (+/- 1 dB), was ich als außerordentlich linear empfinde.
Zwei Fragen dazu:
1. Kann der Verstärker, der "nur" bis 4 Ohm ausgelegt ist, praktisch Schaden nehmen, wenn das Array eine Impedanz von 2,67 Ohm hat?
Ich schau relativ laut (75dB Eingemessen/Wiedergabe), die Surrounds werden bei 80 Hz getrennt (Crossover).
2. Wie würde die Schaltung zu Punkt 4 aussehen?
Passat
#6 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:59
George_Lucas schrieb:
Zwei Fragen dazu:
Die 2,67 Ohm sind die Nennimpedanz, in bestimmten Frequenzbereichen kann die noch deutlich niedriger sein.
Ich würde diese Variante daher nicht empfehlen.
Die Schaltung zu Punkt 4 sieht dann so aus:
Verstärker Plus zu Plus Box 1 und Plus Box 2, Minus von Box 1 und Minus Box 2 an Plus von Box 3, Minus von Box 3 an Verstärker Minus.
Grüsse
Roman
George_Lucas
#7 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:10
[quote="Passat"]
Grüsse
Roman[/quote]
Ich danke dir, Roman.
[Beitrag von George_Lucas am 20. Mrz 2009, 18:10 bearbeitet]
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher?
buchleser am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  3 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver?
Spyrob am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker
kilischilie am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
6 ohm?
Torsten_87 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  5 Beiträge
Zwei 4 Ohm Boxen an einen DUAL 8 Ohm Vollverstärker?
am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker
zg_ am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
