Zieht Technics SU 7700K die Canton Karat 980?
deefz
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 12:22
Hi Leute
nach jahrelanger suche habe ich nun meine traumlautsprecher canton karat 980 gefunden. Nächste woche kommen die an.
Ich hab im Momment den Technics SU 7700K riesenverstärker
und der hat ohne mühe die Canton karat 930 betrieben.
Meint ihr der zieht auch die Canton Karat 980?
Ich weiß nur, dass es nicht so stark nur auf die wattzahl ankommt, mehr aber auch nicht hier wären die Daten:
Allgemein
* Hersteller: Technics
* Modell: SU-7700
* Baujahre: Ende der 70er
* Hergestellt in: Osaka, Japan
* Farbe: silber, Holzgehäuse, als SU-7700K in Technics-braun
* Typ: Analog
* Fernbedienung:
* Leistungsaufnahme: 470 W
* Abmessungen: 410 x 139 x 334 mm (BxHxT)
* Gewicht: 9,7 kg
* Neupreis ca.:
Anschlüsse
* Anzahl der Eingänge:
o Phono (MM): 2,5 mV, 47 kOhm
o Radio: 150 mV, 47 kOhm
o Aux: 150 mV, 47 kOhm
o 2x Band: 150 mV, 47 kOhm
* Anzahl der Ausgänge:
o 2x Band
o Kopfhörer (6,3mm Klinke)
o 2 Lautsprecherpaare (4 - 16 Ohm)
Technische Daten
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
o 8 Ohm: 2x 53 W (1 kHz), 2x 50 W (20-20.000 Hz)
o 4 Ohm: 2x 70 W (1 kHz), 2x 60 W (20-20.000 Hz)
* Dynamikleistung
o 8 Ohm:
o 4 Ohm:
* Gesamtklirrfaktor: 0,08% (Nennleistung, 20-20.000 Hz)
* Dämpfungsfaktor: 80 (8 Ohm)
* Frequenzgang:
o 5 - 80.000 Hz (+0/-3 dB)
o 20 - 20.000 Hz (±0,5 dB)
* Signalrauschabstand:
o Vollaussteuerung: 58 dB (Niederpegel), 83 dB (Hochpegel)
o 2x 50 mW: 53 dB (Hochpegel)
* Stereokanaltrennung:
* Klangregelung:
o Bass: ±12 dB (50 Hz)
o Höhen: ±12 dB (20 kHz)
* Loudness: ja
* High Filter: 8 kHz (-6 dB/oct)
* Low Filter (Subsonic): 30 Hz (-12 dB/oct)
* Mute:
* Direct/Line-Straight:
Besondere Ausstattungen
* Elektronische Überlastschutzschaltung
* 2 VU-Meter
und dazu die LS Canton Karat 980:
Technische Daten
* Bauart: 3-Wege Baßreflex Regallautsprecher
* Chassis:
o Tiefton: 310 mm
o Mittelton: 120 mm
o Hochton: 25 mm Alu-Mangan Kalotte
* Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140/200 Watt
* Wirkungsgrad: 88,5 dB
* Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz
* Übergangsbereiche: 400/4000 Hz
* Impedanz: 4 Ohm
70 Watt und 140 scheint ja erstmal gar nicht zu passen, aber jemand hat damals hier gemeint, dass der technics viel mehr ziehen würde, wegen irgendeinem grund.... is halt n riesending mit massivem netzteil. 470 Watt, ach ja und da fällt mir ein ich wollte noch fragen: Zieht der Verstärker permanent dann 470 watt? oder nur wenns benötigt wird?
Ich frag mich wieviel strom der verbraucht wenn er angeschaltet ist, aber keine Musik kommt. Ziehen Verstärker permanennt die volle Leistung um sofort Musik wiedergeben zu können wenn welche kommt? .... is ja n ganz schöner Stromfresser aber irgendwie lieb ich das alte Ding.
naja würd mich über hilfe freuen
[Beitrag von deefz am 23. Mai 2009, 12:30 bearbeitet]
_axel_
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 12:31
Eigentlich sagt man "treiben" oder "antreiben" ...
Und ja, das schafft er sicher. Vergiss die Messwerte.
Nein.
Wenn Dich sowas interessiert (Verbräuche), solltest Du den Erwerb/die Ausleihe eine Verbrauchsmessgerätes in Erwägung ziehen.
[Beitrag von _axel_ am 23. Mai 2009, 12:34 bearbeitet]
jopetz
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 21:51
Wie axel schon schrieb: nein, der zieht nicht permanent 470 W. Das erreichst du nur unter Volllast -- und das halten vermutlich weder Verstärker noch deine Ohren noch die Boxen wirklich lange aus.
Pi x Daumen würde ich schätzen, dass er angeschaltet und ohne Signal so um die 40 Watt verbraucht -- und bei 'normalen' Lautstärken praktisch auch nicht mehr. (Wobei das Verhältnis von max. Leistungsaufnahme und angegebener Verstärkerleistung m.E. ungewöhnlich ungünstig ist -- vielleicht ist das ein Druckfehler. Zum Vergleich: mein Vollverstärker hat einen 500VA Trafo, liefert damit aber auch 2 x 200 W an 4 Ohm und braucht in Ruhe ca. 30 W.)
Jochen
PietS
#4 erstellt: 25. Mai 2009, 01:21
Moin Moin
"...Wobei das Verhältnis von max. Leistungsaufnahme und angegebener Verstärkerleistung m.E. ungewöhnlich ungünstig ist -- vielleicht ist das ein Druckfehler..."
Hallo Jochen,
einen Druckfehler gibt es schon, aber dennoch nicht in Deinem Sinne: die Leistungsaufnahme des SU-77oo beträgt 450 Watt, nicht 470. Das war's dann aber auch schon (Quelle: Technics Katalog 1977).
Technics Geräte der 70-er, 80-er und auch noch Anfang 90-er Jahre waren/sind bekannt für eine hohe Leistungsaufnahme.
Hier eine kleine Auswahl:
Sinusdauertonleistung in Watt (2x) bei 20Hz-20kHz, 4/8 Ohm - Leistungsaufnahme
SU-7300 = 48/41 - 400
SU-7600 = 50/41 - 350
SU-7700 = 60/50 - 450
SU-8080 = 90/72 - 490
SU-8600 = 80/73 - 700
(alle Technics Katalog 1977)
SU-V8X = 120/120 - 670
SU-V6X = 100/100 - 580
SU-V4X = 65/ 65 - 390
SU-V2X = 45/ 45 - 295
(alle Technics Katalog 1985)
SU-VX800 = -/110 - 870
SU-VX700 = -/ 90 - 690
SU-VX600 = -/ 65 - 580
SU-VX500 = -/ 55 - 530
(alle Technics Katalog 1992).
Receiver dieser Zeit hatten dementsprechende Werte.
Piet S.
deefz
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 15:49
Vielen Dank für die genauen Antworten!
Die Lautsprecher laufen wunderbar!
Ich hätte nicht gedacht dass 31cm bässe so groß sind
Was ich mich noch frage:
Bei den 930ern genauso wie bei 980ern muss ich bei dem genannten verstäker die bässe voll aufdrehen.
Ich frag mich ob es an dem Zimmer liegt ( 16 qm schräge),
an den boxen, am Verstärker oder an meinen Hörgewohnheiten.
Wenn der Bassregler auf neutral ist kommt nun wirklich gar kein Bass. Eigentlich will ich ja nur dass es möglichst neutral kommt, aber gar kein bass ist ja nu auch nicht neutral....
Die richtige Ausgewogenheit, dass man also unten wie oben die ganze frequenzbandbreite mitbekommt erreiche ich nur mit voll aufgedrehtem bassregler.
Da stimmt doch was nich?
killnoizer
#6 erstellt: 24. Jul 2009, 15:55
das stimmt auch nicht !
Habe den 7300 seit Monaten in Betrieb , fette fette Bässe , wirklich !
Und der 7700 wird nicht weniger davon haben , seit 3 stunden besitze ich diesen nämlich auch , allerdings muss der erstmal in die Badewanne bevor er hier auftreten kann ...
Da beide Boxen den gleichen Effekt zeigen kommt wohl tatsächlich nur das Zimmer als Bass-Falle in Betracht .
Kabel sind richtig ?
Kurz und dick ?
richtig gepolt ?
Gruß , Gerrit
PietS
#7 erstellt: 27. Jul 2009, 14:02
Moin Moin
@Gerrit
richtig gepolt sollte es schon sein, aber ansonsten: Machen wir jetzt hier die x-te Kabelrunde auf?
Kabel kurz und dick = Bass fettfett
Kabel lang und dünn = Bass schlankschlank
Und nicht zu vergessen: immer die RICHTIGEN (!) Kabel nehmen!
Piet S.
terratec phase & technics SU 7700k verbinden
deefz am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Technics SU -7700K nur noch bei mono beide Kanäle hörbar
deefz am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Technics SU-810 oder Technics SU-V50
mat.dom am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SU-V 60D Digital Verstärker
Napfgoldwascher am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Kombi-Canton Karat 709/Marantz PM8003
cempaja am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  46 Beiträge
AV-Receiver für Canton Karat 790
LCDTV123 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000
artcev am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
Netzteilelkos Technics SU-V60
Harlekin8082 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
Technics SU-A700Mk2 defekt
am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800
-Thorens- am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.884
